Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Dmitr_
29 Август 2014
Калуга
Suzuki Jimni 2014 АКПП
Доброго дня. Подскажите новичку. Залез под авто и увидел:
Подскажите, уже критично или ничего не трогать. Второй сухой!
Dmitr_
29 Август 2014
Калуга
Загнал на подъемник, пошатал колесо во всех плоскостях, все нормально. Мойка и уровень масла в планы. Пробег всего 16500 км.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Как и обещал фото сальника ступицы, качество не очень, но понятно. В исходнике тоже заменил, спасибо внимательным гражданам :)
Dmitr_
29 Август 2014
Калуга
Всем трям. Вот фото спустя недельку как отмыл кулак.
Однако влажный вроде. Колесо не болтается
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
все нормально с кулаком! катай смело![DOUBLEPOST=1470921892,1470921833][/DOUBLEPOST]влажный это хорошо,значит смазка в сальнике присутствует! Плохо когда сухо!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Снять колесо. Открутить сальник и заложить смазку. Можно прям на внутреннюю сторону сальника буртик намазать
Dmitr_
29 Август 2014
Калуга
Фигасе, пробег 16700 км. никаких особых говен и не видал, а уже кудато лезть надо :(
amolotov83
16 Апрель 2013
г.Подольск
Ford Focus II, Nissan Micra
Народ, подскажите, критично ли, и что не так сделал:
после замены всех шкворневых, сальников кулаков и осевых, а так же левого ступичного подшипника, чисткой и смазкой всего узла, обнаружилось запотевание кулака поворотного левого. перебирал оба кулака - один девственно сухой, второй запотел. Правда от души забил внутреннюю полость шрусовой смазкой. Потеет не со стороны фетра, а со стороны ступицы походу.
Чем это чревато и на что обратить внимание, вернее где накосячил я?
MICROMONSTRA
Клубный партнер
4 Июль 2016
Suzuki Jimny
Обратить внимание на сальники, правильно ли все собрано.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
На ступицу полезно добавить Koyo XHM758846-J сальник ступицы (внешний от витары) (09286-75001)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Стоят сзади, скрипят потихоньку, другой пользы пока не вижу ))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Конструктивно непонятно чем он может помочь от воды. По сальнику ступицы понятно, а по сальнику елозящему по плоскости цапфы не очень.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Сегодня перебирал-обсуживал хабы и вот что заметил - хвостовик полуоси,который входит в хаб люфтит во всех плоскостях - на глаз гдето на пол мм. Так и должно быть? или это уже хана бронзовой втулке? Сальник полуоси не потеет,ни течет
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
0,5 мм это нормально. На днях буду менять бронзовые втулки, там люфт порядка 2мм.
Измерю до и после, самому интересно какой люфт у новых втулок.
Suzuki 43445-60A11
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Про шайбу в курсе,что есть,а вот не врубился сначала для чего! Спасибо Сереж.
