Lexus style или пневмоподвеска -- тема!
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Калининградская обл.
Чтобы там чтото взорвалось, нужно перекачать раза в три! А не на 5-10 %! Это для комфорта сделано и никак более. У меня давление в подухах 3.5-5 бар. Но я качал и 8 бар!(а рабочее у этих подух до 10 бар! Рабочее! А не максимальное взрывное..):rolleyes:
SimonFin
11 Май 2008
451
Жесткость и высота кузова разные вещи.
В мерседесе можно регулировать жесткость (комфорт/спорт) и высотку кузова (25 см в офроаде)
Итого чтобы было комфортно надо другие амортизаторы с регулируемой жесткостью
Илья@Илья
22 Август 2015
118
76
Севастополь
Jimny JB43 AT 2013г. левый руль. Резина Hankook RF10 215/80 R15. Пневмоподвеска лифт 0-15см. Ездовой 5см.
Я на максимум вдуваю в них 8кг. это когда машину мою на мойке.
Так подушка распрямляется полностью:yu:
Удобно машинку мыть.
А, кстати, была у меня мысль ставить демпфер на руль, потому как по нашим дорогам островным за 200км. на 2-х пальцах которыми руль держишь реально мозоль натирался :pardon:
Руль на неровностях так колбасило.
Сейчас же эта проблема исчезла полностью, демпфер ставить не буду.
Толи подушки роль свою сыграли, то ли кастор получше стал за счет новых рычагов:declare:
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
На зад, для лифта 5см, буду пробовать Е2800, масляные 2800 не держат тяжелые 29-е симексы на "стиральной доске", хотя на лёгких колесах работают хорошо.
Попробовал Е2800, со стандартными колёсами, трассу держит идеально, но очень,очень, очень жёсткие!
SimonFin
11 Май 2008
451
а что с резиной в этот момент происходит? на мб с пневмой сходразвал не во всяком месте можно сделать, нужен прибор инклинометр, в противном случае будет резину жрать.
вот поставили Вы пневму, со сход развалом что-то делали? а то можно за пару тыщ км укатать всю резину в ноль
g r e e n
655
А у нас колеса прикручены к неразрезным мостам железным, которым что пневма, что пружины, роли не играет и на сход-развал никак не влияет.
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
У нас развал то и не регулируется, только схождение! А на него плевать пневма не пневма, как уже сказал грин!
Ну раз я тут отметился то напишу ченидь еще:
С момента установки пневмы - ничего не сломалось и не износилось. Разве что подушка одна травит. Если сначала через сутки там еще 70% воздуха оставалось, то сейчас за часов 7 в ноль спускает. В целом подкачиваю каждый часик немного.(делать это не сложно). Пресса в области нету, чтобы починить. Самому делать пресс, руки не доходят. А новую подуху купить - жаба душит!(я еще покачаю в ручную лучше:D). Датчики высоты не трогал с момента установки(1.5++ года гдето прошло). Они у меня на амортизаторах если че. Так вот как было в первый день - так и сейчас. Не сместились никуда и не врут. Че там еще.... да вроде ничего.
п.с. на пружины не поменяю ни за что! (благо каждые две недели меня катают за пивом на стоковом жимни! Есть с чем сравнить и еще раз убедиться:p)
Илья@Илья
22 Август 2015
118
76
Севастополь
Ну и я добавлю.
Почти 3 месяца на пневме.
Датчики поставил как Buratilo, на аморты. Старался ставить в такое положение где они максимально защищены.
Посмотрим как будут себя вести, в грязи уже раз пять выезжал, ведут себя нормально, даже по веткам и кустам немного ездил, вроде ни чего не оторвал.
Подушки не травят.
Немного подтравливали соединения на блоке клапанов, за пол дня на пару кило с 8 до 6 примерно.
Как потеплело, снял, перекрутил все соединения, теперь не травит!:yu:
Заметил сильное влияние погоды (тепла) на подушки.
Утром пока холодно давление в подухах и ресивере ощутимо падает, на стоянке возле работы на солнышке постоит, машинка поднимается на пару см.
Постоянно езжу на чуть ниже среднего ездового для подушек.
К примеру среднее ездовое у меня как при лифте +6см, езжу примерно на 4-5 см. по городу.
В лес поднимаюсь до 6-7см.[DOUBLEPOST=1492105241,1492104923][/DOUBLEPOST]
Не знаю конечно какой результат будет, но я бы попробовал залить в подуху "антипрокол" для шин. Мне кажется поможет на 90%.
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Ага! И получаем забитые клапана :D Ведь в подушки в отличии от покрышки, воздух не только вкачивают, но и выкачивают(спускают). И вот в этот момент вся эта шняга полетит в клапана!
А чем не устроили наши беркуты? Я про компрессоры! Отличная штука! Крайне надежные(я бы сказал ультра!) и неприхотливые! У меня эта подуха уже так начала травить, что подкачка работала каждые 15 минут. Компрессор постоянно работал(я его покупал Б/У причем достаточно сильно б/у), и до сих пор как новый работает(и выглядит также, с момента реставрации внешнего вида и до сих пор).
п.с. подуху я переставил на зад - и теперь достаточно раз в день качнуть немного!(нагрузка там меньше и не так сильно спускает).:p
компрессор справа:
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
Портативный Super Flow автомобильных шин Надувное DC 12 В 300PSI металлический автомобиль авто электрический насос воздушный компрессор двойной цилиндр
https://s.click.aliexpress.com/e/c2NfhTC4[DOUBLEPOST=1537417504,1537417223][/DOUBLEPOST][QUOTE="Buratilo, хотелось чего-то максимально мощного, чтобы не только "муды" можно было качать, но и лодку.
