тормоза,нужен совет
  • Автор темы psyot
  • Отслеживают тему 8
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
суть проблемы:при резком торможении,глохнет,иногда нет,но обороты почти в ноль падают...
при прокачке,в районе главного тормозного,слышен звук (полушипит полусопит)--это я к слову,может о чем говорит...
ковырять пока не хочу--приспособился,но задние тормоза далеки от того,что хотелось бы...
и шо оно за хрень??
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Ответ: тормоза,нужен совет
буквально недавно на дроме ру читал про аналогичный трабл. при торможении у парня мотор наклонялся естественно и шланг воздухана подвытягивался. а в нем трещина была( в шланге). естественно мотор заглыхал. хотя может и не совсем твой вариант-но все равно курьезный случай.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Шипение при нажатии - мембрана вакуумника того. Вроде проверяется запуском при нажатой педали тормоза, должна немного провалиться из-за появления вакуума, тогда вакуумник ок. На старом опеле шипело как-то при нажатии, ничего, ездил прекрасно без вакуумника, просто тяжелее педаль, шланг вакуумника отстегнул и заглушку поставил, чтоб вакуум не портился.
DED89RUS
10 Январь 2011
ЯНАО Салехард сейчас Геленджик
Сузуки-Витара 1993г G16B 16V 5 дверка, оставлена в Салехарде. Хочу купить Вагон R+ 1.3 л Венгра .
Вакуумник однозначно,если шланг к вакуумнику то мотор будет троить.Как пишет gorst заглуши возле впускного коллектора и ездяй помалу пока не прикупишь рабочий,копейки,двойки были без вакуумов и оттормаживались.
DED89RUS
10 Январь 2011
но задние тормоза далеки от того,что хотелось бы... Если не идут на юз значит автомобиль исправен,ели идут на юз это чревато заносом и тд и тп. можно как то почетче сформулировать вопрос по задним тормозам.
psyot
7 Март 2008
171
спб
почетче так почетче..
3,5 года не менял колодки сзади,новые сгниют в своей коробке) и менять смысла не вижу,износа маловато...
все прокачано,но педаль себя ведет не так как надо,глубже вдавливается,чем раньше.храповики работают..,ручник умер давно..жидкость чистая,воздуха нет..
если вакуумник то почему передние в норме?
шланг целый стопудово..
я в бак не добрался,но думаю там причина того что глохнет,сборка явно развалилась и воздух при торможении сосет...
а с тормозами-то что??--х/з
gorst,что за мембрана?поясни,никогда не ковырял..
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Вот темка на дроме была про вакуумник, твои симптомы вроде (шипение) http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151333646.html
Вакуумник только помогает нажимать, поэтому и без него тормоза могут быть в порядке.
А педаль продавливается и задние плохие - попробуй ручник затянуть до 3-4 щелчков, у меня резко улучшаются задние, на техосмотрах обнаружил, теперь подтягиваю ручние всегда перед техосмотром. Но смотри, не порви тросики, они у нас закисают, это болячка витарообразных и ручник перестаёт работать. При обрыве тросики перекошены, видно сразу. У меня уже оба тросика новые, после покупки оказалось, что один оборван, заменил, через год другой закис и не двигался, тоже заменил.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Заднии тормоза победил так. Менял колодки. тормозные барабаны были закисшии.т.е распирали по 1й колодке слева и справа. что бы появился ручник нужно в салоне полностью ослабить гайку регулировки ручника. Потом тянеш за рычаг ручника ( тот что непосредственно зацеплен за колодку) и тросик ручника вытягивается наружу. Делать надо с двух сторон одновременно. Потом утанавливаешь колодки и все собираешь. Ручник не трогаешь.
Сначала полностью прокачал тормоза. заднии и перераспределитель давления тот что ближе к заднему мосту. И затянул пружину на этом распределителе посильней. И только после этого можно трогать ручник. Нужно немного затянуть ему гайку . понажимать на педать подергать за ручник. Потом делал так . при поднятом колесе затягиваю ручник и кручу колесо руками.. .при этом подтягиваю гайку в салоне так что бы у ручника в запасе было пару щелчков и при этом не мог провернуть колесо руками. В итоге ручник есть а гайка регулировки еще не дошла до середины резьбы . т.е на будующие можно будет подтягивать.
Проверял на снегу - заднии колеса блокируются раньше передних. И потом на песке. До этого было наоборот. ТО не проходил и не собираюсь..
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Может наоборот блокируются? Задние специально слабее делаются регуляторами, чтоб не блокировались раньше переда и зад не заносило, точнее они ваще не должны блокироваться, ведь наши тормозные регуляторы - это же примитивная АБС, т.е. антиблокировочная система для ведущих колёс.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ну не знаю какие колеса должны первыми блокироваться..... Но так както лучше тормозить стала. А до блокировки колес никогда не торможу на асфальте. так для проверки на песочке.
Еще такой момент что у меня пружины спереди просевшие и машина немного носом клюет.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
...При обрыве тросики перекошены, видно сразу.
Gorst, а подскажите пожалуйста (мы как-то на эту тему общались, спасибо за наводку, но так руки и не дошли сделать), расшифруйте Вашу фразу пожалуйста. Или здесь речь о колодках?
