Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
RAMIK
22 Ноябрь 2012
Suzuki Jimny Cabrio
А никто не пытался ступичную гайку подобрать с чего-нибудь, может есть аналоги но нормальные.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
На старых стоят две гайки с промежуточной шайбой и фиксирующими загибами... Как на УАЗике.
А зачем это?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Только еще надо ручные хабы к ним)
Или переделать родные в ручные...
У большинства, кто Джимы "точит" под оффроуд, уже давно стоят нештатные хабы, а для авто, которое катается по асфальту нет необходимости заморачиваться этими гайками, поскольку этих подшипников хватает ооочень на долго.
hunterru
5 Сентябрь 2012
Jimny 2007 АКПП
Господа день добрый!
Умирает ступичный подшипник, появился гул на скорости больше 40 км/ч. Запчасти уже заказал, в мой колхоз они ехать будут недели 2. Как обычно машина под седалищем нужна именно сейчас, рыба пошла - дома усидеть не могу :(
Насколько критично ездить с такими симптомами?
Механик на СТО чего то пробубнил по поводу "провернет полуось, разобъет ступицу..."
Не очень сведущ в таких вопросах, проконсультируйте если не сложно, местным СТО я не очень доверяю...
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Реанимировать на время не получится?!Снять хабы,выкрутить ступичную гайку с шайбай-обнажится подшипник,чисть его!А лучше снять тормозной диск со ступицей и подшипником,положить на кирпичики,снять стопорное кольцо и тогда ещё удобней промывать из аэрозоля особенно(промывка тормозов,карбюратора,керосин)и забить смазкой-глядишь ещё покатает.Это как-бы в теории и ИМХО,но сделать можно и быстро+будет шанс ещё поездить!
hunterru
5 Сентябрь 2012
Jimny 2007 АКПП
Скинул тормозной диск, суппорт, хаб и оболдел от увиденного :nailbiting:
Тут мне кажется реанимировать ничего не получится, изнутри вытекла ржавая жижа...
Не смог снять ступицу, вроде все по мурзилке из этой темы делал, должна просто сняться но ее что-то держит, не подскажите что?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
ступичная гайка? на фото не откручена.
если открутили, то ступицу держит приржавевший к цапфе подшипник, обратный молоток справится с этой задачей на отлично
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
видно же что гайка не откручена
а ключик заветный то имеется?
hunterru
5 Сентябрь 2012
Jimny 2007 АКПП
Спсибо за ответы! Ступил, сам только сейчас это понял глядя на собственное фото :)
Ключа нет, но есть чертеж, сварочный и болгарка, буду сам мостырить ключ заветный...
Secach
24 Сентябрь 2013
джимник
Добрый день всем участникам форума! Есть одна проблемка с Джимником, может кто сталкивался с чем то подобным.
Машину приобретал новую в 2012 году. Машина очень радует если бы не одна проблема. Каждое ТО мне меняют передние ступичные подшипники, шумят заразы. Меняют, правда, по гарантии, бесплатно. Сервисмены говорят что только у меня проблемы с подшипниками, больше ни у кого нет.
В чем может быть проблема???? Почему подшипники так быстро кончаются? Заранее благодарен за ответ. Скоро кончится гарантия, придется менять за свой счет, а это не дешево. ЧТо делать??
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
причина умирания у них одна - водичка (если только фебест не пихают по гарантии)
замена шарикового джимниковского на эскудовский роликовый даёт хороший эффект по сроку службы
у меня уже 3 года ходят
но, сальники на хабе и внутри ступицы должны быть живые, иначе пневмосистема на выключение хаба, роликовый подшипник не прососёт, потому там изначально и шариковый
hunterru
5 Сентябрь 2012
Jimny 2007 АКПП
Господа подскажите на ступичной гайке резьба какая, обыкновенная т.е. против часовой откручивается?
Чет я ключем тянул тянул - не идет зараза :(
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
обычная(правая, откручивается против часовай), но там момент 220 Н*м, берите ключ побольше и расконтрите
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
мини опрос!
кто пользует самодельные сальники кулаков вырезанные из бмс резины
не желаете резать такие лазером, есть выход на станок примерно 150р шт +материал
если есть желающие можно организовать "производство" при большой партии есть шанс уложиться в 100р за изделие
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
БензоМаслоСтойкая резина
я месяц назад один такой вырезал ножницами(вырезать не понравилось), а тут друг себе прокладки на мот из паронита лазером резал...
вот и закралась мысль...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
я бы взял пару штук на пробу,а если будут работать хорошо,то и поболее,от 4-х.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
резина 4мм продается на метраж, ширина рулона 1200мм, сегодня завтра измерю старый сальник, и посчитаю столько штук войдет в ряд, это и будет минимальная партия:)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
лазер при резке обязательно нагреет резину, произойдет так называемый "перевулкан"
рабочая кромка станет жёсткой и хрупкой
тут вырубку делать надо
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
наладить то не проблема, вырубка и пресс
а вот куда продать несколько десятков тыс в месяц, это да, вопрос :)
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
Коллеги, 2 вопроса:
1) чем снимать тяги - рулевую и межколесную?
2) как открутить основание суппорта? Болты держатся основательно :((((
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
рулевые снимаются молотком и сьёмником, суппорт попробовать пневмо гайковёртом.
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
суппорт-то нормально ушел - а вот его основание... попробую найти гараж с озвученным инструментом ) ну или сдамся и поеду в сервис...
сегодня все закончилось на креплении суппорта и рулевых ((( собрал все обратно ((
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
а вот туда помоему с гайковёртом незалезеш, хорошая головка и труба наше всё. на заводе эти болты сидят на фиксаторе резьбы может попробовать нагреть узел немного.
и если планируете заниматься ремонтом сами всётаки купите недорогой компрессор и гайковёрт, для начала простенький китайский очень сильно помогает и руки меньше устают.
