Подтекание масла со стороны трамблера
Alfer
29 Март 2006
75
Свердловская область
Добрый всем день!
Может у кого было такое: постоянно подтекает масло в углубление на корпусе двигателя где-то в районе под трамблером. Периодически вытираю лужицу и пытаюсь понять откуда бежит, трамблер не снимал пока, но вроде не из под него... Есть у кого-нибудь такой опыт?
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Andrei(70rus) этой темой заморачивался, но он к сожалению на связь больше не выходит. Там насколько я знаю, действительно все решается заменой двух резиновых колец-прокладок под трамблером.
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Такая же фигня, потеплеет буду снимать. Совсем недавно менял термостат, тоже всё протер, потому ка очень там мокро-грязно было, я чесно говоря думал, что это антифриз (капал он где то точно, сейчас на герметике всё)... Через неделю после этого ремонта обнаружил в этом углублении масло, на чистом хорошо видно, так что через недельку думаю заняться
Alfer
29 Март 2006
75
Спасибо за участие, особенно Serg_27, мы с ним по этому поводу уже обменялись в аське. Действительно, проблема в уплотнениях трамблера. Закажу колечки на экзисте, заодно с уплотнением крышки клапанов и кольцами свечных колодцев, и во всеоружии буду бороться с подтеканиями как потеплеет на улице.
Всем удачи на разбитых весенних дорогах!;)
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Suzuki Cultus Crescent 1996г.в., АКПП, двиг. G15A
Ответ: Подтекание масла со стороны трамблера
Какие два колечка в экзисте заказали? Я одно нашел, а второе нет, больно у них там картинки не разборчевы. Если не трудно скиньте коды, кто заказывал.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
А спорим они уже продали свои машины :D
ased-a
18 Январь 2009
беларусь
cузуки балено 1996 1.6 GLX
зачем какие-то кольца когда уже столько герметков! Я положил герметик и уже 1.5 года ничего с подтрамблера не течет. Дешево и сердито;)
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
Ответ: Re: Подтекание масла со стороны трамблера
Поменял прокладку с кольцами под колодцы. Кольца держат прокладка - нет.
Буду менять все на герметик кроме колец под колодцы.
Герметик не люблю но придётся ставить всё на него.
Вечные подтекания то там то там достали.
литейщик
12 Февраль 2009
г. Минск
Suzuki Baleno Kombi (EG) 1.6 i 16V (98 Hp) 01.10.1997г. синий металик
Я в прошлом году столкнулся с такой же проблемой. Но в Минске уплотнительные кольца - это проблема с их поиском. Пришлось брать на гермет, хоть и нет к ним полного доверия. Стало всё хорошо, но хватило на год. Вот опять надо браться за устранение течи, а колец и нет как раньше. Благо хоть герметики есть на рынке.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
кольца что стоят в свечных колодцах - они являются прокладками клапанной крышки.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
ЕКЛМН. Да их не проблема на экзисте заказать - я в прошлом году заказывал. За 4 штучки 10$.
Сейчас глянул - для Минска срок доставки 1 день. В чем проблема заказать?
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Нет никаких проблем с покупкой прокладок и колец - Exist и Autodoc - заказали, через неделю максимум привезли.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
вот код в EXSIST 11162-71C10 кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания ;) цена 84,81рупий
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Я герметик положил месяца три назад, и вот снова. И в самом трамблере масло, толи в трамблере течет, толи затягивает ветом в трамблер через вентелируемые отверстия трамблера
Добавлено через 3 минуты
Про какие кольца идет речь? Случайно не про эти?
http://www.japancats.ru/SUZUKI/sche...4974-a458-01492507f005&pid=D4B036B0&office=ru
ну да, про номер 18, а тут же про второе кольцо пишут, да я когад на герметик ставил, тоже видел в этой конструкции фланцев два именно кольца.
Tosic
23 Июль 2007
145
Мурманск
Suzuki Baleno GLX, 1997, 1,6, механика был...(((
Subaru Forester 2.5 X 2002 акпп теперь
поменял кольцо,промазали герметиком - хватило на полтора года, потом еще год проездил с подтеками - сейчас снова все заменил. посмотрим, насколько хватит. механики сказали,что кольцо можно было не менять. как новое было
на месте только одно кольцо было... чешу репу, не знал про это
japan
1 Март 2010
Полтава
Baleno 1995 1.6
Кольцо подходит с р/к гидроусилителя ЗИЛ-130.
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
У меня, как я уже писал выше, не сного масло под крышкой трамблера. Мастер-ломастер сказал что течет сальник трамблера, вроде того что стоит в корпусе трамблера (где бегунок вращается). Я крышку снял трамблера, вроде у меня там подшипник качения закрытый стоит. Кто нить может что нить по этому поводу подсказать? Сальника на этой стороне где трамблер стоит на распредвале нету, каким образом уплотняется там, чтоб в трамблер масло не затекало?
denukm
14 Август 2010
Израиль
Suzuki Baleno 1.6 GLX 99г.
Подскажите, вот все говорят, что там стоит два кольца, одно большое я поставил на крышку, а вот куда маленькое толстое поставить ума не прилажу, может кто подскажет???
yura3d
14 Январь 2009
Tomsk
что за маленькое кольцо(его номер), я у себя нашел только одно кольцо, где оно стоит. Достали подтёки.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
тоже такая же ерундень. поменял кольцо но все ровно подтекает,меньше но подтекает.
есть ли прокладка между трамблером и ДВС? думаю может она(если она там есть конечно)?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Под самим трамблером.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
а где там под самим трамблером? Чешу репу.
я поменял в самом трамблере,сальник.
Трамблер снять надо. По идее на валу трамблёра должен быть.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
33278-77E20
yura3d
14 Январь 2009
Tomsk
читай внимательно, трамблёр
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
мужики а что мне посоветуете?
Купи высокотемпературный герметик (в любом приличном автомаге, 70-100 руб тюбик).
На холодном движке (!!) формируешь прокладку, даешь герметику слегка затвердеть, чтобы не прилипал к пальцу. Слегка затягиваешь крышку (не до конца, что бы герметик равномерно смялся и принял форму прокладки), куришь мин 20-30. Потом качественно затягиваешь до нормы, еще ждешь 30-40 мин (лучше конечно оставить отстояться на ночь, чтобы герметик спокойно встал). Потом заводишь машику и радуешься. Как-то так...
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
а если без него,купить что-то (прокладку нужную или сальник)?
только что? Чешу репу.
