Установка плафона салона, как у Япошек- над левым задним пассажиром.
  • Автор темы Zor
  • Отслеживают тему 24
Василий_K
2 Май 2008
142
Suzuki Jimny, 2007, зеленый
Ответ: Установка плафона салона, как у Япошек- над левым задним пассажиром.
Можно не париться и поставить восьмёрошной, по габаритам почти такой же, а светит лучше...
Ставил плафон как у тебя, в результате штатная передняя подсветка желтая с задним белым светом не сочиталась никак. Подглядел идею, если не изменяет память Zozo. И заменил лампочку в передней подсветке диодной панелью. Стало все гармонично и намного светлее.:thumbsup:
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Jimny 2008 JB43 AТ белый.
Да я тоже собираюсь спереди белый свет сделать, а как эта задняя светит очень даже нравится, светло очень :)
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Suzuki Jimny и УАЗ Хантер (33", лебедка 9500, лифт 16см, обес и т.п.)
Наконец нашел этот плафон за 800р. =) Пока еще не ставил, но есть впорос, плафон прикручивается на саморезы, так вот, там саморезы должны быть такие-же большые как и на зеркале заднего вида?
Нет.
На самом деле он и на защелках хорошо держится, по этому я прикрутил только на один саморез для тонких пластин, а второй, что рядом с проводом, прикручивать не стал в целях безопасности.
3,101
Shel1983, я прикрутил на оба шурупа, искал минимальной длинны, но там вроде места полно. При езде по бездорожью без шурупов отвалится фонарь, да и какая проблемма прикрутить на два? Вес автомобиля? :))))))))))))
У меня один из шурупов выполняет роль минусового провода ( а нафига тянуть три провода с переди? досьтаточно и двух).
Про третий провод пост 20 и 22 (а какая разница тянуть два или три? Вес автомобиля :)))) , шуруп, который ближайший к проводу может повредить изоляцию, при неблагоприятных условиях, если его прикручивать, то надо поискать не острый с гладкой резьбой.
Димма
Джим АТ 2005 торпеда рест
8 Май 2011
318
Смоленск
Мазда6 АТ 2004г.в 2литра
Джим АТ 2005 торпеда рест, боик 3 см, силовые бампера, ComeUp DS9,5. BFG 215/75/15, защиты от Ромы.
Стырил из витаровской или лиановской ветки кажись- не помню ужо, давно дело было.
Димма
8 Май 2011
318
Смоленск
Понял. Ставил, тупо, без цокольный светодиод, он, сцуко, из девяти диодов одним только в салон светит. До этого в мазде стояли, там отражатель зеркальный, было очень светло. А мне паять не охота пока. Купить бы готовое. У тебя просто лампы?
У меня просто лампы, но вроде продают панельки готовые,где- не знаю.
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Вот и я себе поставил
Вместо простой лампы, поставил светодиодную, вот такую:
TILL1
9 Октябрь 2011
Всяко разно
Olena
28 Февраль 2010
Лесные Поляны Пушкинский район
Jimny JB23W 2003 K6A серебристый FIS
Тоже поставила задний плафон. Хотя мой японец самый что ни на есть японский, заднего плафона у него почему-то не было. Теперь есть - светодиодный, такой: http://www.dealextreme.com/p/18-led-interior-car-roof-white-lamp-silver-dc-12v-41398. Провод взяла от испорченного компрессора, который вставлялся в прикуриватель. Протянула его, как делали и все предыдущие камрады в этой теме, по левой стороне под обшивкой потолка, до переднего плафона, там не стала заморачиваться особо и, поскольку заодно поменяла штатную лампочку в переднем плафоне на светодиодную пластинку (тоже с dealextreme) с которой в комплекте шли разные цоколи и в том числе такой как здесь нужен - концы провода вставила в тот же цоколь, загнула, и получился один цоколь для по сути двух светодиодных пластинок. Свет холодный, у заднего плафона слегка синеватый и менее яркий, чем у переднего, но освещается задний отсек хорошо. Конструкция моего заднего плафона такая, что получается направленный свет - светодиоды не слепят, если смотришь со стороны задней двери или с передних сидений. Плафон смотрится не так шикарно, как родной, зато он светодиодный, я довольна.
