Летняя резина
vazden
г.Фрязино МО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
assa65 написал(а):
"ЛЮДИ АУ-У-У-У-У-У-УУУ А КОМУ НОВЫЙ ADVAN (ОТ ЛИАНЫ) ПО 2200= 4 ШТУКИ ЗАБИРАЙТЕ!"
Судя по-всему народ жутко напрягся по поводу, как они до сих пор ездили на Ёке. Да нормально рулит. По большому счету все определяется головой, а у штатной Ёки - 3-мя центральными дорожками для отвода воды. Минус один - редкий размер и невысокий профиль. Вот собственно и все. Первое решается путем замены резины на другую, по тихоньку, на одну ось (ну это от ограниченности средств, такую лабу делал на Святогоре - плавно перешел с Таганки на Фаерстоун, что интересно - рисунок практически совпадает).
Второе - ну изменение размера шины на 15-м профиле вещь субъективная, по сравнению со следующим размером, примерно 1.5 см на диаметре. Не уверен, что разница будет сильно чувствоваться. Резина практически толще не становится.
А вот пытаться нащупать эффект аквапланирования на дождевой резине или на штатной на СВОЕЙ машинке я бы не стал.
Три центральные полосачки вовсе не для отвада вады,они для поперечной устойчивости. Да, это пожалуй один из немногих плюсов этой резины.
Змейка
27 Сентябрь 2006
269
Придется поездить на том, что производитель послал.
С учетом того, что быструю езду мне особо негде ездить (на дачу не езжу, ну если только к друзьям раз-другой за все лето, а по Москве особо не разгонисси даже в выходной), да и в год я больше 11 тыс. (из них половину зимой) ну никак не проезжаю, бум надеяться, что буду счастливо кататься на чем есть. :(
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Liana VVT M/T 2WD HB - тёмно синего цвета 2006г
Ssang Yong New Kyron II Black Space Automat 2008г
Не знаю как родная Иокогама, не юзал. А вот летняя Бриджстоун, с которой я покупал свою Лиану с 14 "" колесами ,даже очень ничего. Сегодня KFZ 6520 диски заказал под нее!!!!!!
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Господа, а кто скажет что-нибуть по-поводу шумности ADVANa?? Лиану купил в феврале, из салона до шиномантажа ехал на ней, езда была медленной и аккуратной, поэтому прочувствовать её не успел, но доехал без приключений.
Phil
20 Апрель 2006
669
249
Москва, северный округ
Suzuki Liana 4WD MT 2006 г.
Maximcheg написал(а):
Господа, а кто скажет что-нибуть по-поводу шумности ADVANa?? ...
Нешумная. При езде издает характерный приятный для слуха шелест.
PRV
6 Июль 2006
285
г. Москва, СЗАО
Suzuki Liana HB 1.6 2WD 2005 г.
Мне показалась очень хорошая резина Advan. Я ездил по трассе 160 и спокойно она держала дорогу, правда дорога была сухой. А кто будет по дождю больше 100-110 ехать?:wideyed:
PRV
6 Июль 2006
285
г. Москва, СЗАО
А резину действительно сложно найти. Но нам то еще ничего, а вот владельцам Мерседесов А-класса, я слышал вообще кошмар - резину на рынке не найдешь только у официалов по таким ценамБаксы-бакс Ох ёёё, не
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
Advan то ничего - только кроме официалов именно эта модель, в заводских размерах не продается. Потому я взял себе "ХорошийГод" модель - "За водичку-Хвать!":D . И цена устраивает, и отзывы хорошие.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
В выходные поменял зимнию на летнию. Первое что бросилось в глаза (точнее в руки) - штатная резина на штатных дисках (литых) значительно (1.5-2кг) тяжелее зимней. Зимняя ВСМПО (не помню чего - много лучей -Орион что ли) 14 радиус, + NF 185/70. Странно, и не приятно. Правда отличие по шуму, да и комфорту - +5 в сторону летней.
Второе, через год дошло, что родная Йока не направленная. Я об этом знал, но не было нужды применить знание.
Дальше ход мысли. Когда покупал зимний NF чуток запарился по поводу запаски - типа надо бы то же NF. Медленно дошло, что резина направленная. И в какую сторону ставить? Получается смысла ровно на 50%.
Теперь размышления подвели меня к мысли, что Йка в вышеописанном смысле жутко удобная.
И наверное самая главная догадка - докатка......
Именно по сей причине - направленного протектора - и ставят докатки. Там рисунок не направленный по определению!
Dragon
17 Май 2006
Кстово
Лиана 1,6 4х4 АКПП август 2004
А какой размер резины с 15 радиусом диска в арку безвредно влазит кроме 195/55 ? Ездил в феврале в Башкирию на лыжах с гор покататься - пробил 3 колеса на грыжу конкретно (Kumho I`ZEN XW KW 17), пока колдобины по трассе собирал... Хочется чего-нибудь повыше, хоть чуточку, а то резины не напасешься. Жалко, Кумха новая была... Рыдаю!
vazden
г.Фрязино МО
195/60 хорошо стоит . А так посмотрите на сайте у огненого дракона все возможные типаразмеры, ну почти все:D
bigyoyo
24 Июль 2016
Suzuki liana 06
Подскажите, подалуйста, можно ли поставить резину 195/65/r14 или 195/70/r14
Диски взял JDM, вылет 38, ширина 6, соответственно на них хочется поставить 195. Но нигде не нашёл, чтобы кто-то ставил - везде написано, что если r14 - то 185. С чем связано это ограничение, не понятно.
