как сменить опору стойки
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ответ: как сменить опору стойки
не давно с товарищем SM Серж прокатились и послушали как друг у друга бухтит и работает машина)) вообщем одинаково всё.
При чем у меня 60 тыков, а у Читера..эм.. ~?130?, а звуки все равно одинаковые =)
Corta
22 Сентябрь 2008
Харьков
Ignis II 2004 1.3
Спасибо. Решено! Прекращаю ремонтировать машину! Все равно без толку))).
Когда буду продавать скажу, шо так и було:D
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Вот и правильно)))))) у меня уже пробег почти 140 000 ))))))
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Suzuki Ignis 2007г 4x4, М15А
Подскажите, совсем запутался. Правильно ли я понимаю, что опора стойки амортизатора (артикул в каталоге 41710-80G10) - это опора в сборе с резинкой, подшипником, шайбами и кольцами? Или это только Металлическая опора с резиновой вставкой?
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
А резинового уплотнителя тоже нет (который виднее со стороны моторного отсека)? Здесь на форуме писали, что опора это резино-металлическая деталь.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Объясню от куда путаница. Изучал фотоотчет Shark'а по замене опоры на Крузе и увидел, что после снятия стойки у него были следующие составляющие части:
А подшипник и резиновый вкладыш были в сборе с опорой. Для их замены рассверливались места точечной сварки.
Источник http://fotki.yandex.ru/users/shark-nkz/view/218473/?page=0
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Это опора в сборе - заварена точечно. Резинка внутри. Когда меняют на полеуретан, то опору разбирают как на второй твоей картинке и вставляют полеуретан вместо резины либо новую резинку, заваривают обратно. Причина смерти опор - потеря свойств этой резинки и её сдавливание.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Теперь всё ясно, спасибо за помощь!
На ТО 75 000 Катана приговорила передние опоры к замене.
Опоры не стучат, поддамкратил по очереди оба колеса и подёргал опоры - ничего не шатается. Есть небольшой скрип резины, но это я думаю нормально. Решил изучить вопрос углублённо, что бы понять что им не понравилось, есть ли реальная необходимость в замене и что бы сделать самому, в случаи необходимости:) .
На выходных ещё проверю есть ли скрипы от подшипников, но про них ничего на ТО не говорили.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Почитав форум выяснил, что при замене опор, как минимум на сход-развал меня точно катана нагреть решила...
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Подшипник, который обычно тут всех мучает, пластмассовый с железными валиками. Он не то, что шумит, а когда руль крутишь то слыно как они перекатываются (есть тема что-то вроде "щелкает руль"). Я пробовал его менять, через 10тыс он снова стал так работать - я забил. А еще через 10-15 тысяч он затих.
Я при замене опор менял еще номера 6,7,8,9,10. Номер 6 - это как раз подшипник.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Да, я уже прочитал про то, что менять лучше сразу набором с 5й по 10ю деталь и про подшипник.
Но дело в том, что на ТО мне посчитали и отметили под замену именно опоры. Вот я и пытаюсь понять что с ними не так, пока не вижу никаких предпосылок к замене...
Если дойдёт до замены, тогда заменю сам и комплектом с 5й по 10ю деталь, как тут и обсуждалось.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
В чём плюсы и минусы использования полиуретановой вставки, есть у кого опыт?
Юша
20 Март 2008
155
Видимо, не все еще ясно, хотя по этому вопрос у нас есть еще пару тем.
1. Подшипник не входит в состав опоры, а располагается между ней и наружней частью амортизатора.
На моем игнисе подшипник игольчатый, а не цветной пластик как на крузе.
2. Поддомкраченная машина об опоре ничего и не скажет, хотя "небольшой скрип" может и говорит, что - пора менять.
"Уставшие" опоры говорят о себе "бухтением" или ударом при переезде рельс или других неровностей, особенно в повороте, когда нагрузка приходится на одну опору.
3. Если не волнует комфортность (бесшумность и мягкость переезда неровностей), опору можно и не менять.
Но просевшая резина резко увеличивает силу удара (коэфициент динамики) при проезде на большой скорости над ямками, что уменьшает ресурс работы всех элементов подвески да и элемента кузова, куда упирается опора.
4. 75 000 - хороший пробег, может кроме опор имели ввиду еще и амортизаторы.
Юша
20 Март 2008
155
Минус - надо разбирать (и при желании собирать) сварное соединение опоры.
Плюс - больший ресурс работы полиуретана по сравнению с резиной, особенно если новая опора не оригинальная.
Мне на полиуретане нравится.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
1. Про детали всё ясно.
2. Раз в неделю точно проезжаю через разбитый/хреново сделанный ж\д переезд, прислушаюсь:)
3. Про стойки речи не было точно. Т.к. в доке по прохождению ТО, написано рекомендуемая замена передних тормозных дисков, колодок, опор и тросов переключения передач (отдельная история). Плюс я попросил дать расшифровку на работы с деталями и получил список:
Опоры ~ 1000р х2
Замена 2880
Сход-развал 1800
Стойки нигде не фигурировали:)
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Вот собственно сама статья:
http://suzuki-ignis.narod.ru/2/2.htm
В статье речь идет о ремонте опор и замене стоек на Крузе.
Если резина внутри опоры не порвана и не потрескалась, то можно попробовать "отремонтировать" опору молотком. Средняя металлическая деталь опоры ("грибок") со временем вытягивается и появляется зазор между этим "грибком" и резиновым вкладышем. Можно подрихтовать молотком "грибок", чтоб он сильнее прижимался к резиновому вкладышу. Или обжать деталь на прессе.
P.S. Подшипник на Крузе пластиковый и он не является состовной частью опоры, а выполнен отдельной деталью. В середине статьи есть фото подшипника.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Про грибок не интересно.
Вот моя опора со стороны моторного отсека. Но со слов Дмитра зазор между "грибком" и кузовом не криминален.
5,474
1,105
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
anubissk сказал(а): ↑ Опоры ~ 1000р х2 Замена 2880 Сход-развал 1800 И ради чего?
Я и не говорил, что собираюсь делать у них, если потребуется:). Я уже приценился к стяжкам и курю мат часть:bookworm:
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
5,474
1,105
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
При чем это неоригинал Febi, поставив которые и опустив машину, я получил теже зазоры, что и были на изношенных родных опорах =).
Если покупать в катане, может и так.
Но можно за эти деньги без проблем найти оригинал
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Я и не говорил, что собираюсь делать у них, От этого новые опоры дешевле не станут. А может ты их сам поменяешь?
Дмитр, обижаете!:)
Решил изучить вопрос углублённо, что бы понять что им не понравилось, есть ли реальная необходимость в замене и что бы сделать самому в случаи необходимости:) .
5,474
1,105
Это за 68 т.км. они износились? Не смеши. Просто тебе сказали что их надо менять, вот эта мысль тебе спать не давала пока не поменял.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Мне ни кто не говорил. Я посмотрел как было и как стало, подумал надо поменять чтоль... Ну и в итоге, как тут уже было сказано, результата я не получил.
