sv1000s- обращайтесь с вопросами! что знаю- расскажу!
VRUM
2 Март 2012
suzuki swift 2007
suzuki sv1000s 2005
Ответ: sv1000s- обращайтесь с вопросами! что знаю- расскажу!
подскажи, если знаешь!
сколько зубьев на стоковых звездах
Turetskiy
2 Февраль 2012
Кишинев
suzuki sv 1000 s - 2004 год.
Ответ с опозданием,,, извиняюсь! 17 передняя. 40 задняя. цепь- 530! 110 звеньев...
ales lytor
4 Май 2012
мрсква
suzuki sv 650s
подскажи если знаешь....чем отличается к4 от к7 или к5 от к6......детали разные или что....или ето просто цифры годов выпуска......если да.то чем они отличаются друг от друга???могу ли я заказать бак на к7 от к4 или нет....по виду они одинаковые.....спасибо))))
Turetskiy
2 Февраль 2012
Кишинев
Это года выпуска!- в принципе запчасти ничем не отличаются...- у меня к4 а цилиндр сцепления поставил от к5 ! но всеже лучше сверять по размерам- в любом мото партсе кодировки с компа... с баком проблем не будет!......
creed
27 Июль 2011
Suzuki SV650
сильная тряска на холостых и малом газу + падение мощности. что это?
Turetskiy
2 Февраль 2012
Кишинев
поменяй воздушный фильтр! - если не то....- сделай синхронизацию!
амет
8 Август 2012
украина
suzuki sv 650s 2001
Привет потек сальник на св 650 с под звездочкой ,снял на моторе звезду, на валу куда крепиться звезда вставка работающая не посредственно с сальником ее не могу снять и снимается ли она вообще? от чего можно поставить сальник может у других моделей такой же 36*50*6 (под заказ ждать месец у офицыала). Какой номер свечей нужен на мой св 650 с 2001 г в Зарание большое спасибо!
Turetskiy
2 Февраль 2012
Кишинев
С сальником не сталкивался- не в курсе! а вот свечи - это строго индивидуально для каждого байка ( мои по мануалу 7.8.9.10) из этого диапазона я выбрал те которые оптимально подходят для нашего топлива- поставил 9! так как с восьмыми не все топливо сгорало! на 650-??? подними мануал!
Strit
24 Август 2012
Киев
Мотоцикл Suzuki SV1000
Привет!
Как прочитать ошибку электроники?включяю зажигание верхние заслонки остаются открытыми на SV 1000.завожу двигатель колбасит на холостых не работает только на высоких и заливает?
За ранее сенкю!
Aluny
27 Август 2012
Ногинск
suzuki sv 650s
Добрый день! Подскажите плиз, у меня св650 стал замечать что температура двигателя падает до 163 F градусов (примерно 72 по С ) катаюсь в основном ночью, на улице давольно прохладно уже. Нормально это? Может у меня с термастатом проблема. Спасибо!
Strit
24 Август 2012
Киев
Скорее всего что ДА термостат пропускает.
VRUM
2 Март 2012
suzuki swift 2007
suzuki sv1000s 2005
хочу поменять переднюю подвеску на sv1000s 2005 г. на другую (от другого мотоцикла), проблема в том, что сколько людей столько и мнений. Если знаете кто делал или сами меняли, то подскажите пожалуйста. Думаю поменять вообще в сборе с колесом и тормозами
Turetskiy
2 Февраль 2012
Кишинев
Вилку от другого мота??- думаю что поставить можно от джиксера, или другой сузучки..... но надо учитывать угол наклона вилки- так как каждая модэль мотоцикла- расчитана на свои нагрузки.... если и ставить- то от мота помощнее...п.с. стандартная вполне удовлетворительна........
Strit
24 Август 2012
Киев
Я ставил вилку от Хонды 1000 и вполне нормально работает
Pan-cake
19 Апрель 2013
Suzuki SV1000s
Привет, такой вот вопрос: мотоцикл то включается и заводится без проблем, то не подает признаков жизни( 0 эмоций при повороте ключа, ни фары, ни компьютер), выключался на ходу, выключению предшествовали потеря мощности и показания спидометра 250-300 км/ч. В настоящее время не подает признаков жизни Что может быть? (SV 1000s 2006г.в.) заранее спасибо.
Pan-cake
19 Апрель 2013
Suzuki SV1000s
Разобрался: сгорел 30 амперный предохранитель у реле стартера, а предыдущий владелец вместо того, чтобы взять запасной из соседнего гнезда, догадался обмотать сгоревший проволокой!!!
SAM Windy
17 Июнь 2013
мот Сузуки SV1000
Катаю на SV1000S - если кому надо-поделюсь опытом!
привет
обшарил много информации, но ничего похожего не встретил, а засада в следующем: мот стабильно работает на ХХ,на средних оборотах катит отлично, но при разгоне и достижении 6000 об. глохнет, через 1-3 сек движения на передаче заводится и дальше едет нормально, на 5600 - 5800 может ухать бесконечно долго. Не сталкивался с таким??? (фильтр насоса почистил, воздушный поменял)
Strit
24 Август 2012
Киев
Доброе время суток.
У меня есть павер командер от Сузуки SV 650,вопрос таков подойдёт он на SV 1000.
За ранее благодарен.
SAM Windy
17 Июнь 2013
мот Сузуки SV1000
Форсунки не пробовал чистить?
нет, не дошел до этого, видимо из-за того что нет падения мощности или других признаков нехватки топлива..., не понятно почему ГЛОХНЕТ на такое короткое время???
Strit
24 Август 2012
Киев
Была у меня Суза в работе,так проблема в подаче топлива почистил форсунки и бензонасос и эта проблема ушла но ржавый бак и в этом году опять чистил бензонасос.
SAM Windy
17 Июнь 2013
мот Сузуки SV1000
спс, попробую...
как чистить: механически со снятием или присадками в топливо???
SAM Windy
17 Июнь 2013
мот Сузуки SV1000
не в курсе, есть ли на SV-хах датчик падения или наклона?
uctepuka
25 Июнь 2013
Suzuki sv650
Может немножко не в тему , но может есть схема приборка 650 с S на яйки ?
Георгий Georgii
11 Сентябрь 2013
suzuki sv1000s 2003г.
День добрый, столкнулся с потерей мощности на sv 1000 s (2003г.) мот не набирает больше 200 км/ч и так же есть заметные изменения в худшую сторону при разгоне. Двигатель работает нормально, без резких провалов мощность "тупо" упала. Воздушный фильтр "чистый", завтра займусь топливным фильтром и измерю давление насоса. Кто-то сталкивался с такой проблемой ?
и еще, специалисты по чистке инжекторов, сказали, если почистить форсунки через несколько недель начинают "лить" и потом замена.. кто-то чистил форсунки ?
