Подвеска Шаровые опоры (треугольный рычаг)
Молодец !! Хороший отчет , но вот только шаровую нужно было ставить не от Ниссана , а ,родную ,от Свифта , тк диаметр пальца у Ниссана меньше на 0,5 мм и он будет болтаться в кулаке , что очень плохо :cray: Да и сваркой прихватывать шаровую :ireful2:
locknn
22 Февраль 2013
suzuki liana 2006 at4wd
1 выбирал шаровую из " в наличии"
2 стопорных колец в комплекте не было, да и доверия к ним не испытал (судя по посадочному месту для кольца на ниссановской детали)
3 зажалась в кулаке отлично
ps кто будет делать под свифтовскую опору и стопорное кольцо высота вставки не актуальна!!! вымеряйте по месту!!!
locknn
22 Февраль 2013
сейчас только обратил внимание, что Внешний диаметр у сфивта [мм]: 40,5. ниссановская 38,3 в отверстие рычага заходит с натягом. с краю рычага после удаления старой опоры остается всего 4-5 мм, так что от свифта опора в этом случае не пойдет.
а если сильно смущает диаметр пальца, то можно в разрез кулака "заехать" тонким кругом болгарки. хотя повторюсь, что у меня и так все зажалось.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
Всем Доброго дня, Я купил рычаги Konstein 3110047(48). Стоимостью 1293 рубля каждый. с виду нормальные рычаги, шаровые также не съемные. Приехал в гаражный сервис, думал будет проблема с демонтажем старых рычагов, но нет открутились нормально. Новые подошли хорошо, все отверстия сопали как надо. На сколько долго проходят эти рычаги сказать пока нельзя, но если на пару лет хватит то будет хорошо.
удачно, жаль на модель постарше нет таких:0228:
kphy
23 Апрель 2011
887
230
В выходные менял в гаражном сервисе два рычага оригинал, предыдущие прошли 160 тыс. Один рычаг отвернулся ,на втором гайка провернулась, не снимая с подьемника мастер сделал разрез в форме буквы Н, отогнул две половинки разреза, засунул накидной ключ на гайку, и все отвернул. Сварки не было, поэтому гайку назад не приварили, а только затянули, разрез закрыли и замазали герметиком. Исчезли все стуки на кочках и туки при трогании. Ковырялись 1,5 часа, заплатил 1,5 штуки.
Вообще сварка бы не помешала.
Я Китай ставил на прошлую машину - по виду и весу - все супер. Но вот отходили 15 000км.
Тут уже дело именно в комплектующих. Но если бы на момент замены были такие рычаги - Я бы купил бы для пробы.
Отпишитесь потом.
Я на оригинале проехал 13 000км - пока все отлично. Проверял - как новые.
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Лиана 2007 2WD Черный!
у меня главный вопрос : а КАК центруется шаровая в отверстии рычага? Тоесть совпадаютли диаметр шаровой и диаметр отверстия рычага? Если не отцентровать - можно просто не вывести сход-развал на колесе.
и ЕЩЕ: всё-таки КАКУЮ шаровую покупать!?
locknn
22 Февраль 2013
1 шаровая подобрана точно по отверстию рычага и заходит в него внатяжку
2 шаровая nissan micra или nissan note . забей номер с фото желтой коробки и экзист выдаст море таких шаровых от разных производителей
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Locknn , а как быть с диаметром паьлца? Выше написано, что он несколько различается.
locknn
22 Февраль 2013
у меня нормально зажался палец. а если тебя смущает, то можешь расширить болгаркой разрез( смотри рисунок).
Я все больше склоняюсь к тому , что лучше уж купить неоригинальный рычаг за 1000р, чем неоригинальную шаровую за 300--400р, да еще и колхозить с непонятным результатом .
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Видел рычаг минимум за 3000 ! Если за тыщу нашел - дай номер!- буду очень рад!
