Давление в шинах
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: Для новых НГВ рекомендуют большое давление в шинах
не знаю так ли это, но с ростом давления, увеличивается экномность, те падает расходЧешу репу.Если раньше было 2.2 то бака хватало на 260 миль, с 3.5 дотягиваю до 310.
Анатолий Петрович
6 Февраль 2010
81
SGVN 2,7
Давление в шинах сильно влияет на расход. ИМХО 3,5 на холодных шинах-это слишком. Ездить не жёстко? И 3,5 в каких единицах?;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
приеду уточню.... а ездить да, задок прыгает:D когда по кочкам едешь
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
504
23 Март 2008
Ответ: Давление в шинах
Купил по бедности резину 225/70R16 на железе, с трехдверки, с пробегом менее тысячи. Прочитал всю ветку но так и не обнаружил сколько же нужно качать исходя из рекомендаций завода-изготовителя. Поиски на табличке результатов не дали, а в инструкция ссылка только на неё. Ткните носом пожалуйста где смотреть!!!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Вот в прикрепленную фотографию и смотреть. Перед и пустой зад 2.2, груженый зад 2.4, запаска 3.0
504
23 Март 2008
А где там про интересуемый размер , кроме запаски, написано? Пишу для особо одаренных размер колес 225/70R16 где в мануале ткнусь носом на рекомендованное давление дла пятидверки с автоматом? Или исходя из рекомендации Петерса качать всё до два и два?
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Коробка вообще здесь не причем. Есть некоторая разница в рекомендуемых значения в зависимости от мощности мотора. На практике давление в шинах определяется датчиком на сиденье водителя. Но если Вы вдруг задались вопросом, что расход топлива не соответствует заявленному, тогда давление в шинах нужно установить согласно табличке на двери водителя.
Может Вам поможет эта картинка. :thumbsup:
Tott
13 Май 2006
158
Murmansk
Давление в шинах не зависит от размерности шины и колеса.
СГВН 5-дв. модель 2006-2008 давление 2,2 Бара
СГВН 5-дв. модель с 2008 г давление комфорт-2,4 Бар, экономное 2,6 Бар.
Правильно было отмечено ранее. На "шильдике" на корпусе автомобиля со стороны водителя все написано, зачем изобретать "колесо"?
Уменьшение давления приведет к повышению комфортности на дороге и повышению расхода топлива.
С уважением,
Тотт
dimc
7 Июль 2007
412
Тотт
вообщето зависит. интереснее будет узнать чем руководствовались создатели заявив для машин с 08 года давление на .2 больше:)
а изобретать ничего и не требуется, просто в машинах 08 года 5д вообще на табличке нет 225/70r16, вот нарот и интересуется. и как видно сравнение табличек 06/08 дает слегка пародоксальные результаты. 225/65R17 пристутствует и там и там но, с существенно разными рекомендациями. потому умничать не стоит. а заинтересованным лицам решение придется принимать самостоятельно:), основываясь на своем "внутреннем убеждении". рекомендаций изготовителя для 225/70R16" на 08 нет. а машины тем не менее ездят...
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Так всё правильно - мотор за 2 года возмужал с 2 до 2.4 литра, а шины состарились вот в них и решили поднять давление, так сказать мышцу нарастить. :hilarious:
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
у кого йока на 16 диаметре, сколько давление качаете при штатном размере?
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Не нашел табличку после покупки 2,4AT 2008 г.в. 17 диски, может кто выложить? Кстати, напрягла эта тема: такое могло случиться при перекраске...
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Переходите по ссылке http://www.yokohamatire.com/tires/detail/geolandar_a_t_s , в разделе size&specs выбираете свой размер и определяете давление из расчета нагрузки на колесо.
P.S. 2,2.
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Сузуки Гранд Витара 2010 г.
Летом на Мешлене мягком у меня2,0 не больше а зимой На Екке -73 1,9 и отлично мягко не дубово, точти плывет. Я удивляюсь людям которые на штатном Бридже качают 2,4 и ездят как на табуретке.ужас. И говорят, а так написано. Так на заборе тоже написано............
Иван К
23 Май 2011
100
Великий Новгород
СГВН 2011, 2л, МКП
Что-то я в сомнениях теперь, качаю как на шильдике написано - 2,6, жестковато ездить - признаЮ. Но если до 2 спустить, штатный бридж не сносится быстрее?
Кстати, никто так и не ответил, направленный он или нет...
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
ssergey71
28 Апрель 2010
144
мы скорее поседеем раз пять, чем этот дубовый Бридж сносится. Я продал его как только машину взял.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Если рассматривать то,что указано на шильдике авто,то это оптимальные требования,а вообще на каждом колесе указаны требования по макс давлению к данному колесу,аоптимальное давление -0,2,0,3 барр.Но снашими дорогами ездить не реально,по этому держу 2,5
mistergen
11 Сентябрь 2013
Grand Vitara
Только 2,0 на штатном Бридже и не более! А вообще Йоку брать надо.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
На форуме больше года, а в тему заглянул только сейчас.
Потому что с английским вроди бы "на ты".
Что тут только не понаписали!!!
Умных, которые думаю, что умнее, чем инженеры Сузуки, таких пол форума.
Там что, в Сузуки одни дебилы работают и пишут на двери давление от балды? Да не может такого быть.
Пример: при покупке машины колеса были накачаны на 2 очка.
Итог - мягко, но высокий расход.
Поэтому я все время качал на 2,6. По табличке это режим ЭКО. Сразу получил экономию топлива в сравнении с 2 очками. Потом сустил на 2,4. Так и езжу.
Вот фотка таблички.
Какие тут 2 или 2,2 или 3 окча?! Кто увидел?!
Нам предлагается производителем всего три вариана: 2,4 или 2,6 на все шины и 3 очка на запаску.
И точка.
И лить только 95 бензин.
Это то, что качается документов.
Но если кому-то так делать не по фен шую и религия не позволяет, или есть 10 технических высших образований, научные исследования по вопросу давления в шинах, тогда можно качать сразу на 4 очка. и дополнительно лить в бак воду, вместо 95 бензина. и всё будет ок!
Лично я делаю, как положено по инструкции и табличке.
Дилюс
25 Август 2013
Набережные Челны
Grand Vitara, 2,4, автомат
Saenko. Кроме написанного на табличке, не плохо бы посмотреть, что на ней еще нарисовано :), 4 человека, т.е данное давление для полной нагрузки, а в правой части таблицы для максимальной. Для одного водителя жестковато будет :). Я держу 2.2, и комфортно и расход не более 11 (двигатель 2,4). Правда у нас в Татарстане нет таких сопок, как во Владике. Кстати, служил там (на 6 км.) с 1985 по 1990
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
спустил шины с 2,5 до 2,0. стало ощутимо мягче. на расход в городе вырос с 16,5 до 17,5 литров.
сижу и думаю, что важнее: расход или комфорт.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
От себя добавлю. Для 2,0 литрового другая табличка, от 2,2 до 2,4 очка.
У меня 2.0, а табличка как у saenko - 2.4 - 2.6
Катаю теперь на 2.2 (+/- от температурных колебаний), расход один черт за 18 литров был и на 2.6
У моей резины профиль пониже, при прочих равных трясет сильнее, для себя решил комфота прибавить. Но на трассе машина потеряла остроту управления. В городе без разницы, стараюсь ездить без превышений.
