Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
SG123
19 Апрель 2016
106
NSGV
В А между тем, судя по таблице, я дольше всех проездил без трещины!
Добавляйте: № двигателя 21179, 238500 км, 2008 г. 2,4 МТ
Из чего следует, что покупка 2.4 2008 года без замененного блока - это пороховая бочка. А машин именно 2008 года было большинство. Там бахнул кризис, машина сильно подорожала, 2010-2015 очень мало завезено. И сколько подборщиков а ля "мальчик-с-толщиномером" на Ютубе вижу проверяющих именно СГВ 2.4 2008, никто не в курсе проблемы. Кузов тыкают, эндоскопом в цилиндры залезают, а проблему, из-за которой на ровном месте можно влететь на половину стоимости авто никто не знает. Специализды, мля)) Половина стоимости - это ~250 тыр. Считайте блок, запчасти, работа. А если не вовремя заметить что антифриз убежал - клин движка и на выброс. Ну и есессно очень много машин - это герметиком залитая трещина на продажу, когда хозяин узнаёт стоимость ремонта. Даже к дилеру заезжать и вкладывать 50 тыр на ровном месте не хотят.
GT2
11 Август 2009
367
Suzuki Grand Vitara 2014 2.4 АT
Ну я-то с новья наездил. Но согласен, покупка машины 2008 года без замены блока - лотерея. Если не лохотрон. Я вот надеялся, что пронесёт, но увы...
1112
15 Март 2013
Гранд витара 3, исузу родео
Эпопея с заменой блока подходит к концу. На этой неделе Автополе обещает закончить с моей машиной. Теперь можно продать с чистой совестью.
misha.
17 Март 2016
683
70
это если собирался продавать.а так имеешь почти новый двигатель.я после замены прошел 30 тыс.масло не ест.но конечно возраст и пробег 150 тыс. не проходят бесследно.и не по теме- посмотрел ради интереса цены на новые компактные кроссоверы.в общем- я в шоке.без 1.5 ляма близко не подходи
1112
15 Март 2013
Еще до ремонта собирался продавать, пересел на другую машину, но тормознулся с продажей, когда понял, что блок треснул. Там хоть и микротрещины и можно было "впарить", как предлагали некоторые "спецы", но "не по христиански это".
misha.
17 Март 2016
683
70
поддерживаю.теперь и правда продашь.и покупателю бонус
АлександрAU
17 Октябрь 2018
Grand Vitara 06/2008 2.4 cracked block
Add me: 180.000km Jun / 2008 2.4L 4 cyl. Cracked block near water pump.
1112
15 Март 2013
Не думаю, что покупатель это воспримет как бонус. Кто знает об этом дефекте, тот 2008 год обходит стороной, а кто не знает, тот и не узнает раз с ним не случилось.
misha.
17 Март 2016
683
70
когда купит потом все равно узнает.по форумам с б\у машинами все лазят.разве только совсем динозавр попадется.да и на регистрации будут смотреть номер двигателя или нет.кто как говорит.так что предупредить стоит.а у нас там пустое место
SG123
19 Апрель 2016
106
NSGV
Я уже писал, что именно 2008-го года больше всего продано. Он продавался весь 2009-й и почти весь 2010-й год, кто помнит, тогда был первый кризис продаж.
Потом машина резко подорожала. 2010-11 года очень мало, в среднем на 150-200 тыр дороже стоят. Ну а 2012-2015 это рестайл, совсем другой ценник уже. Машина 2015 года 2.4 в максимальной комплектации, по-моему, стоила 1,7млн. И никто вам её сейчас за 600 тыр, которые стоит 2008-й год в нормальном состоянии не продаст. Я б наоборот смело брал пролеченный у дилера 2.4 2008, особенно если он был пролечен с заменой цепи, а не по бюджетному варианту на продажу.
И ведь как раз самые дотошные зрители Максима Шелкова покупают в итоге какой-нибудь тотал или распил =)
misha.