На картинках:
1. Фото со вспышкой - общий вид салона с двумя плафонами, оба включены.
2. Фото без вспышки (у заднего плафона свет направленный, поэтому с такого ракурса кажется менее ярким чем на самом деле)
3. Освещенность заднего отсека.
4. Портрет заднего плафона.
5. Крепление заднего плафона.
6. Что внутри переднего плафона.
7. Портрет переднего плафона со светодиодной пластинкой внутри (она тоже повернута там внутри так, чтобы светила вниз, а не в глаза сидящим на передних креслах).
Поскольку в процессе установки у меня никаких новшеств не было (ну кроме того что в один цоколь соединила проводки от обеих LED-пластинок), я фотографировать этапы процесса не стала.
Спасибо огромное всем, кто рассказал как вставляется задний плафон, за подробные инструкции и информативные фото!
Реакции: Тайга
1alex35
5 Май 2010
ногинск
Синий Suzuki Jimny
Тоже приобрел себе от ВАЗ 2108, только тот который подороже с люминесцентной лампой. Не поставил еще, но так проверял, светит прилично. СИЕУ.453754.005
Реакции: Тайга
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
Suzuki Jimny, 2007 год, 1.3 л., АКПП
А марку лампы не подскажете?
Дык это самопал , продается без марки россыпью в автомагазинах, интернет магазинах, чип и дипах и микрониках, например вот:
Реакции: Тайга
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
Мазда В2500 2004 г.в., ДЖИМНИ 2007 г. в.
люблю их всех
Не прошло и 14 дней как мне с Германии Экзист доставил задний плафон 1723 р.Хочу одной мыслью поделиться_попробую отверстие в обшивке с помощью Дремля(бормашинка)выпилить под защелки на плафоне,ну и конечно на саморезы посажу для надежности.Очень нужная вещь на самом деле,сколько раз в темноте приходилось копаться в поисках инструмента.
Запихнул в задний плафон светодиодную панельку, теперь светит как прожектор стоматолога!
KuHuK
17 Январь 2009
89
Suzuki Jimny, 2008, 1.3л, АКПП, темно-синий
Процесс установки с точки зрения японцев:
1. Комплект необходимых деталек
2. И немного ручного труда
Увы, но у леворулек нет в косе того разъема, куда япошки подключают!
Я тоже насмотрелся этих фоток и зря вскрывал всю левую сторону в поисках разъема!
Плюс к этому, проводок из комплекта стоит дороже плафона.
KuHuK
17 Январь 2009
89
Всё так. Но у кого праворульные джимки, может и пригодится. А цена на проводок - это да! :)
3,101
Неа, щас плафон больше тыщи стоит. а эти проводки всего 700 с небольшим :))))
qice
23 Июль 2011
йошка
jimny 2008 гв, m13a, механика
Поставил себе плафон он ваз 2108 (обычный потолочный). Конечно он не такой красивый как оригинальный, но зато стоит 100р. Светит прилично.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,720
223
Тольятти
у меня похоже в пучке есть разьём для плафона но както странно пропадает + при открывании двери. я почемуто думал что по массе управляется.
А что странного то? Плюс приходит через лампочки, дверь открыл- плюс с лампочек зашунтировался на массу и в этой части проводки "пропал", лампочки зажглись.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,720
223
Тольятти
вобщем у европейцев в районе левой арки есть разьём для заднего плафона. вчера успешно был установелн от ваз 2108 теперь хоть ночью в багажнике всё видно. ура.
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
На контактах восьмерочной лампы (три контакта) полярность не замаркирована - может кто подскажет по этому вопросу?
3,101
Freeline, странно, вроде никто ещё не находил связи этого разъёма с освещением...
Вот же блин, а я как и все (похоже) тянул провода с переднего светильника :(
Он наверно имел ввиду сам плафон. На родном все видно, не надо никакой маркировки.
3,101
Да неа, вот читай внимательно:
Ладно, дождёмся спикера.
