"Курилка"
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Вот это подход к делу! очень красиво получилось!
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ребята, подскажите как глушить правильно ЕГР, и адсорбер?
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Suzuki Vitara 1998г H20A
Подскажите знающие люди : может ли из-за недостатка ОЖ в системе или из-за возд. пробки, быть высокие холостые?(1100-1200об.)Менял патрубки печки и вытекло примерно пол литра-литр ОЖ(долил )
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Geo Tracker 1994 Cabrio 16V 1.6 97hp АТ
может, если пробка в обогреве дроссельной заслонки
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Выгнал пробку, холостые нормализовались. Настроил ДПДЗ и ДПКВ по камасутре - машина запела
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
подскажи плиз как именно регулировал,а то я пробывал и как то не очень получилось.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
если ДПДЗ, то включить зажигание, щупы мультиметра : черный на средний провод клеммы, красный на самый левый провод клеммы, открутить слегка болтики датчика и вращая датчик смотреть на мультиметр. Я выставил в диапазоне 0.40В.Щупы мультиметра пришлось усовершенствовать двумя иголками на концах, чтоб мерять напряжение не снимая разъем с датчика, просто втыкая щупы в сами провода. ДПКВ я настраивал с напарником и стробоскопом, ибо сам датчик я менял и УОЗ уполз на раннее зажигание
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
G16A 8v Vitara 3d TA0VT Cabrio
Адсорбер не трогал,
ЕГР откручиваешь, по посадочному месту вырезаешь из банки (несткафе и ли тунца) смотря, что предпочитаешь :)
(от пива может поплыть, меня отсоветовали) прокладку, шлифуешь поверхность (без фанатизма) грязь оттереть или куски герметика если есть.
И все это безобразие прикручиваешь на место.
Все шланги глушишь. Я недавно сделал, вполне доволен.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Адсорбер не трогал,
ЕГР в смысле клапан ЕГР? (у меня на впуске стоит позади, хрен достать не снимая БДЗ )
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Ага, значит я всё правильно делаю, адсорбер ампутировал, шланг на клапан заглушил, трубку с бака заглушил, пробку в баке просверлил.
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
а зачем йего ампутироватъ? EGR ето понъатно,но абсорбер зачем.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Бак сняли, смотрю, а он сплющен - помню как то поднимали тему про убитый адсорбер и сплющивание бака вакуумом. Да и лишний он мне под капотом, там бинар теперь стоит.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Есть какие то изменения по динамике?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Естественно! :) после удаления и дверки быстрее навесил, и сигналку поменял ;)
Зы шучу, машинав данный момен еще не собрана, сегодня завести не получилось, где-то намудрили с сигналкой, ищем куда убежало питание с бензонасоса.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Знатоки, подскажите, заказал лямбды Denso 4-х проводные на свою. На фото вроде разьем точь-в-точь как родной. Вопрос собсно по распиновке : надо ли будет перепаивать?
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Товарищи сузуководы! Какой-то злодей удалил мою тему про разборку по причине "не согласованная коммерция". Те, кто ждет запчасти - не переживайте, я никуда не делся, связь по телефону и через личку. Те, кто ничего не ждет - интересуйтесь, наверняка у меня есть все, что вам нужно)) Вэлком в личку:eek:k:
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Ищут пожарные, Ищут милиция... :)
мы уже КГБ подняли на уши, думали ты нас кинуть хотел :)))
шучу, шучу, рады вас видеть[DOUBLEPOST=1467573795,1461526869][/DOUBLEPOST]Я чой-та забыл народу рассказать что витара на ходу, бегает ;) всё норм, есть косячки по мелочам - троящий двигатель итд :)
v.dudin
3 Июль 2016
Калининград
vitara
А по какой причине может троить дрыгатель на моновпрыске кроме как из-за пробоя свечи/провода/крышки, все эти з/ч стоят сущие копейки........
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Да там хер знает что за проблема, поменяно всё, и свечи и провода, и трамблера крышка, двигатель работает ровно, спустя секунд 5 перебой- я уже и до мозгов нынче добрался - там вспученых два кондёра - заменил, ещё присутствует некая дёрганность на малом газу, я думаю проблема в датчике положения дроссельной заслонки, всё руки добраться-прозвонить не доходят :(
v.dudin
3 Июль 2016
Калининград
vitara
Компрессию мерил? У меня на Террахе из-за огромного количества перегревов на соревнованиях залегли кольца и масло попёрло в 1 цилиндр. Так вот периодически маслом закидывало свечу и цилиндр отрубался...............
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Точно не масло, по свечам сразу бы определил, люфта вроде не было, снимал трамблер когда менял прокладку, трамблер плотно сидел, да и там косозубая передача, на них люфт как правило минимален, вечером попробую видео закину.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Классный пепелац получился!
Дерганье я так и не победил , дергается до сих пор , приезжал на реабилитацию после утопления :) , но при этом едет что дурная табуретка. Саня Индивид даже капиталку делал , что бы победить дерганье , но вроди до конца так и не победил.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Вот и я в толк взять не могу - что этой машине надо, вот бегемот дизельный едет спокойно - напористо свистя турбинкой, а эта дурная рвет из под себя, и дергает на малом газу, компрессия последний раз была 12 очков на всех горшках - двежок не идеален, но капиталить рано.
v.dudin
3 Июль 2016
Калининград
vitara
У меня как только я купил Витарку на ней очень любила запотевать крышка трамблёра изнутри при малейших перепадах погоды и соответственно начинала троить (ни на одной другой машине это явление так не проявлялось). Вылечилось элементарно, просто забил крышку трамблёра литолом и всё...........
Vlad Bagor
20 Ноябрь 2010
202
Петербург
Vitara JLX, 93 , 1,6 л,5 dr, движок G16B.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
Привет всем! Сто лет вас не видел. Воды утекло... на витаре езжу в межсезонье, или когда снегу много ;)) Стоит конек в гараже, периодически прихожу, движок прогреваю ;)) Заднее сидение снял нафиг - так просторно в салоне, но хочется кресло назад поставить - нет ли у кого в продаже? Или ткните где посмотреть-поспрошать. Барахолка тут совсем никакая стала. Спасибо заранее!! Всем успехов!
