Фильтр салона (часть 2)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
ПОЗОРИЩЕ!!! Машин стоит лимон с лишним,а салонника нет! :negative: имхо. Тему всю перечитывать тяжко! Corteco юзал кто нить,если да ,то поделитесь ощущениями пожалуйста!
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Иван33 да нормальный фильтр мне только рамка не понравилась слабенькая какаято
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
думаю попробовать PC-901C. 1300 в экзисте. Вроде, натуральный яп для внутреннего рынка. Дорого, а здоровье дороже)
Если жаба не задушит -- расскажу.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Тема про чистку заглохла! А актуальность осталась! Снял салонник и увидел удручающую картину - испаритель со стороны фильтра почти весь в какомо черном налете! Что-то среднее между засохшим мхом,слежавшейся пылью и х.з. чем:confused: Вопрос - чем это все можно почистить?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Не высосешь эту дрянь через щель в 2 сантиметра и через заслонку тоже! я ее тонкой деревяшкой попытался отодрать - отдирается,но плохо и боюсь окончательно соты забить таким способом! Эта гадость она тонким слоем на испарителе как бы слегка заходит внутрь сот! Мож есть какая химия? Самое интересное,что к работе кондюка никаких замечаний! (и дай бог!)
3,101
Раз ты её увидел, значит сможешь и высосать! ))))
Трубку сделай переходную с загибом. Делоф-то! )))
Или включи забор воздуха из салона и там ваще должно быть всё супер удобно!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
пылесосом её не возьмёшь-это гибок зацвёл.........вообщим только так http://www.drive2.ru/l/5647709/
и обязательно прочистить дренажный шланг внизу и промыть-продуть радиатор кондиционера!!!Что не понятно-звони ,расскажу!
3,101
А я хитрый, вернее умный )))
Я почти всегда, после кондея включаю печку для просушки тракта воздушного, это шоб гриберы не плодились. Сам догадался, между прочим ))))
Рекомендую вопчим )))
Особенно удобно с гигрометром, как я на днях присобачил
переключаем вентиляцию в морду лица и ждёшь когда влажность начнёт интенсивно падать. Как упала до устаивающего значения, можно печурку выключать. Красота, среди дующих нет грибов и плесенющи! ))))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Буду пробовать все варианты - а там, какой окажется действенным, посмотрим. Отпишусь как сделаю! Респект за советы!:drinks:
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Я тож сушу. Но очиститель на этот сезон купил какой-то, вот тепло будет - использую, а то периодически появляется запах.
А что за гигрометр? Китайский какой или тут такие продаются?
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Про фильтр PC-901C фирмы P.M.C. Есть две новости, хорошая и плохая.
Хорошая состоит в том, что фильтр отличный. Запахи от автобусов на Московском проспекте отфильтровывает хорошо, нет их. Аккуратная упаковочка, все по-японски.
Плохая новость в том, что я взял последний, и больше их экзист не возит.
Ну вот же суки.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
До кучи, отчитаюсь про уголный фильтр 505 от 3fqaulity. Купил, как только Боши кончились.
Фигня, запах не держит.[DOUBLEPOST=1427630747,1427628050][/DOUBLEPOST]
Подписываюсь ((((
В Японии пока есть, по 2 275 ¥ (примерно 1154,29 руб.без доставки)
Ну там и Боши есть. Как только сюда их переправлять бюджетно, неясно.
3,101
Бюджетно никак. (
А так через импекс вполне приходит.
Я бы купил для пробы, но у меня ещё Боша стопочка стоит небольшая )))
Я знал! :dance3::dance2::smoke:
SimonFin
11 Май 2008
447
в очередной раз убедился, лучший фильтр салона оригинал 95860-81A10
поставил вместо него Corteco 80001447 - дрянь, даже поролона по бокам нет
при замене высыпалось кучка высотой 5-10см грязи и листвы
serg_k07
30 Апрель 2013
1,041
409
Великий Новгород
[DOUBLEPOST=1443877409][/DOUBLEPOST]
Купил себе, победил зелёное животное. Экзист привёз за 1550 рублей. Пока не ставил, описываю первые впечатления.
