Сальник ГУРа
marader79
12 Апрель 2014
Омск
SGV-2, 2007г.в., j20a
Доброго всем дня уважаемые форумчане. Подтекает сальник ГУРа. Весь генератор в декстроне. Не подскажете ли, имеются ли каталожные номера у сальника ГУРа?? Можно ли его поменять самому??? Двиг J20A, 2007 г.в.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
На Витаре 91г снимал насос, подтекало. Заменил сальник, параметры определил после снятия насоса, сняв шкив, подошёл какой-то советский от москвича сальник. Но после установки опять подтекало - оказалось подтекал алюминиевый бачок, заменил с разборки, стало сухо. Так что проследи по сырости, откуда течёт. Не обязательно сальник.
Raman_78
30 Август 2013
Grand Vitara New 2007 2.0L АКПП
Добрый Вечер,
Может поможет это номер с сальника Гура только он не пробивается по Экзисту . Стоит на НСГВ 2007 2 литра АКПП.
Raman_78
30 Август 2013
А что за ремкомплекты ? Можно номер или описание что входит .
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
В гугле просто вываливается инфа и по ремкомплектам, где есть этот сальник, для ниссан например есть http://stars-auto.com/catalog/o_4/p1/?search=49591-6C925.
Но ещё проще наверно по размерам из гугля 15*28*7 поискать любой, даже вазовский например.
marader79
12 Апрель 2014
Омск
Спасибо всем за содействие. В общем-то в моем славном г. Омске нашел сальник этот по снятому с ГУРа. "AD0592E" именно то что надо, фирма НОК. Разобрал ГУР, заменил, собрал обратно-не течет, все сухо, но ГУР по-ходу умирает при прогреве авто гудит и руль дубовый, это было до замены сальника, из-за чего туда и полез. на холодную все норм. Может есть мысли у кого какие??? Рейка вроде тоже норма-сухая, не стучит.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Погугли "гур гудит на горячую", много аналогичных случаев и как вылечили. Помогала прокачка, замена жидкости, герметики для гура, замена насоса (но это дорого и вряд ли нужно, скорее просто негерметичность для горячего масла где-то и завоздушивание из-за этого, давление насоса падает и руль дубеет)...
marader79
12 Апрель 2014
Омск
Да 2 тыс км назад менял жижу, не полностью вошло 1,6 литра, не знаю прокачали они его или нет, но все было нормально, до того пока не поменял стойки стабилизатора и не переобулся в лето. Герметик боюсь лить рейку чтобы не укатать.
А вы не подскажете, почему когда стоишь на хх, руль дубовый и не хочет крутиться, но при добавлении газа все проходит и он крутится нормально??? буду благодарен за инфу.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Рулед, инфа 146%
Переборки надолго не хватает.
Не, имхо негерметичность лечится без замены насоса, железки ж не виноваты. Из-за какого-нибудь колечка копеечного или шланга гур не сможет нормально давить, срывается, дурит, руль дубеет ...
marader79
12 Апрель 2014
Омск
Ну в общем то при переборке насоса ГУРа никаких резинок там замечено не было (по моему)))), буду пробовать менять шланг от бачка к насосу, или лить герметик хай-гировский, чтобы исключить возможное завоздушивание... Потом посмотрим
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
По азбуке в насосе ГУР для J20 и М16 5 кольцевых уплотнений - 3 больших и 2 маленьких.
Plaha
24 Май 2014
Suzuki GV 2.0 J20A. 2007
Только сальник меняли? Резинки уплотнительные старые уставили?
marader79
12 Апрель 2014
Омск
Да оставил старые т.к не было времени на поиск и замену. .. Заказал насос уже с Питера в компании рейканен, через два дня прийдет отпишусь что да как
Plaha
24 Май 2014
таких проблем с насосом, как у вас пока нет, слава богу. Где сальник нашли? сегодня обзвонил все, что можно было. нигде нет. в итоге, одна контора нашла такой же по размерам и маркировке, но с хонды - 250 р. сказали ждать 2 недели... Честно говоря, не очень хочется, т.к. генератор уже весь в масле. А вот уровень жижи не уходит.
marader79
12 Апрель 2014
Омск
В Ангар 18, 15*28*7 фирма НОК, у них есть, 500 р. цена вопроса, насчет резинок не узнавал скорее всего скажут образцы везите-подбеоем...
Plaha
24 Май 2014
Вы, наверно, последний забрали)) Нет, говорят таких больше. Именно НОК нет.
Все равно спасибо
marader79
12 Апрель 2014
Омск
Добрый вечер. gorst не подскажете какой шкив стоит на ГУРе у нас? Переставлял шкив и чуть погнул его. Нужен новый, может аналог какой подходит?
marader79
12 Апрель 2014
Омск
gorst, gorst,
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
gorst, gorst,
Шкив идёт только как часть насоса. Или выправить, или снять и поискать аналоги, или по разборкам.
