Электрика Машина не заводится!
Почтальон
27 Июль 2011
vitara x90
Ответ: SOS: Машина не заводится!
Ну и всетаки по мануалу проверил бы датчик Хола.
Да сервисмены упорно утверждают, что он не причём.
А как его самому вытащить я не представляю
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот, последний пост.
Нужен ГРАМОТНЫЙ специалист, а так то конечно же "роды по телефону"(С)
Тут у круглых почитайте. Или тут и тут.
Почтальон
27 Июль 2011
vitara x90
ключевая фраза. Знать бы где у нас есть в городе такой, я бы не мучал ни себе мозг ни Вам.
Прочитал ссылки, если насос окажется не бракованым, попробую еще реле бензонасоаса.
Не боюсь показаться глупым. Но если есть искра можем ли мы исключить датчик холла?
Кстати а как насчтё коммутатора? помню на ниве он был у меня расходником.
Единственную закономерность которую пока удалось выявить, глюк вылезает в среднем раз в неделю +/- день. Как будто таймер какойто стоит-бред:(
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Нет проблем - на то и форум. Просто разброс ошибок такой, что может быть многое. Самый оптимальный вариант - специалист по месту при проявлении траблы.
Датчик Холла - совмещает необходимый момент подачи искры с необходимым моментом подачи топлива. Банально три причины незаводки - 1. Нет искры, 2. Нет топлива, 3. Не совпадение первых двух плюс воздух. Т.е. копать можно "от забора и до обеда"(С)
Может коммутатор (причина №1). Сам мучался. По ходу поменял: крышку трамблера, коммутатор, вроде катушку. А причина была в обрыве проводки...
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Смотрите, вот ссылка. Случай и мотор не ваш, но к вопросу почему я бы (ИМХО) не исключал ДПКВ (датчик положения колен(распред)вала, он же Холла). Т.е. при каких то условиях работа нормальная, при изменении - глюк.
...А чек у вас горит при заводке вообще как таковой?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Дром, попробуйте тут клич кинуть. Земляки может подскажут.
Почтальон
27 Июль 2011
vitara x90
Вообщем насос оказался рабочим. На коммутатор не похоже, потому что в процессе работы никаких глюков не наблюдалось. То что сервсимены *удаки это понятно. Сейчас машину они мне очередной раз заведут, при этом не найдя причину. Вопрос в следующем. Потом прямиком поеду к другом диагносту, возможно ли вообще прозвонить этот косяк на "работающей" машине или опять ждать пока встану?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Проблемы возникающие в системе должны сигнализироваться горящей лампочкой "чек". К сожалению проблема бывает не проявляется горящим чеком. Или проблема из разряда таких что чек ее не видет (как пример - умирающий бензонасос). Я у вас выше спросил загарается ли вообще "чек" при заводке машины. Иногда "предприимчивые" предыдущие владельцы авто при продаже ее выкручивают.
Если это не так, то вам сложнее. Проявляющиеся вот так "гуляющие" глюки самое муторное дело искать.
67Evgen
13 Февраль 2010
Тула
Suzuki Vitara ET.TA V6 H20A АКПП 1996 г.в.
Я уже скоро сойду с ума. Заменил таки насос. Неделю поездил. И опять крутит но не схватывает...Какойто 3.14$дец
У меня аналогичная проблема была вызвана мудившим клапаном обратки. Причем он то клинил в открытом положении, то нормально работал. Снял его, пробрызгал вэдэшкой, пропшикал компрессором и поставил. За год делал так еще один раз.Я вообще врезал в магистраль через тройник манометр топливный, чтоб давление постоянно показывал - очень удобно оценивать состояние топливной системы.
Искру-то проверяли? Это делается элементерно, но позволяет многое исключить.
И, кстати, о насосах. Я с февраля уже на 4-ом насосе езжу-пропадало давление! Покупал типо фирмовые бошевские для ваз за 1500 р. Сейчас взял СОАТЭ за 600. На нем уже месяц откатал. Пока норм. ) А на предыдущем типо фирмовом бошевском - 2 недели.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
.....А пусть проверят пневмоклапан продувки адсорбера....
Проверить можно отвернув крышку бака когда не заводится - если всосал воздуха и завелся, то ага (черевато схлопыванием бака :() Ну и сам адсорбер - стр мануала 92.
У меня аналогичная проблема была вызвана мудившим клапаном обратки...
Могу ошибаться (в книге не помню, а на форуме встречал) открытие проверяется давлением 2,5-3 атм
Что касабельно топлива, то да, эти два варианта не надо исключать.
И старый дедовский способ за насос - стукнуть хорошо по баку ногой. Заведется - значит он родимый.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
...Если 96 - то датчик Холла - по мануалу можно проверить параметры...
Да уж, пересмотрел мурзилку, кроме ошибки, нифига по параметрам Холла нет там....
Ну и совет gorst на дроме как проверитьЧешу репу.
И вообще все траблы (что нашел) были на горячую. У вас вроде как не заводится и на холодную? Тогда Холла исключить......
Почтальон
27 Июль 2011
vitara x90
Лампочка не горит. Да и я владею машиной уже 2 года, я думаю если бы была выкручена эта лампочка, то косяк вылез бы гораздо раньше. В любые холода морозы заводилась.