17 Март 2016
683
70
но покупатель как правило не в теме. цепь мало кто меняет
Yurok03
13 Сентябрь 2018
Сгв 2008, 2,4
[DOUBLEPOST=1541044181,1541044141][/DOUBLEPOST]Скоро забирать, как то дорого всё вышло...
nhm.surkov
24 Июль 2017
СГВ-3D, 2,4, 2008 г. VIN- JSAJTAA4V00100977,
Ну у Вас ремонт ГБЦ и стартера на 15 т.р. вышел
И странно, что дилер за дефектовку ДВС и коренные вкладыши взял деньги.
А так... куда деваться. Все лучше чем за свой счет блок покупать.
Я по своей машине наряд-заказы тоже приложил. Может кому интересно будет.[DOUBLEPOST=1541053186,1541052491][/DOUBLEPOST]
SG123
19 Апрель 2016
106
NSGV
Посмотреть вложение 182469 [DOUBLEPOST=1541044181,1541044141][/DOUBLEPOST]Скоро забирать, как то дорого всё вышло...
Что-то Вас подразвели, многие прокладки, вкладыши из списка идут в комплекте с блоком. Да и дефектовка ДВС должна быть для Вас бесплатна. Опора, стартер - это всё прям требовало ремонта и замены? А ремонт ГБЦ зачем?
Yurok03
13 Сентябрь 2018
Сгв 2008, 2,4
С блоком сказали идут только прокладки, сальники и поршневые кольца, хотя везде пишут в инете что коренные тоже бесплатно.( буду спорить) Ремонт гбц сам попросил, тоесть регулировку клапанов и замену маслосьёмных колпачков. Оплату ещё не производил, и машину не забирал. Так по электронке отправили, на счёт дефектовки нужно разобраться...[DOUBLEPOST=1541112677,1541112447][/DOUBLEPOST]Стартер не исправен был, звуки при езде издавать начал. Подушка гелевая порваная.[DOUBLEPOST=1541114713][/DOUBLEPOST]Как доказать, что дефектовку должны делать бесплатно?
SG123
19 Апрель 2016
106
NSGV
А что иначе входит в дефектовку ДВС? И так понятно, что вкладыши и прокладки менять нужно при замене блока.
А вот цепь, она у вас менялась? Какой пробег? Обычно к 120-150 тыс она уже изношена, особенно пластиковые башмаки, очень хрупкие.
Yurok03
13 Сентябрь 2018
Сгв 2008, 2,4
Уверяют меня что цепь не надо менять, пробег 150... Пересчитали, 56 тыров))) Сам считаю что нужно обязательно произвести замену цепи.
SG123
19 Апрель 2016
106
NSGV
Вот эти башмаки пластиковые (успокоители) действительно хрупкие. Их бы я заменил точно. Мои при аккуратном демонтаже сломались пополам, как на видео. Гидронатяжитель (стоит около 5 тыр) может и не надо менять, надежная деталь.
MOZG
25 Апрель 2017
suzuki GV 2008 г.в. АКПП 2.4 л.
Всем привет, делал замену блока год назад, прошел 20000 замечаний нет. Хотел сказать про то, что машина просто замечательная, если бы не это проблема с трещинами. После замены получил новый мотор, не жалел на ремонте и знал что оставлю машину. В сервисном центре сказал что буду оставлять машину себе, что бы сделали хорошо, и конечно респект Нижегородским мастерам за понимание, после ремонта только масло меняю. Если сравнивать с новыми машинами, то думаю они даже рядом не стоят, т.к. ресурс нынешних автомобилей 100000км, а дальше на рынок или раз в месяц на сервис.
S-V-K
9 Октябрь 2015
Нск
СГВ 2,4 2008
Чем конкретно новые СГВ (15 год крайний) хуже 2,4л 2008г?
Cheburashka
9 Сентябрь 2018
Suzuki SX4
Добрый день, друзья по несчастью! У меня видимо такая же проблема! :bawling: Подскажите куда обращались? в какие ДЦ в Москве? Как написать запрос в Сузуки Моторс?
едь к официалам и все
5,086
2,049
А ничем, они все разрабатывались в начале 2000-х, речь очевидно о "солярисах" и пр. А вот моторы 2,4 2008 г/в имеют дефект, чего лишены моторы после 2010 года. 2009 г/в не было!