Компрессор реально крутой и красивый, ещё оказался малошумным.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Вы цилиндр снимите и посмотрите на качество. И нам покажите.
Илья@Илья
22 Август 2015
118
76
Севастополь
Ну да, конечно же.
Кстати по этому же поводу, подумал бы заранее собрал бы все резьбы воздушных переходников на спец герметик не сильный.
Потому что собирал на фум ленту, после проверки пару штук пришлось перематывать и после нужно было снимать и подматывать и собирать ( установка, перестановка, наладка...)
Так вот небольшая часть микро ошметьев от ленты попала в систему, как я старался не чистил под лупой пинцетом резьбы от ошметьев фумленты.
И теперь эти микро кусочки блуждают по воздушной системе и периодически редко но попадают под клапана.
Бывает придешь утром а одна подуха спущена, накочаешь, потыкаешь клапаном короткими движениями что бы "тромб" оторвало от затыка клапана и потом опять все нормально.
А бывает и наооборот, подуху накачивает из ресивера, но она сильно не накачивается, ресивер то всего на 2 литра.
Так что для тех кто будет собирать систему.
Главное правило:
- чистота всей этой хрени (трубок, клапанов, штуцеров .....)
- собирайте на спец герметик ( я купил не дорогой для водопроводных труб) зеленый.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Я подумаю. Не охото новую вещь разбирать. Вдруг лишние детали останутся ?
А как иначе убедиться что например цилиндр цельный, с качественным теплоотводом, а не отдельно гильза и рубашка? Как убедиться что подшипники закрытые а не открытые и не заклинят после первого погружения? Как узнать что есть тепловое реле?
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Погружение? У меня гражданская машина, а не прототип.
Пока компрессор работает, как машинка зингер не буду его разбирать.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Замерял производительность? За сколько качает колесо и какое? До какого давления может накачать? Под давлением стартует?
Я чего расспрашиваю-то, нужен мне компрессор, беркут очень хорош, но сейчас дорог.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Sergo.ru, Под давлением пока проверить не могу, так как не могу определится с выбором рессивера. Какой объем брать??? В будущем планирую пневмоблокировки устанавливать ,кто знает ,им много нужно?
И ещё не могу определится с местом установки всего этого добра. Или в салоне на задних подлокотниках или компресор под капотом ,а пара ресиверов в бампере.
Скорость накачки мудричей постараюсь сегодня померить, заодно сниму видео.[DOUBLEPOST=1538469493,1538467670][/DOUBLEPOST] Screenshot_2018-10-02-11-24-18.png
Может 4 вот таких на каждую подушку поставить? Они по полтора литра?
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Скорость накачки мудричей постараюсь сегодня померить, заодно сниму видео.[DOUBLEPOST=1538469493,1538467670][/DOUBLEPOST] Посмотреть вложение 181888
Для компрессора есть место под передним крылом, над колесом. Видел беркут 20 туда ставили.
Небольшой ресивер помещается на раме, между задним левым колесом и задним бампером.
Заодно сделай поддув агрегатов небольшим давлением, через отдельный регулятор, порядка 0,1-0,2 атмосферы, включай при погружениях в воду.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Вчера качали двух местную лодку. Насос справился за 5 минут.
Пока скорость не впечатлила. Но работает очень малошумно.
До колёс пока дело не дошло.
У меня проблема не с местом установки, а обёмом рессивера- какой объем выбрать?
Илья@Илья
22 Август 2015
118
76
Севастополь
У меня для пневмы вполне хватает 2х литрового огнетушителя. Но вам то и для других нужд нужен воздух помимо пневмы.
У меня система настроена на от 6 атм до 8 атм. Т.е автоматика включает компрессор если в ресивере менее 6 атм и выключает на 8 атм.
Кстати Беркут очень уютно живет под капотом, даже в жару с горячим мотором он легко набивает ресивер до 8 кг.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Проверил скорость накачки "мудов" 215_75_15
Компрессор до 2.2 , с нуля накачал за 1.5 минут.
Илья@Илья
22 Август 2015
118
76
Севастополь
Что то пошла утечка на переднее правое колесо. За ночь спускает в ноль. Вооружился мылом, кисточкой и водой.
Пошел искать течь. Нашел. На вид как будто слегка взрыхленная полоса по поверхности резины, немного по диагонали. Длинной около 2 см явного следа и по краям по сантиметру едва заметного.
Где повредил хрен его знает, вроде в лес в ближайшее время не ездил.
Илья@Илья
22 Август 2015
118
76
Севастополь
Полтора года отходила.
И в лужу с ветками палками прыгал, и по кустам пробирался, все было хорошо.
А вот тут даже и понять не могу где повредил. Хотя один раз в лес ездил, но вроде ни где намеков на палки ветки. Может не заметил.
Я просто пять штук подушек брал, одну про запас. Вот она и пригодилась. Заменил за пару часов не спеша.
А со снятой даже и не знаю что делать, надо погуглить , может отремонтировать получится.
SimonFin
11 Май 2008
451
новые китайские подушки на мерседес гл стоят по 100 баксов и если в сильный мороз не ездить живут вечно, поэтому бери новую
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Пришли подушки и алюминивый ресивер на 12л. Из Костромы.
Рычаги и панары из немана от Buratilo уже на машине. Поневмоподвеска потехоньку начинает собиратся :)
Ещё 3 подушки едут с Сахалина.
Сейчас для меня главная проблема- это проставки для подушек, чтобы посадить их на место пружин. Думаю отлить их из алюминия.
Но для того,чтобы сделать слепок, нужно снять пружину и спилить отбойникА я машиной пользуюсь постоянно.[DOUBLEPOST=1540399004,1540398720][/DOUBLEPOST]Блин, фотка не грузится!
Илья@Илья
22 Август 2015
118
76
Севастополь
