Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Предлагаю тему про трещину в блоке цилиндров закрыть :( (Здесь должен быть смайл Грусть-Тоска, но очень крупный) Кому надо обсуждать провалы движка -это другое
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ямы при разгоне - явно была неисправность движка. Повторюсь - надо на исправной машинке или на нескольких погонять, чтоб уверенно критиковать авто. Или сравнить графики мощности от оборотов у 2л и 2.4л. Моторы высокооборотные, поэтому провал на низах у обоих наверняка сильный.
У меня их было 2 штуки, она с новья, которая 3,2 и вторая Эскудо 2,0. Поведение на обоих сходное, 3,2 получше за счет общей мощности, но тоже не идеально. 2,4 тестдрайвил в салоне. Есть знакомый сузуковод на 2,0 с новья - точно такое же.
А про секунды - по каталогам у 2л НСГВ разгон до сотни 12.5с, а у 2.4л - 11.5с. Для сравнения у бугатти-вейрона (990лс) 3с :)))
Еще раз повторю - вопрос не в секундах. Если разделить эти секунды на количество передач то на каждой из этих частей будет провальные и пиковые части по ускорению, и допустим с 30 до 50 разгон может быть непропорционален разгону с 0 до 100.
Разгон до 100 кмч на НСГВ 3,2 и Прадо 150 4,0 по секундам совпадает, но равномерность разгона совсем разная, на прадо нет явных провалов, так же нет явных пиков, разгоняется почти как троллейбус.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ну против опыта не попрёшь :). Но таки это не провалы, а отсутствие избыточной мощи. Кстати после покупки заметил, что резкое нажатие на газ игнорируется мотором, т.е. заложен мягкий спокойный разгон в алгоритм реакции на газ похоже, педаль газа то электронная. Мотор могучий, но при разгоне его имхо душат мозги для экологии.
Про секунды не совсем так имхо - именно отсутствие равномерности разгона и даёт суммарно потери в секундах. Поэтому это общепринятый показатель.
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Подниму тему, а то затеряется и как будто ничего и не было...
Все болячки витары обсуждаемые здесь это все "цветочки", по сравнению с заменой движка.
Почему сузуки молчит?? И не объявляет отзыв?? Я реально, как минимум, чуть на 150тыс.р. не попал.. а ведь форумчане, которые отписывались в теме, влетели...
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
А зачем сузуки распространятся что у них движек с заводским дефектом. Это сразу многомиллионные убытки.
GrJohn
26 Май 2010
303
А почему МЫ должны расплачиваться за их косяки?? Для моего бюджета 150 штук, больший попадос чем для сузуки исправление допущенного брака.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Это кто то должен собрать кучу бумаг с заключением экспертизы и желательно с разных мест что это заводская недоработка, брак и подать в суд на сузуки. Потом долго боротся доказывая свою правоту. И не факт что докажет. Один человек это не потянет а вот человек 20 думаю самое то. Но где найти столько людей готовых этим заниматься. Большинство избавилось от этих машин.
GrJohn
26 Май 2010
303
Еслиб сузуки такие кренделя в штатах выделывала, то на следующий бы день монатки свои собирала.
GrJohn
26 Май 2010
303
Слежу - https://suzuki-club.ru/threads/54148/
rassk
21 Август 2009
75
Novosibirsk
NSGV 2.4 MT
У большинства авто-производителей существует устоявшаяся практика по отзывным компаниям (ОК). Если обнаруживается дефект, который напрямую влияет на безопасность пассажира/водителя, то ОК объявляется безусловно. Так-же если выявлен явный дефект(т.е. дефект который выявляется на 100% экземпляров, т.е носит массовый характер), так-же объявляется ОК. Если же дефект неявный, т.е. выявляется на некотором незначительном(по мнению производителя) количестве экземпляров,т.е не носит массового характера, то ОК не объявляется и данный дефект планово устраняется в процессе гарантийного срока эксплуатации.
