Свечи.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Ответ: Свечи.
При всём уважении к господину EDI, он (чек) должен загореться при включении зажигания и потухнуть после запуска двигателя. Так пишут в юзермануале.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Свечи.
Так он тухнет или нет после включения зажигания и пуска двигателя????????????
setchaty
26 Май 2009
618
136
Ответ: Свечи.
Всегда тух после запуска.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Свечи.
Поржал :D
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Свечи.
я тоже ржу ..
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=777630#post777630
Чек гороит на включённом зажигании
и не гаснет.
Почитал в мануале. Там написано что должно гаснуть. При движении всё ок.
Мне тут 1000 км метнутся нужно.
У кого с чем такое связано было?
Или за ссылку на тему спасибо.
P.S. После запуска гаснет сразу же.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Свечи.
Ну что? Может стоить потереть частично?
А то непонятно что лечили на полутора страницах :D
setchaty
26 Май 2009
618
136
Ответ: Свечи.
Что теперь, литературе вообще не верить?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Свечи.
Смотря какой. Если издательства Легион-Автодата - то ни в коем случае!!!
Если заводскому мануалу - то верить можно, но лучше спросить на форуме, так сказать, у бывалых. :thumbsup:
вот что вычитал.
80 000 км или 5 лет это ресурс проводов к свечам которые идут.
Где вы это прочитали, я все не могу понять Чешу репу.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Ответ: Свечи.
стр. 9 руководства по эксплуатации указанного выше издательства. Заводской чёт найти не могу.
Нафиг тогда было всю эту эпопею разводить с заменой всего зажигания? Чешу репу.
Спросил человек я ответил. Не знаю что тут начали из мухи слона раздувать. Я отдельную тему по этому поводу создавал, были сомнения. А эта про свечи и высоковольтники.
А кто зажигание менял?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Свечи.
Прочитал тут, что свечи 6962 предназначены для двигателя G13B. А на М13А вообще обычных по каталогам нет, только иридий. Как так??? Я на 6962 почти 100 уже намотал, почему не подходят? Что делать, как жить дальше???
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Свечи.
а NGK BKR6E-11 чем не подходят?
Ну например тем, что их нет на экзисте, а в каталоге NGK на наш двигатель М13А идет только иридий.
В итоге заказал Denso K20PR-U11, попробуем ;)
dura mater
5 Август 2012
нет
Ответ: Свечи.
Заменил
Штатные IFR6J11
на Denso Iridium Tough VK20
__________________
Лично мое мнение, разница в качестве бензина по Бренду есть.
Мой выбор Shell V-Power или Shell V-Power Racing.
Лучшая динамика, отзыв автомобиля на Shell V-Power Racing.
pryg3
27 Январь 2010
208
Волгоград
Сузуки-Джимни, 2008 г., 1300 см3, леворукий автомат
Ответ: Свечи.
Сколько отработали штатные, на каком бензине.
DEAF
11 Сентябрь 2012
Jimny, AT, M13A, 2007, LH
Ответ: Свечи.
поправте, если что не так скажу.....
У меня на Тойоте на v-образном 6 цилидровом поперечно расположенном движке стояли иридиевые свечи. Они ходят дольше обычных..... и я именно этим и обосновывал их применение на этом движе, т.к. менять 3 дальние свечи, расположенные близко к кабинной перегородке и под впускным коллектором - очень проблематично и долго по времени.....
Подскажите зачем на джимни применять иридиевые свечи если поменять их никакого труда не составляет? покупай обычные (нормального производителя) и чаще меняй! - будет только лучше! разве я не прав? иридиевые стоят в 3-4 раза дороже обычных!
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
Ответ: Свечи.
Кстати, как они?
KONCHENKO
14 Сентябрь 2010
SUZUKI ESCUDO 2005 Г
Ответ: Свечи.
Алексей 89 .Привет, так ты решил свою проблему по поводу свечей?
У меня один в один проблема и не могу найти причину.
dura mater
5 Август 2012
нет
Ответ: Свечи.
Штатные отработали совсем мало.
Прошел нулевое ТО = 2000 км и поменял.
Захотелось лучшего.
Лично мое субъективное мнение, что не прогадал.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Ответ: Свечи.
DEAF полностю согласен. применение иридиевых свечей целесообразно при высокой стоимости их замены. тоже была машинка с в6 и также была проблема поменять 3 свечи возле моторного отсека. чуть ли не пол мотора разбирал. а вот на джимах ставьте обычные и не мучайтесь.
DEAF
11 Сентябрь 2012
Ответ: Свечи.
вот о чем и речь.....:thumbsup:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Свечи.
Я куею, олигархи на Джимниках ездят :hilarious:
Новый иридий выкидывают... Возьму за пиво!
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Ответ: Свечи.
Плюсану.
На Паджерике предстоит замена, там тоже дел на полдня - необходимо снимать впускной коллектор, как на Джиме не прокатит.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Ответ: Свечи.
Имею негатив к изделию высоковольтные провода ATS 80G00. Надысь затроило. На пластиковых насвечниках продольные трещины, через них прошёл пробой в виде молнии. Клей в местах соединений соплеобразный от высокой температуры. элементы легко оделяются. Эксплуатировал с марта 11 года, менял по подозрению. Вернул родные с пробегом в 100, на вид хоть и страшненькие но зато надёжные. всё ок.
sk0ld
16 Февраль 2010
414
227
После замены свечей NGK 2756 BKR6E-11 на такие же новые очень бодро машинка стала ехать.
Свечи обычные, без маркировки SGP.
Я эти же свечи использую, каждый год перед зимой меняю ).
Старые выглядят совершенно нормально, но душе спокойней, да и не жалко по 70 р. за хороший запуск зимой)
