Проблема с полным приводом на Grand Vitara
Сергей Октябрев
8 Март 2019
сузуки гранд витара XL7
доброе утро. Помогите пожалуйста достало включение переднего привода на СГВ XL7 2001г. Насос включения переднего привода набирает давление 0.4 кг/см через 5 минут сбрасывает, лампа 4 WD не горит, соответственно мост включается и отключается. Где искать не знаю. Заранее всем благодарен за помощь.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Tracker J20 АКПП 99 гв
Может , мембрана прохудилась ?
Вот тут про принцип работы насоса/мембраны неплохо рассказано . Методика обследования тоже указаны .
https://suzuki-club.ru/threads/63987/
Если мембрана целая и барахлит сам насос , в нете полно инфы по его ремонту , например https://www.drive2.ru/l/528529742987526390/
bodlev
7 Январь 2012
125
Мурманск
SGV XL-7 H27А, 2002, АКПП, USA
У меня была похожая ситуация, мост включался на некоторое время и затем отключался. Виной тому стала дырявая мембрана.
Продиагностировать помог совет от Nikon:
"Диафрагму/мембрану проверить можно так:
Окончание сапуна переднего редуктора (в заводском исполнении находится около верхнего правого угла радиатора) поместить в ёмкость с жидкостью (я во флакончик со спиртом помещал), включить зажигание и ПП. Если будут пузыри воздуха, значит мембрана худая."
Ну и проверьте герметичность воздушной магистрали до редуктора.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
ещё надо помнить ,что внутри корпуса редуктора та самая мембрана соединяется со штуцером шлангом на 2 хомутиках ....
и вероятность негерметичного шланга исключать нельзя ...
да ?
bodlev
7 Январь 2012
125
Мурманск
да ?
Полностью согласен. Это в моем случае мембрана оказалась негерметичной, а могли быть и эти причины.
Мне кажется проще всего начать диагностику с трубки сапуна. Открыл капот, проверил и дальше думать уже проще: есть пузыри - лезь в редуктор, нет- проверь магистраль и насос.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
А ещё вопрос: когда смотришь снизу на раздатку, - то там болтается какой-то кабель с разъёмом. Как я понимаю по схеме, - это или 16, или 14. Скорей всего, - 16, т.к. при переключении на понижайку не горит индикатор 4WD-L. Горит только 4WD, при режимах 4WD и 4WD-L. Сама понижайка работает. Посмотреть вложение 203762
Подскажите, пожалуйста, - куда должен подключаться этот кабель.
нет индикатора L
сигнал с понижайки идёт в ЭБУ
запрет на вкл овердрайва (4ая передача)
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
247
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
[/QUOTE]
У меня МКПП
Так что за кабель и куда его воткнуть?
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
У меня МКПП
у тебя в подписи вообще Джимни ...
хоть бы авто назвал ....хотя бы цвет ...
ну и фото того кабелЯ ...)))
на РК 2 концевика на полный привод и понижайку ,датчик скорости и клемма массы ...
mishka1961
11 Июль 2012
247
Провод снизу справа? Может "масса" кабель отвалился.
Если смотреть по ходу движения, - то слева.
Не масса, - там разъём на конце.
SGV 2005, J20A, золотистый мет.
ПП работает, скорость спидометр показывает. Попробую подлезть, сфотографировать.
Если смотреть по ходу движения, - то слева сверху откуда-то свисает.
Не масса, - на конце разъём. ПП работает и скорость спидометр показывает. ХЗ, - что за кабель, попробую подлезть, сфотографировать.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Сузучья проводка довольно экономная, т.е. если взять этот хвостик, то в пределах его досягаемости должен стоять сам датчик, промахнуться сложно.
по ходу движения
А именно так и всегда и обозначают по умолчанию. Откуда бы Вы не подошли к машине - сбоку, сзади, спереди - левое переднее колесо никогда не станет задним правым, аккумулятор у СГВ не будет находиться слева, руль всегда останется (если это не прулька) слева и т.п. ;)
mishka1961
11 Июль 2012
247
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Понял. Залезу под авто, посмотрю.
Но если этот датчик не подключен, то чек будет гореть, - а на приборке всё в норме.
Вы же не первый хозяин. Мало ли, что предхозы там мудрили.
mishka1961
11 Июль 2012
247
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
Это не является доказательством того, что не стоИт обманка где-нибудь в косе проводки или ДК не "отшит" программно.
отшитый ДК сразу видно в том же SZ Вьювере
mishka1961
11 Июль 2012
247
В том же SZ Вьювере видно, что датчики подключены и функционируют..
В общем, нужно лезть под авто и смотреть(
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
зачем ?
если всё работает ,то и не мешай механизму работать ...
mishka1961
11 Июль 2012
247