Да каждый раз пинаю так что бак вот вот отвалится. Но насос в это раз исключили.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Не-не-не. Туплю извините. Вопрос не правильно поставил. Загорается ли у вас лампочка "чек" при проворачивании ключа во 2е положение когда загорается лампа зарядки акума и давления масла (и срабатывает на подкачку бензонасос до отсечки), следующий поворот ключа - должен крутить стартер. Вот до момента когда стартер начинает крутить загорается ли лампочка чек?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Нашел таки за метод проверки датчика Холла. По ходу человек еще из вазовского смастерил - молодчага.:D
Пы.Сы. Не любит нас эскудоводов и витароведов "легион".:whistling:
Почтальон
27 Июль 2011
vitara x90
Очередной вердикт. "заменить аккумулятор"!!! Якобы он не выдаёт достаточно тока, для запуска насоса.
Аккум действительно старенький и темпертура была -17 по цельсию. НО он же крутил стартер !!!!??? неужели для насоса так много нужно ?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Не ну это же просто проверить не заморачиваясь особо - взять у соседа хороший акум.
Почтальон
27 Июль 2011
vitara x90
Да честно говоря я не стал заморачитваться. Купил новый, всё равно надо было . Просто впринципе возможно ли такое - Энергии хватает, чтобы крутить стартер, но не хваатет чтобы включить насос ?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А вот теперь посмотрим...
Пы.Сы. Итог то какой - заводится?
Пы.Пы.Сы. Думаю провернуть маховик тяжелее.
Почтальон
27 Июль 2011
vitara x90
заводится конечно. Причём завелась со старым аккумом при более низкой температуре. Вот щас каждый раз дрожу если вдруг опять откажется заводится.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
Хотие завести ДВС?, нивапрос, надо: воздух, топливо, электричество, компрессия, и самое главное чоб все енто было в нужное время...иначе ниче нипалучиццо...:)))
ooobars
21 Сентябрь 2006
Vitara92 g16a at
Всем привет! Сегодня завел витарку и пошел в дом ждать пока машинка прогреется. Минут через пять вышел авто заглохло. Ну думаю ща заведу снова. Ноль. ?движка крутиться а там даже не пыхает.
На слух бензонасос крутит. Свечи выкрутил сухие.! Так как бак был почти сухой залил двадцать литров бензина. Ноль. ?.незавелась. Сейчас грешу на фильтр.
Так как надо было добраться до бака сверху к насосу пришлось поработать болгаркой. Вскрыл участок в багажнике пол над заборником и насосом. При попытке снять трубку с безонасоса повредил медную трубку. Кто в курсе она сьемная или завольцована с насосом. ?Если кому интересно выложу завтра фото.
Да и вопрос еще один. Так авто оставил за территорией участка надо бы его перегнать. Как отключить автомат акпп и раздадку?
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=1009419&postcount=6gjrf Тупо , поставь рычаг раздатки , в положение N .
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
С Днем Рожденья! Очень смелый ход - болгарить над бензобаком ! Про бензонасос много тем было , вариант установки вазовского или внешнего от волги или аналоги.
Почтальон
27 Июль 2011
vitara x90
У меня новые симптомы. уже повторялись дважды. Останонвлюсь на 5 минут заглушу. Запускаю, он запусакется и тут же глохнет. а потом не хочет . Пыхает но не запускается. И только раза с 15 го запускается. wtf ?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Почтальон, вот буду тебе как дятел стучать. Ты ж не отписался проверяли или нет.
Пусть проверят : клапан вентиляции атсорбера, обратный клапан, клапан вентиляции картера
Почтальон
27 Июль 2011
vitara x90
да х.з. что они там проверяли. утверждают что всё проверили. машина уже месяц перманентно в сервсие находится.
Я им тоже не особо верю. Насколько трудно самостоятельно проверить то про что вы пишете ?
Почитал про адсорбер, есть мнение что он может глюкануть когда заправляешь под горлышко. А я кокраз заправил больше отметки F.
И с заправки еле уехал. Думаете с этим связано ?
Ну и по поводу "джекичана". При зажигании светится, при запуске гаснет.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Не знаю за полный бак и адсорбер. Проверьть продуваемость по мануалу. Элементарную проверку по адсорберу и клапану продувки ниже писал - в момент когда не заводится, открутить крышку бензобака. Если заведется без проблем то сами понимаете.
Клапан вентиляции картерных газов - на заведенном двигателе снять шланг и закрыть пальцем отверстие на клапане. Палец должен сильно всасываться.
Ну и коммутатор все таки тоже не сбрасывал со счетов. С толкача или галстука не пробовали завестись когда заглох?
Клапан вентиляции зеленый на фотке.
  • 36.9 KB Просмотры: 968
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Еще по поводу клапана вентиляции. Зимой как раз при коротких пробегах образуется вот эта срань. И забивает клапан, шланг и маслоуловитель (фото).
Сейчас то не увидеть - холодно, парит. А вот осенью не дымел при заводке как при подуставших МСК? Как уровень масла? Не уходит?
  • 189.7 KB Просмотры: 739
Почтальон
27 Июль 2011
vitara x90
Так! кажется нащупали верное направление.
масло действительно уходило. А вот последний раз когда я прилип на заправке, завестись смог лишь после того как сунул/вынул первые два высоковольтных провода. Даже не знаю зачем я это сделал.
Кстати сразу вопрос, а мог ли забитый капан убить насос ?