5,205
Полностью согласен с таким подходом! Мне тоже было бы лень ковыряться с такой заменой шаровых, проще менять неоригинальные рычаги в сборе
5,205
на более старые Лианы и аерио можно ставить и такие, только отверстие придется просверлить в рычаге для крепления стойки стабилизатора. В остальном рычаги идентичные. В некоторых неоригиналах уже есть такие отверстия...
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
У меня при торможении начали колеса тереться об брызговики,значит на рычагах резинки тронулись.А порвались они у меня на скорости когда попал на трассе где асфальт соскабливают местами и вырезали её так квадратно что при выезде с неё аж такой удар чувствительный был,я подумал что оба колеса вырвало.Открутил колеса посмотрел на рычаги ,резинки внешне выглядят хорошо.Менял оба рычага Gtr в прошлом году,сейчас тоже эти же заказал.В прошлом году снимали все,вырезали сваривали,думаю в этом году все должно открутиться,может и сам поменяю.На этих проехал 42000,если бы дорожники срезали и сразу закатали асфальт и дальше ездил бы.У меня одни убытки из-за дорожников,то колеса то подвеска ,по очереди все меняется.
5,205
Т.е. Gtr(китай) хорошо себя показали? 42 тыщи - пробег неплохой для китайских рычагов.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
китайский тайвань,у меня и колодки тормозные этой фирмы,тоже прошлым летом менял значит пробег такой же но они только наполовину стерлись,так что доверие уже к этой фирме есть
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Печаль , друзья мои! Сегодня сделали всё, как написано выше. Шайба , спиленная шаровая и т.п. Варили прямо на рычаге, т.к. снять не смогли. В итоге, видимо, перегрели шаровую и она болтается :( подскажет ли кто - какой рычаг надежнее:
Gtr, Febest, Сoncord или jakoparts ?
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
jakoparts -упаковщик!!! Обычно фигню не кладут. Остальное вроде как китайщина.
5,205
Кроме оригиналов, по-моему, все остальное будет из Китая. Вроде как особой разницы нет, правда и Китай разное делает. Фебест считается Германской фирмой, а качество все равно китайское. По отзывам и по ценам лучше получается GTR, правда статистика по ним пока не большая. Я сейчас заказал у поставщиков GTR, посмотрим, что за качество, хотя на вид особо что не поймешь. Те, что мне раньше доставляли прямо из Китая, которые поставлялись на конвейер Сузуки в Китае, те были хорошие, но их пока нет. Фебест лично у меня бегал год, потом сайленты рвались, хотя шаровые еще были живы. Пробег был около 35 тыс. км. Как тут на форуме некто писал, что GTR пробегал уже больше 40 тыс, что не плохо, ИМХО.
С дугой стороны тоже не раз слышал, что jakoparts пакует только, и бывает, что и оригиналы вкладывает, правда за такую цену вряд ли оригинал положат.
Лично я бы попробовал GRT - по крайней мере по цене интересные, дешевле 2500 вряд ли что-то найти аналогичное можно, а пробегают вряд ли на много меньше других китайцев.
Я так думаю ;)
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
А что мешает повторить эксперимент, только на этот раз аккуратнее?
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Касику большое спасибо за , как всегда, максимально развернутый комент! Пока принял решение купить Якопартс. В инете больно высок процент негатива на GTR!
НА сегодняшний день успокоился и могу размышлять так (кому-то пригодится) : колхозили рычаг НЕ на подъемнике, не снимая его. Если бы сняли и варили в норм условиях - всё было бы отлично и не перергрели. Так что , товарищи, не бойтесь колхозить если снимите рычаг. На подъемнике тоже можно, т.к. охладить после сварки легче и быстрее. У нас испортилась шаровая именно потому, что мастер лежал в позе "ЗЮ " на земле, варил и поливал водой сам. Был велик интервал между сваркой и поливкой водой - нас это подвело. Срезайте старую шаровую аккуратнее. В принципе , если бы всё прошло удачно, то надежность колхоза внушала доверие. Удачи всем!
