Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
Suzuki Jimny ['03, M13A, МКПП]
Ответ: Ремкоплект передних ступиц (набор сальников)
господа, подскажите, подойдет ли на джим 2003 года комплект для замены ступичного подшипника Nipparts J4708021? и нужно ли помимо данного комплекта что приобретать?
Хочу как нибудь разобрать все - состояние проверить, первый вопрос - после снятия хаба у нас торчит кончик полуоси.
(с jimny.se)
вот этот кончик полуоси довольно свободно болтатеся в стороны - миллиметра 2 свободного хода.
Это нормально, или надо менять ту медную втулку в ступице?
ilya@джимник
497
Енот
вот этот кончик полуоси довольно свободно болтатеся в стороны - миллиметра 2 свободного хода. Это нормально, или надо менять ту медную втулку в ступице?
В смысле, "продольный" или "поперечный" люфт? Продольный само собой должен быть т.к. все на шлицах.
Продольного то как раз нет - стопорное кольцо же держит, а есть как раз поперечный.
serg605
10 Май 2007
134
Jimny 1998 Праворульный
Посоветуйте pls подшипник ступицы какой фирмы брать?
Здравствуйте, собрался заказывать подшипник ступицы передний в экзисте.Оплатить собираюсь в понедельник.Посоветуйте pls. Подвеска и колеса стандартные.
Вопрос, выбираю между SKF и Nipparts/jakoparts может еще какие посоветуете.
Желательно неубиваемость от ударов колеса и времени эксплуатации, машину менять пока не собираюсь езжу мало так что скорее он от ударов умрет чем от пробега.
Как я понял, поменять его стоит 1500-2000 тыс. руб. так что особо экономить на нем не стоит, то есть, несмотря на малый пробег плохой ставить не хочется.
Заранее Спасибо. Если есть где почитать ткните pls.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Посоветуйте pls подшипник ступицы какой фирмы брать?
почему меняете подшибники ?
serg605
10 Май 2007
134
На подъемнике вращая колесо чувствуются небольшие шумы. В двух разных сервисах сказали-менять.
Chit-a
179
Киев
Если найдешь номер Н18014 внутри и сальник и подшипник - оригинал. А вообщем то все равно какой фирмы - все (брендовые) нормальные. В 80% у всех будет лежать Койо.
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
Не все одинаково полезны ))
ищи роликовый NTF41KWD01G3CA54
Роликовые ходят долше шариковых при прочих равных
Chit-a
179
Киев
Да одинаково ходят. У меня один роликовый, другой шариковый...
serg605
10 Май 2007
134
Вроде как роликовые сложней разрушить ударами, перегрузками итп. И вроде как вероятность что он рассыпется и его заклинит меньше или я не прав?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
и ещё по теме
- сальник полуоси , сальник пыльник кулака
- боковой подшибник переднего диффа
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Обратил внимание, что при заказе сальника кулака в Экзисте появился выбор...;) Вроде раньше только оригинал предлагался, а теперь еще и Ремкомплект сальников поворотного кулака от Febest с артикулом SZOS-001. Цена в два раза дешевле оригинала, и картинки есть:
Кто-нибудь уже пробовал?
При цене более чем в 2 раза ниже оригинала по-моему должно быть интерестно )
Я бы взял, когда принет пора менять )
Alfa
16 Май 2009
177
Приморский край
Jimny Wide '98
Yamaha DT200 '84
По весне потек передний правый сальник полуоси, разобрали правую сторону - к замене добавились : сальник кулака и шкворневые подшипники (2 шт.). Решил не экономить и не ждать течи в левой стороне и поменял еще и там. На запчасти ушло 2500 р., все не оригинал, сальники фирмы "NDK", подшипники - "NTN". Номера где-то остались.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Сальник полуоси и ступичный и оригинальные не дорого стоят, подшипники давно от Koyo народ ставит. А вот с сальником кулака беда была, только оригинал, и ценник великоват для резинки, пусть даже и с металлическим колечком. Впервые услышал о сальниках других фирм, потому и запостил. Если знаешь еще варианты замены сальника кулака - кидай с артикулами, пригодится...;)
Pavel Uh
14 Август 2009
Джимни
Привет спецам и любителям.
Вопрос от второго -первым. Проходил ТО 45 в официальном Питерском сервисе. Всплыла проблема ступиц. Предложили фронт работ с фирменными запчастями аж на 50000 руб(работа`10000) на две стороны.Чешу репу.. Теперь внимательно прочитал ветку и вот вопросы:
1. По запчастям: кроме всего здесь перечисленного выше предлагают поменять сами шкворни(?) поз.23(по 3720 руб !!! 4 шт) и гайки ступичных подшипников поз.13 (по 2580 руб .за штуку).
Вопрос: я так понимаю это все излишества?Баксы-бакс. Ну или я неправильно понимаю...
2.Вопрос за одно. Подскажите адреса-телефоны в Питере неофицальных(и хорошо бы- проверенных) сервисов. Можно плиз в личку или на мыло, коли нельзя вслух.
50 т.р. - это точно очень лишнего. За эти деньги можно всю трансмиссию перебрать и улучшить.
Шкворни можно предположить что заржавели и требуют замены, но что бы все сразу - маловероятно. Да и стоит шкворень (45610-63002 ) в Экзисте 2300 р., в Мегвее (www.megway.ru) 1300.
Гайки по-моему придется менять только если их будут откручивать каким нибудь варсварским способом, и даже если и так, в Экзисте они (43461-82CB0 ) 1600 р., в Мегвее 1300 р.
Работа по 5 т.р. за сторону - тоже не мало, там если есть инструмент даже первый раз лезть - за день все сделаешь.
А расскажи, что еще эти охреневшие официалы насчитали в 50 т.р. ?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
М-да уж... Я как-то даже сразу нули в циферках не посчитал...Что за сервис то такой? Проблема только в наличии ступичного ключа, а так всю работу можно сделать и самому или в любом проверенном гаражном сервисе. Запчасти покупай сам. Шкворни и гайки - явно излишества, естественно они их и не смотрели, без разборки это не увидеть(шкворни).
Pavel Uh
14 Август 2009
Джимни
Сальник полуоси 233*2
Пыльник поворотного кулака 1720*2
!!!Ось шарнира 3720*4
Шкворенный подшипник 1660*4
!!!Ступичный подшипник 5333*2
Сальник ступицы 660*2
Сальник 355*2
Гайка ступицы 2583*2
Стопорное колцо 330*2
+ расходники
+ работа
Кстати - пробег 45000. 2005 года.
Первый раз в жизни поехал на фирменную станцию. Нашимарки делал почти сам, на иномарках
(два FIAT) разленился, да и негде.
С деталями -понятно, можно самому сильно с экономить. А по сервису неофицальному?
Поиск не помагает...... ХЕЛП МИ ПЛИЗ.
Кстати , перед покупкой почитав форумы, не столкнулся ни разу с обсуждением этого , как оказывается слабого места Джимников. Соответственно перед покупкой б.у. машины ,вроде с небольшим пробегом(40) явно по городу ,даже не посмотрел в сторону ступиц.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
По конкретному сервису - посмотри в Питерской ветке, там есть даже темка такая, ну и на регулярных встречах "попытай" народ - подскажут. Повторюсь - главное наличие ступичного ключа у "сервисмэнов", больше там засад никаких(ну еще удобно иметь оправку для шкворневых подшипников, хотя можно и без нее обойтись). В теме есть ссылка на очень подробный фотоотчет по всем необходимым работам, если есть время и место - вполне можно и самому за день управиться(неспеша и в первый раз). По стоимости запчастей при самостоятельной закупке получится не более 4 т.р. на все. Хотя надо смотреть, а нужна ли тотальная замена всего при городской эксплуатации и пробеге в 45 тыс. км. У меня при таком же пробеге и ОЧЕНЬ не городском использовании машины замена шкворневых подшипников потребовалась только этой зимой, а ступичный(правый) только собираюсь поменять, левый еще живой. Так, что может тебе и не нужно менять все подряд. Хотя сами запчасти я бы закупил в полном объеме (все равно пригодятся, да и не тот порядок цифр), а вот работу сделал бы сам...;)
Павел, слать этих официалов далеко-далеко ))
С ценами по всем остальным пунктам так-же, как и с теми, которые я привел - реальные цены в 2-4 раза меньше.
А почему вообще возникла необходимость все менять?
Люфт, масло течет, или что?
Этот узел у Джима вполне надежен, так же как и все остальное - если эксплуатация гражданская и на дорогах не зверствуют с солью, легко живет сотню тысяч ;).
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Это кто ж из трех питерских официалов так отжигает-то? ИМЯ героя в студию, плз!
Pavel Uh
14 Август 2009
Джимни
Спасибо за ответы. Подтвердились все собственные мысли.
Причина- стал есть переднюю резину, развал-схождение не сделать из-за люфта(я так понимаю).
Слева вылезает смазка(типа литола) и так видно.
