Хороший адаптер для диагностики НСГВ
5,027
2,025
А можно ссылку на программу?
Я сейчас пользуюсь прогой на ноуте, но вдруг эта действительно больше умеет, чем ScanMaster под Windows....
Умеет больше. Под Винду я не искал, спроси у sav liana, у него на ноуте стоит, тема КОНДИЦИОНЕР в ветке Лианы. Под Андроид в Маркете есть.
walet
1 Март 2011
344
Томск
Suzuki Grand Vitara, 2.4WT,AT.2010г
Попробовал программу на планшете, выдала:
"Поддельный ELM327 v1.2a адаптер (S), соединение невозможно"
Скорее всего и под Win7 будет тоже самое, хотя надо попробовать....
5,027
2,025
v1.2a что за версия, вроде начинались с v 1.4
5,027
2,025
5,027
2,025
Вообще-то у меня версия v1.5b, почему прога так пишет не знаю...
Почитай про адаптеры - ссылка выше.
Программа Автодоктор показывает версию и мас адрес адаптера - проверь, может у тебя АА:ВВ:СС:11:22:33
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Со смартфона попробовал szviewer, не находит адаптер. И все другие проги тоже со смартфона с этим мини елмом не дружат . Спасает отечественный бк-100 с их приложением для андроида и явы.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
А у меня вот такой http://elmscan.ru/products/elm327-bluetooth-mini/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=elm327_rsya&utm_content=870618610&utm_term=elm327 1.5&yclid=2979851925287604269#__utmzi__1__=1
Можно смело не заказывать :). Работает только с автодоктором на одном из двух планшетов. Со смартфоном вообще ни через что не работает, даже как блутус не виден.
А твой с чем работает реально?
5,027
2,025
Можно смело не заказывать :). Работает только с автодоктором на одном и двух планшетов. Со смартфоном вообще ни через что не работает, даже как блутус не виден.
И у меня такой же - работает и с Виндой и с Андроидом, Автодоктор, хОБДрайв,
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Видно в разных китайских гаражах сделаны :))). У меня по разному на планшетах, и на смартфоне в андроиде почему-то. У тебя со смартфона пашет?
Jose_Jim
15 Сентябрь 2008
Николаевск-на-Амуре
Jimny jb23w 2003
Работает с вышеуказанной программой SZViever, нам, праворульным, приходится тщательнее выбирать адаптер, ваши то, думаю, с обд2 уже полноценно работают - может и 2.1 прокатить.
вообще у многих приложений для диагностики есть функция терминала, в нем можно проверить, как реагирует адаптер на различные команды для v1.5. Так программа и определяет поддельные elm 327
http://malykh.blogspot.com/2015/11/elm327-2015.html
walet
1 Март 2011
344
Томск
Попробовал прогу под Win7, пишет, как и ожидалось тоже самое
Сканмастер и Torque с моим адаптером работают....
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Не, имхо не мой случай - у меня адаптер полноценно работает с одной прогой автодоктор и только на одной из двух планшеток :). Разве он может быть подделкой? Вот загадка. Всегда, когда не работает, его просто не видят как блутус имхо. Видимо он блутус включает по какой-то особой команде, или блутус у адаптера особенный и его понимает только автодоктор и только на планшетке.
Jose_Jim
15 Сентябрь 2008
Николаевск-на-Амуре
Jimny jb23w 2003
Видимо сам адаптер урезанной версии 2.1, он может работать с программой по сузуковскому протоколу, но нет гарантии, поэтому введена проверка на полноценнную 1.5. Тут путь один - проверить в терминале. С другими программами и леворульными он работает , - по стандартному OBD2.
walet
1 Март 2011
344
Томск
А почему в списках поддерживаемых авто нет Suzuki?[DOUBLEPOST=1464754122,1464753231][/DOUBLEPOST]У меня вот такой адаптер:
http://www.dx.com/p/elm327-bluetooth-obd-ii-wireless-transceiver-dongle-16921#.V05fBbFJmCg
SZViever пишет, что поддельный и работать с ним не хочет....
Сканмастер и Torque с этим адаптером работают....
Jose_Jim
15 Сентябрь 2008
Николаевск-на-Амуре
Jimny jb23w 2003
)) Продукт рабочий, а про поддержку -. тут это ничего не значит. обязательно перед покупкой читайте отзывы людей, которые уже проверили такой девайс командами в терминале. например, мой отзыв) Если программа пишет что подделка, значит это версия не 1.5 или по крайней мере данная версия все равно не совместима с программой.
тут еще по теме
http://malykh.blogspot.com/2016/05/elm327.html
Jose_Jim
15 Сентябрь 2008
Николаевск-на-Амуре
Jimny jb23w 2003
Посмотрю, что пишет сканмастер про версию адаптера...
Да, можно и так, но мы не знаем какими командами Сканмастер проверяет версию. Так что лучше подстраховаться более полным списком через терминал
команда -> ответ адаптера
atib19 -> ok
atal-> ok
atsw00-> ok
atd-> ok
atz -> ELM327 v1.5
ATTP6-> ok
attp5-> ok
Если в ответ иные ответы или " ? " значит не подходит для нормальной работы
у меня win phone , пользовался программой Car scanner OBD,
с ЭБУ сузуки она само собой не связывается, но там есть функция Терминала где можно проверить адаптер
Jose_Jim
15 Сентябрь 2008
Николаевск-на-Амуре
Jimny jb23w 2003
Не подходит для работы с SZViever, но подходит для работы с Сканмастер и Torque?
Насчет левого руля не в курсе, возможно на ваших машинах, тем более свежих, уже реализована поддержка стандартного OBD 2 и тогда данные программы будут работать. А наши прули не работают с данными программами с любыми адаптерами
тут подробнее
http://malykh.blogspot.com/2015/03/suzuki.html
walet
1 Март 2011
344
Томск
Проблема в том, что как я понял, SZViever выдаёт намного больше параметров, чем Сканмастер и Torque? Это так?
Поэтому и хотелось бы "прикрутить" его...[DOUBLEPOST=1464756539,1464756455][/DOUBLEPOST]
Эта функция есть в Сканмастер и Torque?
5,027
2,025
Jose_Jim
15 Сентябрь 2008
Николаевск-на-Амуре
Jimny jb23w 2003
Сканмастер при соединении тоже вроде пишет версию адаптера, не?
Надо посмотреть....
Автодоктор у меня вроде как не работал...
сканмастер пишет версию, да. обычно программы связываются с адаптером без проблем, только не читают машину, но нам это не надо, достаточно соединения с адаптером для проверки через терминал