demondimon007
6 Февраль 2011
68
санкт- петербург
сузуки гранд витара, 2007 год
на 2,4 трещина блока под выпускным коллектором- частое явление, реже под выпускным (видел всего 1 раз), работаю на диллере. обычно замена блока, попытки заварить блок были, но удачных не видел, антифриз вытекал по сварке. инженеры по гарантии могут согласовать замену блока на негарантийной машине, но только с определенным вин номером, японцы не делали отзывные по блоку, но после запросов с трещиной изменили конструкцию блока.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Поподробнее о VIN-номерах и доработке блока можно что-нибудь узнать?
demondimon007
6 Февраль 2011
68
санкт- петербург
если только в сузуки мотор рус, разговаривал с инженером по гарантии, такие ситуации обычно решаются в пользу клиента, но решение могут принять только в сузуки мотор рус и от инженеров по гарантии тут ничего не зависит, эти замены блоков не за счет завода изготовителя, а за счет сузуки мотор рус, завод не признает официально, что есть подобный деффект в моторах 2.4л.
Анатаныч
24 Май 2011
246
СГВ 1,6, 2011
У Сузуки с трещенами в блоках уже давно проблема. У тестя тоже трещена образовалась, но это было лет 7 назад!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
У меня была трещина блока на G16A - Эскудик 1993 года.
Разобрал движок из-за неприятного стука на холодную, обнаружил трещину блока между цилиндрами и проходящую через постель коленвала. В принципе движок кроме стука работал без проблем, но собирать его обратно я не стал. Купил контрактный.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Понять можно - облегчают движок любой ценой. Но это для спорткара сверхважно, а нам то нафига десяток килограмм срезать с блока, непонятно.
Так эти 10 кг алюминия тоже денег стоят
Savvelovv
21 Март 2013
suzuki grand vitara 2.4 AT 2008 г. в.
Здравствуйте. Вчера моя Suzuki GV (пробег 55 тыс.) внезапно начала перегреваться, полез под капот и обнаружил потеки антифриза на стенке блока цилиндров, уже знал с форумов про возможность появления трещин. Сегодня машина отправлена на эвакуаторе в сервис (Авто мир на дмитровском шоссе, москва), диагностика подтвердила наличие трещины, а также спецы "обрадовали" наличием антифриза в масле, предварительно озвучили возможную сумму ремонта в районе 370 тыс. руб., в понедельник инженер по гарантии должен отправить все бумаги в представительство Suzuki, по телефону горячей линии сказали что возможно будут чинить за свой счет, хотя гарантия закончилась в ноябре, машина будет в сервисе как минимум месяц, варить не буду так как это все временные меры.
p.s. вот вам и хваленое японское качество, случай вопиющий, производитель не хочет признавать откровенный заводской брак, всё стараются замолчать, лучший способ воздействия считаю придать этой ситуации максимальную огласку....
Savvelovv
21 Март 2013
2008 год выпуска, в эксплуатации с ноября 2009
Savvelovv
21 Март 2013
когда будут новости, отпишусь, хотя надежды на бесплатный ремонт мало (мотор 2.4, автомат)
Savvelovv
21 Март 2013
Savvelovv
21 Март 2013
jsajtda4v00106 (почему то происходят глюки на форуме-через раз при отправке сообщения просит зайти на сайт, хотя вход выполнен)
Savvelovv
21 Март 2013
В продолжение написанного выше....Сегодня позвонил на сервис (автомир, Моква на дмитровском шоссе) узнать отправил или нет документы инженер по гарантии в представительство сузуки, оказалось, что всё отправленно и уже принято решение что фирма сузуки произведет все необходимые замены за свой счет, так что всем у кого случилась подобная ситуация советую обращаться в представительство, вот только срок ремонта от 30 до 45 дней
demondimon007
6 Февраль 2011
68
санкт- петербург
срок ремонта зависит от наличия запчастей на складе у диллера, блок обычно на складе никто не держит, помимо блока могут понадобиться другие запчасти, и это выясняется после дефектовки, могут поменять блок всборе, а могут только блок, и в этом случае по блоку и коленвалу надо подобрать вкладыши, которые обычно то же на складе никто не держит :)
