Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну тут тысяч шесть машина прошла, как минимум с незаконтренной гайкой.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Чем отличаются Koyo HC30302JR и 30302JR? Сорри, если уже обсуждалось...
Поменял на одной стороне были 30302JR. Заказал на вторую сторону в том же магазине точно такие же пришли уже HC30302JR. В чем разница не понятно. Чем же они могут отличаться?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Где-то недавно мы уже это обсуждали... Судя по каталогам, ничем не отличаются.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Столкнулся со следующей проблемой: при снятии ступицы для замены ступичного подшипника внутренняя обойма (а точнее ее половинка) осталась на трубе цапфы. Подцепить ее съемником или зубилом не представляется возможным, ибо зазор отсутствует. Болгарить уж очень не хочется, разводной ключ с обоймы соскальзывает. Привариваться к этой балде тоже желания мало. Кто как выходил из этой ситуации? P.S. Подшипник еще родной, 246 тыс.км. 7 лет.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Прикипела походу хорошо! Прогревать смысла нет эт точно - фортунься,если болгарить не охота! :pardon::pardon:Извиняюсь за сарказм,но по моему в данной ситуации других панацей я не вижу
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Немного подрезать болгаркой (маленьким диском), а зальше зубилом проворачивать и снимать.
Vector89
29 Май 2014
Suzuki Jimny, M13A, SN413V
Мне на огромном токарном станке точили по-чуть чуть... Искры, грохот, станок(промышленный) ходуном ходил. Пока обойма не нагрелась и провернулась...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Снял обойму очень просто, без использования болгарки! Открутил цапфу (4 болта), зажал ее в тиски и газовым ключом (шведкой) №1 зажал и начал крутить. Потихоньку разболтал ее и снял. Все!
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
Привет, други! Вы уже не раз выручали (человека, который чинит Джимми) и мою подругу (человека, который ломает Джимми) - советами. Было дело, я перечел все по поводу замены ступичных подшипников и самостоятельно справился с копеешной проблемой, которую не могли решить на СТО- отказал передний мост из-за разгерметизации шланчика в месте крепления пластмассовым шпиньком. Так же отчаянно взялся прошлым летом (разумеется на территории СТО и с участием механика и шашлыков), поменять сальники-подшипники в мосту.... Трахались два дня. все трещало, или не крутилось, пока методом тыка не осознали, что хаб нужно устанавливать в защелкнутом положении. Нынче у нас ОООчень снежная зима, и барышня моя постоянно жаловалась, что машина не едет и нужно срочно купить супер-шипованную резину (стоит бриджстоун липучка), короче, проверил и забуксовал сам.... ей пока не говорю, что обосрался))), но!- крутит лишь одно заднее левое колесо, (коробка автомат 2002г. ) даже когда вжимаю на раздатке пониженную с блокировкой. когда выключаю-включаю полный привод, огонек на табло горит-гаснет соответственно... На станции техобслуживания меня ждут: привози- братан- посмотрим... а хули смотреть!? надо понимать, что делать... Пишу в этой теме, потому что кроме ступиц никуда не лазили. Может быть есть простое решение проблемы??? Есть мысли? Заранее благодарен, хорошей дороги.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Про какую блокировку речь?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
LiliYa54, кто вам сказал, что вместе с пониженной должна включаться блокировка? Ее в джиме нет изначально.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
не в блокировке суть вопроса, а в хабах, не включаются они, или еще может быть в рк, если электрическая, в любом случаи ответ скорее всего есть в этой теме
https://suzuki-club.ru/threads/5407/
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
Привет, про блокировку: рычаг раздатки утапливаешь, и назад, -думал это блокировка, ну и х сней, Schir правильно отметил- суть, что передок не гребет![DOUBLEPOST=1425362205,1425361618][/DOUBLEPOST]Прочитал по ссылке. тоже первым делом думал про шланги вакуумные, но табло на панели загорается исправно, из прочитанного еще узнал про электромагнитный клапан, где эта херь и как проверить?[DOUBLEPOST=1425362420][/DOUBLEPOST]и почему задний мост только левой ластой отмахивается?- на любом покрытии.[DOUBLEPOST=1425362594][/DOUBLEPOST]стремно- Джим 1вд...
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Принципы работы дифференциала...[DOUBLEPOST=1425366601,1425366456][/DOUBLEPOST]Удостоверься, что хабы включаются (открутить хаб и посмотреть, в каком он положении)...
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
ясен-красен! откручу и перед тем как поставить на место вдавлю шестерню...- в чем я удостоверюсь??[DOUBLEPOST=1425370867,1425370720][/DOUBLEPOST]слаб я в матчасти...
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Если вдавишь то удостоверишься что хаб выключен будет, хочешь включить наоборот, короче когда разберешь сам все поймешь,
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Ты и сам себя неплохо запутываешь... Шрус-то тут при чём?
Итак...
Если на раздатке ты включил ПП, а передок не гребёт, то, при снятии обоих хабов, ты сможешь узнать, который из них не включился.
После выключения ПП на раздатке, снова снять хабы и узнать, который из них не выключается.
Тем самым, можно задать направление для исследования в дальнейшем.
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
Спасибо, еду на СТО- может что и увижу))) результат сообщу.[DOUBLEPOST=1425469968,1425447367][/DOUBLEPOST]Добрый день, сняли промыли хабы, шланги, воздух идет, на подъемнике при включении ВД, колеса крутились, стал выезжать, при повернутых колесах раздался треск с правой стороны, снял хаб, выключили, табло высвечивает 4 вд, но мост не работает... Есть мысли?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Нельзя включать или выключать ПП при вывернутых колёсах![DOUBLEPOST=1425470943,1425470665][/DOUBLEPOST]Если ПП был уже включен и при повороте на твёрдом покрытии раздались металлические звуки в районе ступицы, то возможно порвало привод (в худшем случае), либо перекосило муфту в хабе.
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
перекоса нет, привод цел, включил 4вд и поставил включенные хабы, при круто вывернутом руле опять треск в ступице.[DOUBLEPOST=1425471421,1425471317][/DOUBLEPOST]и треск не такой, как в шрусе.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
в шлицы попал, граната бы хрустела и при отключенном передке[DOUBLEPOST=1425472311,1425472154][/DOUBLEPOST]все собрал вд выключен, хабы закрыты, последняя попытка. расскажите про электромагнитный клапан?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Лишний раз проверь ешшо и правильность установки трубок к ступице? Бывает, даже опытные случайно перепутывают их местами...
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
Привет. проверили. По-ходу левй хаб сифонит- снимли и зажимли шланги с разных сторон, правый влючался. Насколько важны выступающие части у металлической прокладки на ступице? при замене подшипников загнулись, думал направляшки и обломал.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
фоты не делал, руки в сале))) на эту прокладку садится сальник хаба.[DOUBLEPOST=1425624032,1425622930][/DOUBLEPOST]покажи схему
