Отзывы и впечатления SX-4 New
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
А "завтра" уже было?Прояснило чоть?:umnik:
Было. Но стуком заняться не удалось (потому и не написал ничего).Только колодки поменял. Стуком на неделе займусь.[DOUBLEPOST=1497173772,1497173676][/DOUBLEPOST]
Всем привет !!! Вот такой трип предстоит проделать моей Нюшке.
В планах проехать это расстояние за 28-30 часов. А так машинкой очень доволен, ""very comfortable a car" .
По приезду в Латвию думаю поменять масло в акпп, да и проверить машинку и наших латвийских дилеров на вшивость
В Юрмалу собрались? А я в августе в Вентспилс...
Вошик
3 Август 2016
Англия, г.Ковентри
Suzuki Sx4 S-cross Sz5 1.6 DDIS 2016 AllGrip
Не-а на Родину, родных повидать
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Васико, сервис мануал - это руководство по ремонту и обслуживанию авто. Например у BMW эта система называется TIS, можно в интернете посмотреть ворованные старые копии, чтобы понять как оно выглядит.
Lexx13
29 Июнь 2015
129
Севастополь
Suzuki SX4
Можете перевести на русский свой вопрос?
сервис мануал, он же service manual или руководство сервисного мастера или инженера
юзер мануал, он же user manual или руководство пользователя, что поставлялся вместо с авто
как то так
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
как то так
Почему-то мне кажется, что вопрос Васико был связан с наличием в вашем вопросе слов "есть" и "появился"...
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Продолжаю ездить на NewSX4, все устраивает, новая рейка держит дорогу, на ровном участке можно вообще не рулить - едет прямо, расход бензина все такой же. Стала подскрипывать педаль сцепления (педаль ли?). Ощущается на первой, задней передаче при маневрировании на парковке. А сегодня заклинил задний суппорт. Колесо крутится, но с усилием и шумом. Диск колеса был горячим. Завтра заеду в сервис.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Я писал в теме про ТО-3: "Задние внутренние склонны к закисанию - надо хотя бы раз в год чистить."
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
У меня тоже скрипела педаль сцепления, переживал, что сложная проблема, но в ДЦ все смазали довольно быстро на ТО, и стало намного лучше, там видимо предусмотрено что смазывать.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Увы, пропустил этот момент. На ТО, как я понимаю, это не делают?
Я бы сам смазал. Надо будет посмотреть самому.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
D
drslava
... А сегодня заклинил задний суппорт. Колесо крутится, но с усилием и шумом. Диск колеса был горячим. Завтра заеду в сервис.
Столкнулся с этим недавно тоже. Появился писк при движении и стали сильно греться задние тормозные диски...один даже посинел немного!!!
Дело в неудачно расположенном тормозном суппорте (он находится СВЕРХУ и тормозная колодка просто лежит в скобе в грязи). Надо всё разбирать и вычищать грязь из направляющих. Самое неприятное, что "клинит" больше внешнюю колодку, а на ней нет "пискуна".... Так что если вовремя не обслужить тормозной механизм, то можно попасть на ДИСК...:thumbsdown:... Я в отпуске всё разбирал и обнаружил, что внешние колодки намного сильнее стёрты (я их еле молотком выдолбил:facepalm:. Всё зачистил как следует и смазал медным спреем. Теперь ничего не греется.
20170717_194221.jpg 20170717_194320.jpg 20170717_194722.jpg 20170717_194753.jpg 20170717_195705.jpg 20170717_200138.jpg 20170717_201023.jpg 20170717_201157.jpg 20170717_201530.jpg [DOUBLEPOST=1501700316,1501699394][/DOUBLEPOST]
Странно. У меня с двух сторон больше внешние закисли. Стёрлись до 4 мм. с одной стороны, да ещё с перекосом колодки...:iconfused:....(даже больше чем передние!)
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Съездил сегодня в сервис. У меня закисла с перекосом внешняя колодка и стерлась с краю до металла, на диске тоже с краю уже образовалась бороздка. У меня до этого был свист на больших скоростях, прекращающейся при легком нажатии на тормоз. Видимо, это уже была колодка. А я думал, камушек попал. Каталожный номер наших задних колодок - 55800-68L10.[DOUBLEPOST=1501749213,1501746934][/DOUBLEPOST]
Я в отпуске всё разбирал и обнаружил, что внешние колодки намного сильнее стёрты (я их еле молотком выдолбил.
