Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Димма
Джим АТ 2005 торпеда рест
8 Май 2011
318
Смоленск
Мазда6 АТ 2004г.в 2литра
Джим АТ 2005 торпеда рест, боик 3 см, силовые бампера, ComeUp DS9,5. BFG 215/75/15, защиты от Ромы.
Я тоже убирал, но обратил внимение, что стопорные кольца стали вытачивать стружку. По этой причине при хабах Аисин вернул колечки обратно. Едит и так, и так.)
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
мех хаб сам все отлично центрует, это в вакуумном центральная часть болтается и требует центровки.
В вакуумном хабе центральная часть гремела так, что думали колесо отвалилось :)
canin
23 Ноябрь 2014
suzuki jimny 1.5 ddis
Здравствуйте! Помогите определить пожалуйста...при разборке ступицы обнаружил шкворни вот с такими вот шайбами. Одна толстая, остальные тоньше,пара из них стёрлась до дыр.По 6-7 штук на шкворень! Ни где раньше не видел такого у джимни, что это и зачем? Регулировка на "шимми"?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Они самые, количество удивляет.
canin
23 Ноябрь 2014
Да, на bigjimny похоже нашел: https://www.bigjimny.com/store/king-pin-shim-kit-suzuki-jimny.html. Пишут" Как указано этот комплект увеличивает нагрузку на подшипники. Очевидно, что могут быть последствия этого, преждевременного износа и отказа подшипника.Если вы собираетесь сделать это, то вы несете ответственность за результаты!".
...Я чего полез то, потёк кулак, оказалось нижний подшипник, обойма в дребезги(всё сходится) Верхний шкворневой отлично живёт.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Нижний всегда раньше умирает.
Просто этот узел надо иногда обслуживать, менять сальники и шкворневые подшипники.
Как показывает практика, мало кто об этом знает, катаясь на Джимни ;)
Сам кулак-то целый?
canin
23 Ноябрь 2014
Было немного ржавчины поверх краски изнутри ступицы внизу(через отсутствующий обломок обоймы просочилась), а так всё в идеале,всё вплоть до сальника кулака. Смазка без воды, резко как-то сломалось и протекло на кулак...
Вопрос теперь, что с этими шайбами делать, две протёртых выкинуть-остальные оставить где были?
И ещё: посадочное место нижней обоймы свободное стало, люфта вроде нет, но нормально ли это?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Это вот так рукой обойма вставляется? Ненормально.
Попробуй, собери как есть, если будет вертикальный люфт, значит беда-печаль, либо чулок моста под замену, либо кулак переваривать.
Шайбы ставят когда никак не убрать люфты в шкворне, нужны они там или нет по телефону тяжко сказать.
canin
23 Ноябрь 2014
да, так и думаю.Меня больше смущает свободная обойма-нет внешней поддержки и при затягивании(давлении на внутр.часть подшипника)она будет выдавливаться. Скол обоймы,как я понял, начался именно в нижней, не входящей в посадочное место части обоймы. Подшипник теперь супер расходник и давить на него шайбами, как я понимаю,вообще недопустимо-здравствуй шимми!(раньше его действительно не было, а после поломки есть лёгкая вибрация на руле).
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Подшипники, по мне, так менять,пробовать собирать и проверять люфт
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
В нормальный исправный кулак влезает максимум по одной шайбе 15х24х0,5 на каждый шкворень с подшипниками Koyo (HC) и НИ ОДНОЙ шайбы с подшипниками Koyo (без HC). Иначе просто шкворни не прижмутся к кулаку и будет щель. Можно конечно затянуть со всей дури, но тогда кулак не будет поворачиваться.
Проверьте, сколько шайб влезет с новыми подшипниками. Если так же много, то проблема с чулком.
Еще раз говорю всем: не ставьте шайбы, ставьте подшипники без маркировки НС. Фото со сравнением было в этой ветке.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
У меня с маркировкой НС,шайб нет - все нормально,колесо не люфтит!
MICROMONSTRA
Клубный партнер
4 Июль 2016
Suzuki Jimny
Просто интересно, машина б/у? Откуда там такое количество шайб нарисовалось?
Умирал шкворневый подшипник, а кто-то добрый лечил это дело шайбами?
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Сузуки в своем известном сервисном бюллетене рекомендуют ставить эти шайбы, увеличивая тем самым усилие на руле, вместо того, чтобы провести отзывную компанию по замене подшипников на более высокие.
canin
23 Ноябрь 2014
Может кому-то будет полезно про подшипники:
Все же отличаются Koyo 30302JR от HC 30302JR.
Родные идут именно HC, они как бы, более закрыты, меньше щели и высота наружного кольца поменьше.
Вот фото для сравнения:
Спасибо увидел. 55 страница этой темы.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Времянку смастерили, чтобы продать.
canin
23 Ноябрь 2014
машин из испании, дизель 2008, была в стоке, пробег на момент покупки там 29тыщ. Щас 50т.к. Лечили по ходу там, а скорее всего "улучшали"...блин(новый чулок на 50т.к!)
canin
23 Ноябрь 2014
всё в очень хорошем виде, верхний (сравнивал с новым)-почти без износа, смазка на месте. Шкворневые, понятно HC 30302JR.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Там ещё обратите внимание какой стороной стопорное кольцо ставить, есть разница :)
igor9999
23 Октябрь 2013
Jimny 2009
Подскажите , такая смазка
в кулак набить подойдет ?, а такая
пойдет ступичный и шкворневые подшипники смазать ?
Просто эти смазки у меня есть . Есть конечно и Литол со Шрусом россииские , но может эти получше будут ? Посоветуйте пожалуйста .