Итак, упаковка реально красочная:
Внутри меня не сильно обрадовало то, что каркаса по сути нет. Всё один в один, как у Кортеко. Впрочем, к Кортеко по установке претензий не было, всё вставало плотнячком, ничего мимо не сифонило.
Отличие простое: у Кортеко уголь крапинками только с одной стороны, с другой белым-бело. Здесь более интересно, с одной стороны весьма черно, с другой серенько, т.е. угля не пожалели. Думаю, тоже не пожалею от фильтрующей способности, Кортеко часть запахов фильтровал, но особо вонючие проходили. Этот, есть надежда, будет лучше. Так он и вдвое дороже...
Внутри подробная инструкция на японском с картинками и наклейка, где можно указать срок смены фильтра. Указаны 15000 км, посмотрим, как в реале.
Если фильтрация понравится, придётся зелёному животному приутихнуть. Судьба.[DOUBLEPOST=1444732773,1443877409][/DOUBLEPOST]Добавка от 13 октября.
Поездил с данным фильтром.
В общем и целом существенно лучше, чем угольный Кортеко.
Но, к сожалению, 100% эффективности один хрен нет.
Если брать обычный не угольный фильтр 0%, а любимый японский Бош 100%, то Кортеко оценю на 40-50%, а PC-901C где-то около 80%. Т.е. запахов сильно меньше, но они есть.
В общем, идеал не достигнут...
Буду пробовать другие.[DOUBLEPOST=1450523178][/DOUBLEPOST]Похоже, не буду пробовать другие. И P.M.C. с Экзиста пропал. А перед этим и ценник 2100 р. Пока из пробованных после Боша этот оказался лучшим. Если к моменту замены не будет опять в наличии, придётся опять покупать Кортеко... Ибо лучше не фонтан, чем полное отсутствие угля.
3,101
На 100% запахи убрать не получится. Я очень мощно курил тему запахов и фильтрации вообще. Там на каждый "пук" необходим свой вид адсорбера, кароче определённую вонь поглощает только определённый вид впитывающего вещества. Самый дешманский и наиболее универсальный это уголь, само собой.
Я не знаю как, но как-тот раз ехал в Питер и обратно на предыдущей модели Аккорда (Хонда), таки вот, встав как-то прям под зад сверхвонючего дымящего Камаза, не почуял ни единой вонючки в салоне! Возможно штатный угольный в Хонде просто сверх толстый и сверх насыщенный углём? ХЗ.
Была мысль сделать тупо коробку по формату фильтра с сетчатыми стенками и засыпать её крошкой угольной из кухонного фильтра (или противогаза ))). Но Бошевский фильтры успокоили, они всё таки неплохо фильтруют, кстати максимум фильтрации достигают не сразу, а спустя некоторое время после ввода в эксплуатацию. Сейчас есть аналоги того Боша, тоже Бош Ипонский, трёх видов. Но в Россию вроде ка не завозили.[DOUBLEPOST=1450532876,1450532486][/DOUBLEPOST]
Как он может быть лучшим, если он кроме пыли ничего не фильтрует?
Стоп, стоп, кокой это оригинал? Это Кортеко, с чего он стал вдруг оригиналом?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,041
409
Великий Новгород
К слову, PC-901C сначала фильтровал не всё, а как раз сейчас как-то совсем хорошо фильтрует, никакой вони в салоне нет даже при движении сзади коптящих и воняющих автовёдер (кроме старых ТАЗов у нас встречаются и иномарки не сильно старые с дико дымящими движками), Камазов и убитых автобусов. Так что данный тезис подтверждаю. И похоже, PC-901C близок по фильтрующей способности к Бошу. Только с Экзиста опять пропал...
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
Беда-печаль! Ни в экзисте, ни в эмексе больше нету фильтров TSN 9.7.612 - всегда их пользовал, цена отличная были и сам угольный[DOUBLEPOST=1475742348,1475741604][/DOUBLEPOST]а, не, нормально, есть в продаже TSN 9.7.117, забыл что он тоже подходит