S-V-K
9 Октябрь 2015
Нск
СГВ 2,4 2008
Так в том и дело,что "программа лояльности" неясно сколько еще будет работать по времени, тем кто не попадет в нее будет печаль
5,086
2,049
Только 2008 год в группе риска, младше 2010 не имеют проблем, поэтому не понятен Ваш первый вопрос: "чем хуже новые..?"
misha.
17 Март 2016
683
70
вообще интересно какой ресурс у 2.4 .он как говорят одноразовый.где то видел цифру 250 тыс.км
5,086
2,049
У меня был 2,0, ресурс около 300000 км. А вообще мы темы засоряем, тут все про трещину блока!
Malanichev
7 Ноябрь 2018
Suzuki Grand Vitara 5D
Двигатель 2.4 бензиновый (169 л.с.)
Комплектация JLX-E
Автоматическая коробка передач
Полный привод
Машина 2008 года выпуска, была куплена в 2018 году
Всем привет , трещина блока,так что +1 "счастливый обладатель " , 2008 год 2.4 VIN JSAJTDA4V00110120 , купил в августе 2018 , в семье 2 гранд витары правда 2ух литровых , решил попробовать 2.4. Про проблему с 2.4 не знал , даже не думал ,что то то подобное может быть так как 2ух литровые зарекомендовали себя на 5+ . В итоге попался на "хорошего " продавца , пробег 90 000 ,не факт что не скручен по базам регистрации мелькает и все 145 000, трещину видимо заварили(есть следы ) и продали ,я 4 владелец , разговоры по почте с сузуки моторс ни к чему не привели , льют воду в уши , по то что машина мутная и дефект не заводской , а эксплуатационный , а случае с 2.4 редкие и однократные .
Заметил трещину когда в один прекрасный момент начала расти температура , сначала на холостых в красную зону не заходила , на ходу все было норм , потом температура полезла вверх на ходу , ехал по городу успел остановится ,с остановками и остываниями доехал до гаража , начал копать. Антифриз в бачке ниже минимума , а потом обнаружил трещину с водительской стороны в районе 3 цилиндра. Сейчас заказал термостат , думаю он заклинил поэтому второй контур холодный и температура лезет вверх ,как меняю термостат ( надеюсь проблема температуры в нем ) ,еду к дилеру , посмотрим ,что ответит сузуки моторс , если откажут в замене блока буду писать претензию, а дальше будем действовать по обстоятельствам .
В какой Московский ДЦ посоветуете ехать (Рассматриваю СИМ ,У серис,Автомир ) , у кого по больше опыта в решении этих вопросов и кто качественней делает ремонт , не обманет и т.д ?
Делаю для себя ,после ремонта на машине планирую ездить долго, так как жирная комплектация и в целом машина по состоянию на 5 + если бы не блок то на все 10 + .
SG123
19 Апрель 2016
106
NSGV
Если есть следы изменения пробега и варки блока - шансов мало. И кстати как я уже говорил - очень много машин с треснутым блоком в продаже, т.к. владельцы обнаружив проблему и узнав стоимость ремонта подшаманивают присадками - клеями на продажу и скидывают. А покупатели что, они видят авто на 20 тыр дешевле рынка не бит не крашен все дела.
Malanichev
7 Ноябрь 2018
Комплектация JLX-E
Полный привод
Согласен, но я и понятия не имел, что с 2,4 такие проблемы у 8 года, в семье 2 витары 2,0 и хоть бы хны, по поводу пробега и ремонта тоже опасаюсь ,но с другой стороны вторичный рынок, что они хотят, тем более это явно заводской дефект, если бы он был единичный, а то что это эксплутационный дефект это им ещё доказать надо ,поэтому будем бадаться ,любая экспертиза покажет что это заводской дефект ,пробег никак не влияет на это, а следы ремонта это вытекающие последствия из заводского дефекта, мне кажется им эти разборки и шумиха ни к чему ,проще поменять, иначе бы они так всем бы отказывали,но опять же я с вашими словами полностью согласен ,что такой вариант развития событий не исключен)
Cvet27
10 Октябрь 2018
МО
Suzuki Grand Vitara
Мы в СИМ обращались. Всё без проблем вроде... На этой неделе будем уже забирать "Виталика"! :yahoo:
