Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
Ответ: Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальников
этот сальник не достанешь
это еще почему?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Я бы по другому сказал. Если не собираешься менять ступичный подшипник, то этот сальник доставать НЕ НАДО.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Если гайку ступичную не снимать.
А ее снимают когда подшипник меняют, без этого смысла туда лезть нет.
это еще почему?
Димма
Джим АТ 2005 торпеда рест
8 Май 2011
318
Смоленск
Мазда6 АТ 2004г.в 2литра
Джим АТ 2005 торпеда рест, боик 3 см, силовые бампера, ComeUp DS9,5. BFG 215/75/15, защиты от Ромы.
В общем перебрал кулаки за выходные. Быстрей ни как. Спасибо всем, кто подсказывал и всем участникам темы.
По теме. Проточка на ступицах была, доп. сальники установил. Кулаки в стоке били явно чем-то покрыты. Я, отполировав, покрыл черным грунтом. Думаю, благодаря этому, он дольше не заржавеет.
А еще при затяжке ступичных гаек динамометрическим ключом обратил внимание, что место предыдущего кернения совпадает. Так что при прочих равных (подшипники Койё) можно без динамометрического ключа обойтись.
Кто нить обрабатывал как нить после полировки?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
полируй не полируй....всё равно получишь ....ржу !
что бы кулаки не ржавели,их надо шприцевать литолом водоотталкивающим
для этого надо у токаря сделать специальный болт-маслёнку , и периодически набивать кулаки смазкой
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
А кто подскажет размеры этого сальника 44182-82CB0
а то все запчасти пришли, а он нет, и машина стоит, не могу кулак заменить. Может поискать в городе у себя? И так ли он важен при переборке, может потом заменить его?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
что бы кулаки не ржавели,их надо шприцевать литолом водоотталкивающим для этого надо у токаря сделать специальный болт-маслёнку , и периодически набивать кулаки смазкой
Масленки уже готовые продаются во всех магазинах. А куда ее врезают? В верхний шкворень? А то давно уже подумываю над этим..
Димма
8 Май 2011
318
Смоленск
Я смазываю через верхний....
Вообще не понимаю, о чем вы? Можно фото болта-масленки отдельно и на его законном месте. Или ты верхний шкворень снимаешь?
Получу, понятное дело. Но при прочих равных (шприцевание там...) получу ее позже, чем у других, т.к. залил кулак грунтом, а не оставил его голым металлом на растерзание воде и соли.
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
да просто один из 4х болтов верхнего шкворня меняешь на болт с тавотницей... ну или маслёнкой кому как нравится...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я всё таки не считаю , что болт с отверстием внутри , крепкий , и способен держать такой элемент, как шкворень.....
поэтому я , каждые 2-3 тыщи, откручиваю один болт верхнего шкворня ( тот который удобно обслуживать) ,шприцую по пол балона солидола в каждый кулак, закручиваю родной болт, и вся любовь
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
ну или так, если заморачиваться не охота
я вот вообще раз в полгода туда лезу
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
Suzuki Jimny Wide 1.3, 2000г, АКП, 43-й кузов, M13A, все в стоке.
Урал М-62 "Рыжий"; Intruder VS 800 "Злыдень" Intruder VS 1400.
это не сальник, а плоская шайба, фиксируюшая ступичную гайку, поверх нее стоит стопорное кольцо.
Менять ее не надо, если не сломана.
Chit-a
179
Киев
43446-82CB0 - вот это сальник который необхожимо менять (обнимает гранату)
НА первых джимах ОЕ программа его не показывает - а он есть. (Ты суслика видишь, - нет. А он есть)
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Первое сообщение темы посмотрите...
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Господа, скока мазать в грамах)))) Как понял, литолом шар сверху, внутрь шара и кулака смазку "шрус", на подшипники литол, куда ещё намазать?
Сколько в граммах шруса, а то пишут 2 туба, я сегодня зашел в магазин, а там тубы от 50 до 500 гр, и какие 2 штуки брать?)))
Еще, какие смазки (марки, производитель) лучше взять, есть ли такие, чтоб в пистолет как герметик силиконовый вставлялись, и с носиком выдавливались?
Буду менять кулак, рулевой отросток отломился, если ступичный подшипник нормальный, стоит его менять, пробег 50тыс.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Поддомкратил, ни в шкворневых, ни в ступичном нет люфтов.((((((
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
шайба - 43465-60A00
а Екзист выдает это как сальник 44182-82CB0
ты в будущем ссылку давай, а не номер, чтоб не путать людей, еще и какой кузов не написал.
смотрим здесь:
http://suzuki.epcdata.ru/jimny/159_jb43w-2/suspension/441/#0
44182-82CB0 - шайба над ступичной гайкой,
43465-60A00 - шайба под ступичной гайкой.
Если тебе надо сальник полуоси, то здесь его номер 44101C.
а его размеры 26x38x8, смотри здесь:
http://www.megazip.ru/ru/auto/suzuki/view/337/2603/30930/316438#g316501
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Господа, потерпел фиаско при разборе ступицы, не смог открутить болты хаба, там головка хитрая на 8 должна быть? Обычная чую грани слизывает, и накидной тоже, не стал усугублять.
Заказал правый рулевой наконечник Оптимал, он пришел с нормальной правой резьбой, а у меня стоит правый с левой резьбой. Кто накосячил, ускоглазые на заводе (тягу наоборот воткнули, или Оптимал? Как должно то быть?
Вот ещё, конц датчика АБС так и должен быть загнут, или это паталогия. АБС работает.
http://fotki.yandex.ru/users/tenek2007/view/1011486/
http://fotki.yandex.ru/users/tenek2007/view/1011485/
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
болты хаба откручиваю обычной головкой на 8, делал сто раз.
датчик абс выправь аккуратно пассатижами.
Димма
8 Май 2011
318
Смоленск
Зайди на любой авто рынок и купи там удлинённую головку Е10 за 150 рэ. Мне вот её забивать пришлось после предыдущих колхозников-мастеров, которые обычными головками крутили. Важно - именно удлиненную.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
E10 это марка, или она на 10? У меня обычная и накидной на 8 были.
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
руки у них не из того места были, а не в головке дело.
Димма
8 Май 2011
318
Смоленск
Так и скажи продавану: "Е десять удлиненная". Он поймет.
Согласен. Но мне не в тягость было перечитывая данную тему забить в мобилу список необходимых смазок и инструментов и купить все сразу за одно, тем более за копейки. Потому ремонт прошел без казусов, не считая пары сломанных болтов, мать их.
Да и Е10 теперь в машке валяется, вдруг что, а на пне корячиться с простыми головками по грязным болтам? Садо мазо какое-то при отсутствии дефицита.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Странно, обычным накидным всё замечательно крутилось...
Димма
8 Май 2011
318
Смоленск
С дуру можно и пассатижами открутить. :) (шучу, без обид)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
С дуру можно и ключ купить ))) А так и на своём и на других обычный накидной SATA откручивал без проблем )
