"Курилка"
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ребята, подскажите как глушить правильно ЕГР, и адсорбер?
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Suzuki Vitara 1998г H20A
Подскажите знающие люди : может ли из-за недостатка ОЖ в системе или из-за возд. пробки, быть высокие холостые?(1100-1200об.)Менял патрубки печки и вытекло примерно пол литра-литр ОЖ(долил )
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Geo Tracker 1994 Cabrio 16V 1.6 97hp АТ
может, если пробка в обогреве дроссельной заслонки
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Выгнал пробку, холостые нормализовались. Настроил ДПДЗ и ДПКВ по камасутре - машина запела
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
подскажи плиз как именно регулировал,а то я пробывал и как то не очень получилось.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
если ДПДЗ, то включить зажигание, щупы мультиметра : черный на средний провод клеммы, красный на самый левый провод клеммы, открутить слегка болтики датчика и вращая датчик смотреть на мультиметр. Я выставил в диапазоне 0.40В.Щупы мультиметра пришлось усовершенствовать двумя иголками на концах, чтоб мерять напряжение не снимая разъем с датчика, просто втыкая щупы в сами провода. ДПКВ я настраивал с напарником и стробоскопом, ибо сам датчик я менял и УОЗ уполз на раннее зажигание
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
G16A 8v Vitara 3d TA0VT Cabrio
Адсорбер не трогал,
ЕГР откручиваешь, по посадочному месту вырезаешь из банки (несткафе и ли тунца) смотря, что предпочитаешь :)
(от пива может поплыть, меня отсоветовали) прокладку, шлифуешь поверхность (без фанатизма) грязь оттереть или куски герметика если есть.
И все это безобразие прикручиваешь на место.
Все шланги глушишь. Я недавно сделал, вполне доволен.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Адсорбер не трогал,
ЕГР в смысле клапан ЕГР? (у меня на впуске стоит позади, хрен достать не снимая БДЗ )
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Ага, значит я всё правильно делаю, адсорбер ампутировал, шланг на клапан заглушил, трубку с бака заглушил, пробку в баке просверлил.
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
а зачем йего ампутироватъ? EGR ето понъатно,но абсорбер зачем.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Бак сняли, смотрю, а он сплющен - помню как то поднимали тему про убитый адсорбер и сплющивание бака вакуумом. Да и лишний он мне под капотом, там бинар теперь стоит.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Есть какие то изменения по динамике?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Естественно! :) после удаления и дверки быстрее навесил, и сигналку поменял ;)
Зы шучу, машинав данный момен еще не собрана, сегодня завести не получилось, где-то намудрили с сигналкой, ищем куда убежало питание с бензонасоса.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Знатоки, подскажите, заказал лямбды Denso 4-х проводные на свою. На фото вроде разьем точь-в-точь как родной. Вопрос собсно по распиновке : надо ли будет перепаивать?
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Товарищи сузуководы! Какой-то злодей удалил мою тему про разборку по причине "не согласованная коммерция". Те, кто ждет запчасти - не переживайте, я никуда не делся, связь по телефону и через личку. Те, кто ничего не ждет - интересуйтесь, наверняка у меня есть все, что вам нужно)) Вэлком в личку:eek:k:
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Ищут пожарные, Ищут милиция... :)
мы уже КГБ подняли на уши, думали ты нас кинуть хотел :)))
шучу, шучу, рады вас видеть[DOUBLEPOST=1467573795,1461526869][/DOUBLEPOST]Я чой-та забыл народу рассказать что витара на ходу, бегает ;) всё норм, есть косячки по мелочам - троящий двигатель итд :)
v.dudin
3 Июль 2016
Калининград
vitara
А по какой причине может троить дрыгатель на моновпрыске кроме как из-за пробоя свечи/провода/крышки, все эти з/ч стоят сущие копейки........
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Да там хер знает что за проблема, поменяно всё, и свечи и провода, и трамблера крышка, двигатель работает ровно, спустя секунд 5 перебой- я уже и до мозгов нынче добрался - там вспученых два кондёра - заменил, ещё присутствует некая дёрганность на малом газу, я думаю проблема в датчике положения дроссельной заслонки, всё руки добраться-прозвонить не доходят :(
v.dudin
3 Июль 2016
Калининград
vitara
Компрессию мерил? У меня на Террахе из-за огромного количества перегревов на соревнованиях залегли кольца и масло попёрло в 1 цилиндр. Так вот периодически маслом закидывало свечу и цилиндр отрубался...............
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Точно не масло, по свечам сразу бы определил, люфта вроде не было, снимал трамблер когда менял прокладку, трамблер плотно сидел, да и там косозубая передача, на них люфт как правило минимален, вечером попробую видео закину.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Классный пепелац получился!
Дерганье я так и не победил , дергается до сих пор , приезжал на реабилитацию после утопления :) , но при этом едет что дурная табуретка. Саня Индивид даже капиталку делал , что бы победить дерганье , но вроди до конца так и не победил.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Вот и я в толк взять не могу - что этой машине надо, вот бегемот дизельный едет спокойно - напористо свистя турбинкой, а эта дурная рвет из под себя, и дергает на малом газу, компрессия последний раз была 12 очков на всех горшках - двежок не идеален, но капиталить рано.
v.dudin
3 Июль 2016
Калининград
vitara
У меня как только я купил Витарку на ней очень любила запотевать крышка трамблёра изнутри при малейших перепадах погоды и соответственно начинала троить (ни на одной другой машине это явление так не проявлялось). Вылечилось элементарно, просто забил крышку трамблёра литолом и всё...........
Vlad Bagor
20 Ноябрь 2010
202
Петербург
Vitara JLX, 93 , 1,6 л,5 dr, движок G16B.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
Привет всем! Сто лет вас не видел. Воды утекло... на витаре езжу в межсезонье, или когда снегу много ;)) Стоит конек в гараже, периодически прихожу, движок прогреваю ;)) Заднее сидение снял нафиг - так просторно в салоне, но хочется кресло назад поставить - нет ли у кого в продаже? Или ткните где посмотреть-поспрошать. Барахолка тут совсем никакая стала. Спасибо заранее!! Всем успехов!
