Антиблокировочная система АБС (ABS).
evgeniy
4 Январь 2007
110
khabarovsk
suzuki jimny wide m13a АКПП 2001 лифт подвески 1" BFG 215х75х15 МТ ComeUp6000 шнорхель "Риф"
Загорелась лампа абс
Загорелась лампа абс. Проводка целая, аккумулятор отключал, фишки перещелкивал, предохранитель на 50 А под капотом целый. Кто поможет советомРыдаю!
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
Re: Загорелась лампа абс
маму в детстве слушал?
английский учил?
тада всё будет оки!
лови.
в двух словах, поездишь на машине, остановишься(с вкл зажиганием), замкнёшь перемычкой контакты в разъёме.... и лампа АБС начнёт мигать.
по миганию - вычислишь код проблемы, устранишь.
а адрес для высылки бутылки - я тебе в личку напишу. :))))))))))))))))))))
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
у меня тоже горит. веткой за провод потянул. надо датчик смотреть или провод к датчику.
по лесу ездил?
evgeniy
4 Январь 2007
110
khabarovsk
по лесу ездил?
По лесу ездил, но провода целые. Попробую диагностику сделать по кодам неисправности.
ewgeen
г. СПб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,16V, MT,4WD.
Я просто под капотом нашел разъем и померял тестером сопротивление:в правом переднем - обрыв. Хотел поменять - зело дорого оказалось. Так и езжу!
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
neosamuraj написал(а):
а уровень тормозухи смотрел? попробуй долить до макс.
так вроде если тормозухи не хватает должна лампа ручника гореть, или в ABS это не так? Чешу репу.
evgeniy
4 Январь 2007
110
khabarovsk
Да по идее так.
Тест показал неисправность G SENSOR подскажите где он находитсяЧешу репу.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
evgeniy написал(а):
Да по идее так.
смотри мануал, страница 5E-50, похоже этот сенсор стоит в салоне, в районе ручника под пластиком
есть там какой-то датчик под этой пластиковой крышкой, сзади, под подстаканниками. Пластик снимается 2мя винтами сзади по бокам а потом назад и вверх.
А этот датчик с подушками случайно не связан? А то сработают ещщ нечаянно..
DimDim
24 Июль 2006
144
Джимник 2003 механика с ПРАВильным рулем :)
как проверить абс?
День добрый!
У меня уже второй джимник, но никак не удается добиться срабатывания АБС... Либо это мне два "бракованных" экземпляра попались (хотя больше никаких нареканий - все как часы работает), либо АБС в джимке какой-то странный...
Пробовал на льду тормозить в пол - колеса блокируются, машинка идет юзом, но никакого "треска" в педали тормоза не раздается. Тормозил так и на полном и на заднем приводе, с выжатым сцеплением и без - все одинаково...
Проблем мне это не доставляет - езжу аккуратно и в "реальной жизни" в пол не торможу, но все-таки интересно - как проверить есть ли вообще абс на машинке? Реально ли проверить в домашних условиях или надо куда-то на сервис с подъемником ехать?
Прошу прощения за тупой вопрос...
g r e e n
655
Re: как проверить абс?
Скорей всего АБС отключена по каким либо причинам "добрым продаваном", а чтобы лампа АБС (кстати горит когда зажигание включаешь?) не мозолила глаза и не вызывала глупых вопросов, была тупо вынута из приборки.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
DimDim написал(а):
День добрый!
ИМХО. Могу ошибаться, тогда поправите ;)
На Джимках 2002г ABS еще не устанавливали.
Наверно можно поправить, потому как на японцах 98-99 годов абс уже было :)
Если вопрос просто есть или нет АБС, то посмотреть под капот - справа должна быть небольшая железная коробочка (примерно как буханка хлебе размером) с подходящей к ней кучей тормозных трубочек - это и есть блок АБС, если его там нет, то и абс тоже нет :). Если есть, то первым делом наверно стоит предохранители проверить - рядом с аккумулятором коробочка предохранителей, там есть подписанные предохранители АБС.
Если абс работает, при резком торможении на скользком оно сразу чувствуется - бьет по педали тормоза и треск из-под капота.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Обижаешь в лучших чуствах!!!...
Ну вот, а об остальном LaCrema написал.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Антиблокировочная система АБС (ABS), горит (не горит) лампа АБС (ABS).
После проезда говен на Паркетник-кантри 5 загорелась лампа ABS и никак не хочет выключаться :( Сначала думал, что оборвал проводок с одного из датчиков, визуально проверил - все на месте, ничего не болтается (загонял на эстакаду). Теперь склоняюсь к мысли, что вода попала в один из датчиков и он коротнул. Предохранители не сгорели. Может у кого-нибудь были подобные симптомы, что делать? До этого проезжал броды, вода была еще выше, и все нормально... Правзда там машина ехала, а тут застрял и вытаскивали назад.
MAR
2 Апрель 2008
Сузуки Джимни, 2002 г.
Ответ: Загорелась лампа ABS
А сама АБС работает? У меня такое было (только не работала АБС). По компьютеру определили, что с датчиками все ОК, все дело в блоке управления АБС. Менял блок (дорогое удовольствие). Так что сделай компьютерную дигностику. А так машину можно эксплуатировать как машину без АБС (это в инструкции написано).
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
Прислушайся ,, после начала езды с 3-5 метров должен жужжать АБС и она должна взводитьтся ,, есть жужжание ??
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Насчет жужжания послушаю, но АБС не работает, пару раз затормозил юзом.
Датчики ковыряй тщательнее. Ну и сначала конечно ошибки спроси.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ищи лучше обрыв провода, даже не думай более ничего ковырять. Обрыв может быть скрыт под изоляцией. Отсоединяй колодки под машиной, тестер в руки, и пошел.
На своей машине паял оборванный провод 3 или 4 раза, на чужих машинах - 3 раза.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А как задние барабаны снимаются? Я так понял надо открутить крышку с двумя упорами, а чем ее подцепить?
И еще: можно ли как-нибудь защитить провода? А то они так открыто висят у рычагов, чуть какая ветка покрепче - и пипец =(
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Колодки проводов, а не тормозные колодки. Не трогай тормоза!
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
у меня тоже лампа горела когда по сугробам покатался а утром колеса застыли! через пару км потухла
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Постоянно срабатывает АБС????
Постоянно срабатывает абс, можно сказать торможу авс(ом) В чем могут быть проблемы и где "копать"?
Ответ: Постоянно срабатывает АБС????
Может в покрытии и резине? Зима как никак :D
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Нет не в этом дело я торможу не колодками!!!! А АБС(ом) она как будто всегда на готове. На любом покрытии!
Flyer
20 Июль 2006
225
Suzuki Jimny 2003 г, дв. M13A 1328 см3, 16 кл, руль левый, коробка ручная.
Это может быть из-за закисших передних тормозных суппортов.
С одной стороны сильней прижимает, вот и срабатывает. У меня так было. После того как их смазал, поведение абс вернулось в норму.
Ещё вариант из-за умершего переднего амортизатора.
Всё вышесказаное имхо! ;)
