Внутренний шрус (ТРИПОД)
ANDROMEDICH
10 Сентябрь 2008
МИНСК
Ответ: Ремонт трипоида (внутренний ШРУС)
на шарико-падшибниковом заводе.
Это не шутка :) серьезно.
ANDROMEDICH
10 Сентябрь 2008
МИНСК
Народ если не трудно кто в курсе отпишитесь, интересует статистика в каких баленах стоит трипод в каких с синхронизированными шарнирами(т.е. просто шарики).
Пример: 1.6 мкпп 98г - с синхронизированными шарнирами.
Просто в книжке написано что с синхронизированными шарнирами ставились на двигатель 1.8. и такое чуства что какой-то "Кулибин" паставил мне не ту детальку. Следы расбора и сбора были обнаружены в ШРУСе, вместо стопорного кольца была какаето проволчка.
Или не подойдут по шлицам эти две детали.
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
Омск
Я думаю нужно по типу(названию например AISIN AW60-40LE.) каробки смотреть.Не уверен,но мне кажетсся в одну и ту же каробку разные типы ШРУСА не всунешь
ANDROMEDICH
10 Сентябрь 2008
МИНСК
не там было чисто русский девайс гнутый пласкагупцами и имиже откусаный.
Х
ХулиGAN
Тогда не знаю вообще там именно проволочное кольцо у меня черного цвета с острыми концами но очень упругое наверняка каленое
SUZUKовот
2 Апрель 2008
72
Е-бург
Suzuki Escudo 1.6i (продал коротыша ...жалко..)
Suzuki Cultus 1.5 2wd 99 г.в.
Три недели ждать пыльник? Бери от ОКИ или от 2108 и катайся на здоровье.
Когда порвался пыльник на левой наружной гранате (обнаружил когда менял рулевые тяги),заехал в пару магазинов и не нашедши искомого,( почитал тут на форуме что подходят от Ваз, размеры записал (кстати размеры правильные, не могу найти где я их видел)(ктото писал), , решил взять из того что продает наш магазин "Олми".
От 2108-2110 неподходит !!!!! разница мм 6-8 в большом диаметре, малый норм.(это по наружной гранате)
От Оки не пробовал, хотя померил по диаметру должен был подойти, просто там 3 ребра , а у нас и у Таза 4 ребра, брать нестал.
Пришлось внутренний родной!!!!(машине 11 лет.) поставить наружу(он в идеальном состоянии), а Тазовский вместо внутреннего,там нет такой нагрузки как на внешнем, хомут затягивал изовсех сил еле стянул, но всеровно пыльник вращался, но думаю года два протянет.
Да , кстати, правый пыльник разборныйЧешу репу.с прорезью-замком вдоль пыльника и в оч.хорошем состоянии.Интересно можно такие гденибудь купить?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
SUZUKовот Разборный пыльник - не заводской.
SUZUKовот
2 Апрель 2008
72
Е-бург
Незнаю заводской или нет но зустановлен был пока машин был в джапонии:D
SUZUKовот
2 Апрель 2008
72
Е-бург
обратите внимание на иероглифы
по ходу джапоновская штучка:thumbsup:
где сей девайс продается?
Кстати во внутреннем Шрусе , (на самом деле трипоиде) была смазка такаяже как во внешнем, тоесть смазка для шрусов с графитом и чемто там еще,просто тут пишут что для трипоидов спецальная нужна?
У меня внутренний, походу с завода неразбирался и смазка там родная.
Я туда смазку зафигачил для шрусов, кто знаток?
Объясните пжст.насколько это критично?
Х
ХулиGAN
http://www.sanan.co.jp/ru/h-products/i-maint-speasy-001.htm
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=652127&postcount=42
в принципе жить должен,не рекомендован не значит запрещен.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Для ШРУСов туда смазка не идет, та которая с чем-то там есчо - это с молибденом - только для наружних.
pececilio
16 Апрель 2007
103
У меня 1,6 АКПП 98 год - трипод
Начиталась форумов - купила спец смазку для внутр шрусов типа трипод на основе полимочевины (вроде правильно написала) , зеленая такая. А когда пришел новый шрус, к нему уже смазка прилагалась, её и запихали. Разрекламированная полимочевинная лежит, скучает.
SUZUKовот
2 Апрель 2008
72
Е-бург
Вроде автомат-трипоид, ручка-шрус.
Добавлено через 6 минут
У когото есть статистика ? Ну может ктото тоже смазку для шрусов использовал и проехал на ней уже много времени.
Х
ХулиGAN
Ну может кто то тоже смазку для шрусов использовал и проехал на ней уже много времени.
в давние времена когда был еще не опытен, на ниссане тоже в трипод засунул обычную от ваз смазку,
шрус был б/у, проехал на память тысяч 40-45, и спокойно продал.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
[У когото есть статистика ?
весной 2007-го менял внутренний трипоид забил туда простой ШРУС-4М, в этом году менял пыльники все четыре и опять забил тот-же ШРУС-4М и езжу по сей день и не жужу:thumbsup:
SUZUKовот
2 Апрель 2008
72
Е-бург
Спасибо за ответы.Буду на своем опыте статистику пополнять.
Зафиксируйте дату:D
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Снял я вчера правый трипоид с коробки (левый снимал с месяц назад), т.к. уже боюсь, что от вибрации в один прекрасный день отвалится парприз :D и что я увидел - а то, что оба внутренних шрусов визуально в идеальном состоянииЧешу репу. Че теперь делать? Где рыть? Может дело в дифференциале? (диски и резина новые - балансированые).
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Тоже последнее время достает вибрация. Внутрении шрусы в нормальном состояние, тока вот на внутренем стакане есть небольшая выроботка в виде канавок. Хотя недавно заметил что эта вибрация стала меньше после замены свечей, да и проявляется когда как: то есть , то почти нет. Да и помнится что после покупки данного авто 3 года назад появлялась вибрация при нангрузке на авто (подъем в гору, резкие ускорения), но тогда еще загорался ЧЕК, после замены лямбды все прошло. Так вот хз на что думать, ЧЕК шас не горит, вибрация есть, привода вроде в норме...
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Вибрация это вибрация, а когда грит чек, датчики там всякие глючат - это дёрганья....:D
ANDROMEDICH
10 Сентябрь 2008
МИНСК
Кстати заметил что если посадить тяжелого пассажира справа то перестает стучать внутренний шрус.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Дерганье от вибрации отличить могу, по этому пишу именно про вибрацию! Так вот когда у меня глючила лямбда дерганья как раз не было, а вот вибрация как будто подушки на движке мертвые была!
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Прально. Геометрия подвески меняется => Пятна контакта рабочих поверхностей становятся другими....
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Я в плане того утратил ли внутренний ШРУС структурную целостность?
SZU
31 Июль 2010
70
Suzuki Baleno, 2000г. в., двигатель 1,6 л.(G16B), ручка, газ
Может и мне кто подскажет чо делать? при выкручивании руля вправо появляется какой то перебор шариков (мне так слышится), наружный ШРУС менял месяц назад! и недавно появилась вибрация (машину водит на скорости), куда копать, кто знает?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Если заменил на АСВУ, то скорее всего пора сново менять.