M
maxxse
сейчас стоит 205х60х15. Ранее 195х60х15 - это летняя. Лучший вариант для лета - 195х60х15.
Если шире номинала ставить (205 напрмер) - будет "плавать" управление.
Зимой ставлю 195х65х15. Ничего не цепляет. Вообще.
Езжу на Нокиан 5 лет, претензий нет.
Зима - Нордман RS (фрикционные) 195х65х15.
Лето - Нордман SX 205х60х15
Но как мне кажется, Хакка грин лучший выбор будет. Первые два года глубина луж волновать не будет вообще. Как по сухому. Сам отездил 3 сезона.
НО! при уходе протектора менее 6 мм по высоте становятся очень шумными.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Родной размер на 14 дюймовые диски 185/65. Я сам катаю зимнюю резину на не родном размере 185/70, ширина такая же, диаметр на 20 мм больше и машина на 1см повыше. Но уже все, край, из арок снег щеткой еле выковыришь, не лезет. Это на родном размере диска, с рекомендованным вылетом. Вот моя на зимней резине
Что касаемо 195/65
диаметр больше на 13мм - пойдет. а вот по ширине - шире на 10мм. Залезь под машину, покрути рулем от упора до упора, посмотри как эти 5 мм на сторону себя проявят, не будет ли колесо о чего-нибудь задевать.
Ну а 195/70
диаметр больше на 33мм и шире, я бы не рискнул, думаю, будет задевать.
M
maxxse
Посмотреть вложение 102112 Посмотреть вложение 102113
Что касаемо 195/65
Ну а 195/70
ФайрДагон - ваш сайт? ПОхоже да) спасибо - очень помог мнне в некоторых вопросах!
Насчёт резины: ни 205х60 ни 195х65 ничего не задевают) Разве что если стойки просажены - на скорости могут чиркать по подкрылкам. Но как пружины обновил - прошло.
ЗИЛовод
4 Август 2016
Зил 534330. Сузуки Лиана хэтч 2007. Серебристая страшилка.
Всем привет. Сегодня переобулся на лето. Резина Пирелли Формула 195х65х15. Скажу честно,великовата. Между колесом и защитой меньше сантиметра. При вывороте колёс почти касается. Если ставить, то 185х65х15 максимум. Зимняя 185х70х14. Не цепляет вообще ни где и приподнимает машину по сравнению с родным размером. Буду ставить проставки см 2-3.
Пуп
31 Март 2017
МО
Liana 1.6 МКПП 2WD 2007 г.в.
Посоветуйте по размеру. есть два комплекта летней nokian green 195/55/15 и kumho 185/65/15. В каждом 2 колеса утерты. Nokian 11 года, Kumho 15 года. Можно ли их вместе поставить 2+2. Калькулятор шинный посмотрел 185-я выше на 13 мм ну и поуже.
M
maxxse
По опыту из нестандартного размера лучше всего 195х60х15. И управляемость хорошая и не цепляет ничего.[DOUBLEPOST=1492413449,1492413268][/DOUBLEPOST]
Я бы не стал эксперементировать. У Хакки хорошие показатели по прохождению луж, фиг его знает как кумхо себя поведёт если будет стоять совместно, хоть и на другой оси.
И по датам изготовления - резина старше 5 лет (даже если совсем новая) - теряет свои свойства в разы (деревенеет, эластичность теряется и прочее).
Ставьте полный кумхо комплект, естественно те что поцелее вперёд.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Не надо на полный привод ставить разную резину. Даже одноразмерную, но разную не надо. Убьете виску-дороже выйдет.
Реакции: 5 человек
ЗИЛовод
4 Август 2016
+100500. Согласен, цена на резину, даже полный комплект стоит дешевле бэушной вязкомуфты и работ по её ремонту. На полный привод только одинаковые колёса.
Parmazan
12 Апрель 2017
Suzuki SX4, седан, Механика/2WD, Белый
Доброго времени суток!
Подскажите по летним шинам. Все время ездил на Бриджах, а тут товарищ посоветовал TOYO PROXES CF2. Кто нибудь использовал? Нормальные шины?
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
У меня стоит зима TOYO отличные ,лето SAVA тоже отлично отрабатывают.
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Suzuki Liana GLi 2001
Поделюсь для инфы. Отъездил два сезона. Протектор еще в нормальном состоянии. Весной выкинул два таких же колеса с шишками. В общем Кама - дерьмо полное.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Чтобы убедиться, что Кама плохая резина, не обязательно её ставить на свой автомобиль :) Это опасно.
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
приветствую всех.у самого кама евро на зиму и на лето.ничего плохого сказать не могу.езжу 2 года.видимо в последнее время нижнекамские шинники подтягивают качество и сам бренд.по цене отлично,по езде пойдет.если пробьешь-то и купить новый балон не напряжно.сам посадил в прошлом году грыжу на заднем колесе при проезде ямы.виноват сам.ехал по не известной дороге быстро.в общем не надо думать старыми стереотипами о наших производителях.стали делать гораздо лучше.кстати рисунок протектора и схема посадки шипов почти один в один как на нокия хакка 5.по поводу балансировки нормально,не сильно кривая.шипы на месте.устойчивость хорошая-если дружить с головой.
DimaNi
2 Май 2017
104
82
г. Бийск, Алтайский край
SUBARU Forester 2.5 2001 г.в. МКПП
Cordiant Road Runner 185/70 14. Из минусов - немного шумновата. Каких-то недостатков больше не выявлено. Сухой асфальт, мокрый асфальт, гравийка, грунтовка - едет. Аквапланирования нет вообще. Но буду менять на что-то другое, потише. Но это ближе к лету.