Та же ситуация: перекошенная колодка очень сильно прикипела. При замене будем все хорошо чистить.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Диск под замену?
Нет, зачем? Я вовремя спохватился, когда услышал скребущий звук. Бороздка неглубокая, по краю диска с внешней стороны.
Вчера на сервисе поменяли задние колодки, все смазали и почистили. Купил колодки NIBK.
Обидно, две старые колодки (видимо, внутренние) - в идеале. Им еще тормозить и тормозить. Две другие стерты под углом, одна не сильно, вторая до металла.
Кто-нибудь решал вопрос с газовыми упорами багажника? Родные стоят около 4000 руб. за штуку. Есть альтернатива?
kamadzii
26 Август 2014
206
119
г. Тверь
sx 4 new GL 2 wd
Юрий номерочки колодок не подскажите?
Simbirr
16 Сентябрь 2014
Ульяновск
SX4 New
Добрый день всем!
Вот прошло 3 года пользования автомобилем, гарантия закончилась, можно подводить какие-то итоги эксплуатации.
Итак. Пробег 46000 км. За эти три года было несколько поездок на юга (2000 в один конец), сугробы, пуски в морозы до -28, езда по жаре +40, ночевки в машине... Для сравнения за эти годы ездил на всех модификациях Фогусов, Ниссан Pathfinder, Сорента, Приоры, Нивы и т.п. Использовал все системы (пожалуй кроме постоянного махания задним дворником :) ), которые стоят на авто.
Неисправности. По гарантии поменял амортизатор багажника. Остальное по карте плановых ТО.
Недостатки. Пожалуй самый большой - длинный свес впереди. При съезде с неровности приходится постоянно об этом помнить. Несколько раз наезжал им на бордюры. Очень не хватает пары сантиметров клиренса, особенно в груженом состоянии. Все таки для на наших реалий 220 см самое то!
Сиденья не складываются в росную площадку - не хватает этого во многих ситуациях.
Неудобная подсветка багажника - просится вторая лампочка слева. А еще лучше две сверху.
Вот, пожалуй, и все замеченные недостатки.
Впечатления. Минимальный расход, который у меня получался - 4,7 л/100 км на участке 30 км. Максимальная скорость 165 км/ч (запас оставался). На ТО 45000: состояние машины отличное, износ тормозных колодок передних 30%, задних 10%; позволил развести себя на замену свечей, уговаривали на химическую чистку форсунок. Общее впечатления о машине самые хорошие. В режиме "спорт" открываются все возможности движка. Зимой не буксовал не разу. Поездки на дальняк доставляют удовольствие - за рулем этой машины я отдыхаю!
Реакции: 5 человек
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Alex77712
25 Август 2014
паджеро спорт 2013г.
прошло 3 года и один месяц, с покупки машины, гарантию послал сразу, всё делал сам, пробег 80т.км, 4 поездки в крым, ни чего не сломалось. что интересно сзади можно сильно нагружать, зад практически не прогибается. движок тупой, но экономичный, расход по трассе 6,5(100-140 км-ч) , хорошо ведёт себя на серпантине
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Вот тут я бы поспорил))
+ теперь всегда подкладываю брусочки под заднюю деревянную полку.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
dranik67
21 Октябрь 2014
172
г Смоленск
SUZUKI SX4 NEW 4WD MT цвет - ЛАЙМ
У меня сломалась полка багажника, хотя не особо много нагружал. Как-то в один прекрасный день убирал багажник и показалось что полка прогнутая, посмотрел поближе - у сидений трещина. Планирую усилить мет. пластинами на саморезах.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
И у меня тоже, и не только у меня. Потому и подкладываю теперь брусочки)
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Добрый день всем!
Минимальный расход-это не показатель .Какой всё-таки средний смешанный расход ?[DOUBLEPOST=1507442787,1507442360][/DOUBLEPOST]
ЗАД ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПРОГИБАЕТСЯ..Имеется ввиду ЗАД АВТО или задняя полка багажника о которой сразу же пошел разговор?