Добавлено через 3 минуты
И еще вопрос. У меня ручник не держит, и задние хватают хуже (чуствуется даже по нагреву диска - перед явно горячее), а машина "плывет" при торможении. Что это может быть, ходовка?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Посмотри там, где тросики ручника регулируются, приподнять надо в салоне пластиковый кожух. Там коромысло, к нему крепятся тросики, вот если при затягивании оно перекашивается, то тросик оборван. Ещё бывает натягиваешь, а ручник не держит - это тросики заржавило, не двигаются, закисли. Если один закис, тоже перекосит при затягивании.
У меня после покупки обнаружился слабый ручник на ТО, оказалось один тросик был оборван. Заменил тросик и колодки, стало ок и задние стали тормозить, т.к. натяг ручника уменьшает зазор у колодок.
Но через год подержал зиму в сыром гараже и закис второй тросик, перестал двигаться, тоже заменил, теперь 4 года всё ок, но перед ТО затягиваю ручник до 3-4 щелчков и задние начинают блокировать барабаны. Может регулятор-храповик стёрся, а может у него грубый шаг, но без затяжки ручника задние слабоваты на ТО.
Ведёт при торможении при неравномерном тормозном усилии по колёсам, это тоже на ТО вычисляется. Но это бывают не только тросики ручника, это и поршни закисшие могут быть. И такое было, грязь, ржавчина и поршни в суппортах перестают двигаться, при этом ещё диск греется, т.к. колодки не расходятся. Сначала чистил скребком и тонкой шкуркой, потом купил два поршня вроде по 700р и теперь суппорта в идеале. Так что очень полезно однажды пошарить в тормозах, киснет там всё от старости, 20 лет машинке уже. Задние колодки были стёрты до заклёпок после покупки :). Сразу все поменял конечно.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Пружины глянь внимательно, у меня при диагностике подвески осенью обнаружились сломанные витки и на левой, и на правой задних пружинах. С полгода так ездил, ещё смотрю, как-то чуть подсела вроде :). Поставил неоригинал шведский вроде, отлично стало пружинить. Видимо влетал в коварные ямы на скорости, бывает на наших областных дорогах такое.
psyot
7 Март 2008
171
спб
gorst,снимаю шляпу..))--тех осмотр--пипец..))( ни разу в жизни не проходил)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот и у меня на 5д такой трабл появился - ничего не шипит :( Тормоза гут!
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
А что за трабл . иногда педаль тормоза по ноге бьет. ( только не говорите АБС)
Поставил ремкомплект на задний цилиндр ( протек). и на один передний ( порвался пыльник и все заржавело) . Всеравно бьет.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Трабл как у топик стартера - при резком торможении падают обороты до 500, не глохнет но чуствуется большое "желание" это сделать. Тормоза отличные, тьфу-тьфу-тьфу. Не текут и не шипит ни где. При нажатии педали газа обороты востанавливаются.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Может диски или кривые, или сточились. У меня новые поставлены года три назад. А может подшипник осевой люфт колеса даёт и колесо бьётся, иногда задевая за колодки. Т.е. может на педаль идёт удар по колодкам из-за чего-то. Может где-то ещё таки закис поршень или пальцы суппорта и колодки не расходятся.
Может не тормоза, а просто отпускание газа, тогда происходит переход на хх, а клапан хх может застревает и не успевает открыться. Обычно если глохнет на хх, чистят клапан хх и бдз, все воздушные каналы.
Но если только при торможении, что-то в движке происходит или опоры может того и гуляет двиг при резком торможении. Сцепление то выжато при торможении, или без выжима?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Именно при торможении. Ну тут автоматически уже, как собака Павлова - торможу при выжатом сцеплении.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
gorst спасибо. люфта в подшипниках не нашел. а вот диски сточены меньше минимума. Разбогатею - поменяю.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Тогда на движок тормоза только через вакуумник влияют, можно для эксперимента снять его шланг, заткнуть дырку затычкой. Опоры глянуть, может ещё так влиять торможение. Может и электрика - касание или надаливание на провод при резком торможении и пропадает напруга на насосе например на время торможения, посмотреть тестером можно на реле силовой розовый провод питание насоса. Может бенза мало и насос хватает воздух при резком бултыхании, или муть сетку насоса забивает.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Точно не объем бенза - проблема возникает при любом объеме топлива в баке.
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Привет всем.У меня ТРЕКЕР 92г при техосмотре выяснилось что задние тормоза создают сопротивления всего на 21%,тогда как перед 63%.Короче практически их сзади нет.Проверил колодки,супарты,прокачали воздуха нет,ручник держит на мертво в общем всё нормально а тормозов так и нет.Так что подскажите кто что знает.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Проведи ревизию колдуна .Не можешь(не хочешь , как я) , поставь тройник ;)
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
дело в том что его у меня нет
А сборка и настройка правильна сделана то : Цилиндры работают Ручник до конца отпускал Планку разводил Педалькой тормоза качал , Тормозуху менял ?
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
тормозуху не менял а всё остальное делал.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Были такие проблемы на ТО. Экспериментально обнаружил, что для резкого усиления задних тормозов надо всего лишь затянуть ручник до 3-4 щелчков. То ли не самоподводятся колодки, то ли кривые барабаны, не знаю, но надо ручником выбрать зазор и всё, задние резко улучшаются, попробуй.