Было сказано слева менять все , справа частично(без подшипника ступицы ), но лучше все сразу,типа -сделал и забыл.
Про сервис: Не знаю ,корректно ли , по-этому промолчу пока.Один из самых крупных тут. Но близко от дома. До этого машина обслуживалась в Неве на Московском(хотя при покупке , меня слега удивил развал-схождение на каждом ТО(20 и 30).Но износ резины был нормально-равномерным
Про ступичные подшипники - какие все-таки лучше из не оригинальных. NTF41KWD01G3CA54?
Или лучше не рисковать-оригинал?
А ремнабор с EXISTа для пыльника, кто-нибудь опробовал. Не понял , что в него входит....
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
А почему некорректно-то?? Все пишут свои отзывы, как положительные, так и отрицательные. Называть имена никто не стесняется. Автомир (питерский) и Лаура так вообще имеют свои собственные разделы тут на форуме, и там им не стесняются претензии высказывать. Часто это оказывается полезным.
Насчет схода-развала на каждом ТО - если я правильно помню, в регламент ТО это не входит, но мы вот сами на каждом ТО просили сделать. Обслуживались в той же Неве, только на Левашовском 13, пока они этот салон и сервис не ликвидировали.
Pavel Uh
14 Август 2009
Джимни
Лаура на Выборгском шоссе.
ТО 45 :
Castrol 5W30 4л 1422 руб
Castrol Antifreeze 3л 690руб
Вода 1л 45 руб
Castrol трансмиссионное 75W90 3л 1425руб
Фильтр масляный 450 руб
Шайба пробки 50 руб
Очиститель 170 руб
Итого 4252
ТО 45 2610 руб
Облив 170 руб
Диагностика и рекомендации прилагались
Разбирал кулаки посмотреть состояние, увидел что ничего смертельного нет, но шкворневые и сальники уже пора бы менять - следы износа явные, но люфта нет.
Я правильно понял, что если ступичный сейчас трогать не буду, то потом, когда возникнет необходимоть, его можно будет поменять не разбирая опять весь кулак? Сальник №16 на картинке, №09283-54001 ведь не поменять без развинчивания ступичной гайки?
И второй вопрос - кто что с самими кулаками делал? следы коррозии заметны невооруженным глазом - просто мелкой шкуркой ровнять, или есть какие-нибудь более действенные методы?
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Хотел подождать годик, пока результат полностью определится, но не утерплю.
Когда я купил машину, кулаки были очень ржавые, сальники (пыльники) кулаков были сильно изношены, правда ничего не текло.
Озадачившись ремонтом я начал заказывать запчасти, но перебирать планировал по весне и до этого момента надо было еще доездить, поэтому с дырявыми резинками требовалось что то сделать. Ставить новые - нонсенс, дешевизной они не отличаются, а ржавые кулаки сожрут их на ура, шлифовать кулаки - надо разбирать. Вобщем тупик.
Решил временно "заколхозить". Попросил у механиков кусок маслобензостойкой резины, просил толщиной 2мм, а принесли - 4мм. Погоревал, но решил попробовать. Вырезал несколько неудачных вариантов, и остановился на кольце с наружным диаметром 130мм и внутренним 95мм. Сейчас вижу, что внутренний диаметр надо бы увеличить до 100мм, а то при крутых поворотах резинка упирается в чулок и "поджевывается", а 4мм толщины даже может тонковато, надо бы 5мм.
Так вот, главный смысл, резина плотная и хорошо прижата, кулак блестит, я его даже не стал шлифовать, ничего оттуда не лезет, цена даже не озвучивается, вечером сделаю фото, добавлю сюда. Когда буду менять тоже отпишусь.
Для тех кто захочет попробовать, ставил так: вырезаете кольцо, разрезаете как обычно, снимаете всё уплотнение с кулака, внутреннее металическое кольцо и старую резинку откладываем в сторону, надеваем самодельную резинку (внутреннее кольцо не ставим!) , затем внешнее кольцо притягиваем болтами до момента когда резинка начнёт сжиматься. Останавливаемся, берем плоскую отверку и через щель между внешним кольцом и корпусом кулака проталкиваем резинку в паз кулака (это очень легко). Затягиваем болты до конца. Всё.
С уважением, Анатолий.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Если ездием по воде - шкворневые раз в год под замену.
Я после замены заметил что руль перестало колбасить вообще
Про ступичн. не знаю , не менял пока
Кулаки просто пошкурить О-кой , и поменять комплект пыльники / сальники
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Регулировка схождения входит в ТО. Могу поискать документальное подтвеждение, если надо. И эта процедура описана в регламентных работах...
