Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
ЮрийБорисович
6 Декабрь 2014
Королев-Дмитров Московская обл.
Suzuki SX4 New МКПП AllGrip
Пыльник заднего привода у дифференциала 44119-61M50 - не упадите со стула от неожиданности - простая резинка с двумя хомутами, двумя кольцами и ступичной гайкой оригинал у официалов 11 тыс.руб.(хотя сайт выдает 6,5 тыс.руб.), оригинал на Экзисте 6 тыс.руб., но я бы взял SNR IBK770.04 за 1,5 тыс.руб. Плюс стоимость работы около 2 тыс.руб.
https://size.name/catalog/pylnik?cvjoint_dia=59&range62=2&length=86&range61=2&shift_dia=19&range60=1
Реакции: SeeGate
EvgenijT
14 Май 2014
365
Белораша
ford fiesta
Всем привет. Кто знает как снять пластиковый кожух с подлокотником? Цель - добраться до кулисы МКПП. Или можно меньшими усилиями?
EvgenijT
14 Май 2014
365
Белораша
ford fiesta
Реакции: Sh-keeper и Alexannnn-Der
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
Suzuki SX4, 2014 г.в., бензин 1.6, CVT, GLX, 4WD
Доброго дня, коллеги! Заметил, что при незначительном надавливании на педаль газа, в диапазоне оборотов примерно от 1100 до 1500 явственно прослушивается какой то стрекот...с ростом оборотов пропадает, или его заглушает шум двигателя... Что бы это могло быть? Прослушивается как в движении, так и на месте... Мои предположения: а) Клапана, б) Цепь, в) Впуск так работает. Это у всех так или я особенный?
abond8074
7 Январь 2014
г.Магнитогорск
Suzuki new sx4 2013г, 2wd, GLX
У меня как-то на ходу внезапно появился странный цокот-стук. Исходил звук из района цепь грм - ремни навесного. Снял ремень генератора, а там маленький камешек вдавленный в резину, который при прохождении по шкиву давал такой пугающий звук.
Реакции: SeeGate и Evil
EvgenijT
14 Май 2014
365
Белораша
ford fiesta
Тепловой экран на глушаке проверяй
EvgenijT
14 Май 2014
365
Белораша
ford fiesta
к сожалению не знаю,но интересно что случилось с кпп
на холодную кулиса ходит туго, после прогрева (поездки буквально в пару км) - норм. При этом рукой чувствую, что как-будто бы где-то есть люфт, когда включаешь передачи. При этом на холодную если с первой на вторую переключать, будет что-то типа похрюкивания со стороны коробки, если же при этом между первой и второй завести кулису в нейтраль - то включится все ровно. Проблема наблюдается только когда температура воздуха ниже 10 градусов. Летом все работает идеально. Я уже сломал голову, что это может быть.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Меняй масло в коробке на 75W-90 GL4.
Туго ходит на холодную из за слишком густого масла.
EvgenijT
14 Май 2014
365
Белораша
ford fiesta
поменял. 75W-90 GL4 синтетика, cepsa. Не особо помогло. Кулису тоже смазал, там смазка как мышиные какахи была. Какие еще есть идеи?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Походу масло не то. Либо тросики заржавели. (но это маловероятно)
EvgenijT
14 Май 2014
365
Белораша
ford fiesta
Сегодня был минус на окном. Вобщем сел в машину, подругал кулисой и поняд, что вторая втыкается через раз. Открыл капот, и ручками повключал передачи на коробке через механизм. Все работает как часы. Из салона - нет. Значит проблема в сегменте тросики-кулиса...
Реакции: Sh-keeper
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
829
247
....Либо тросики заржавели. (но это маловероятно)
....у ВАГа ранее было сплошь и рядом. Мучился на Пассате зимой, пока не заменил кулису в сборе с тросами. Разобрать, смазать и собрать достаточно сложно на тех моделях.
Nikolay Shutov
11 Октябрь 2021
Сузуки Витара 2016 1.6 дизель
Подскажите производителя 1.6 дизель,примерный ресурс.Спасибо
vlavi
15 Октябрь 2021
Suzuki SX4 cross
Всем привет. Модель 2013 года. GLX автомат. Примерно через неделю после ТО 72000 появилась проблема. Реальный пробег 40 000. Гдето через 20 -40 секунд после включения слышен звук как будто цепляющего за что, вращающегося вала. Не зависимо от еду / стою , передача или парковка. Потом звук пропадает. Как бы с прогревом двигателя. Масло смотрел в коробке только на выключенном. Завтра проверю как советовали в теме после пробега на работающем. Посоветуйте что еще проверить - посмотреть, чтобы прикинуть масштаб заезда на ТО ? или забить , авось само отвалится ))
vlavi
15 Октябрь 2021
Suzuki SX4 cross
не в ремнях дело. сегодня нашел откуда звук. район глушителя. Завтра в гараже с ямы гляну. Не знаю как устроен катализатор но подозреваю что в нем дело. Кто то с подобным сталкивался?
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Nomad_S
опытный водитель японских авто
26 Февраль 2019
Suzuki SX4, 2014, GL, 1.6, CVT 4x4
Всем привет, перестало работать дистанционное открытие дверей с ключа - поменял батарейки в ключе пару раз, но не помогает. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Батарейки дрянь? У меня было подобное, после смены батарейки стало всё отлично.
Реакции: IgorS
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
При покупке смотрите дату производства батареек - а то их их продают по несколько лет.
Меняйте на свежую.
Реакции: Димыч 72 и IgorS
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
892
UA Харьковская обл.
Даже если пишут "годен до 2023 года" не факт что им уже не края. У себя менял на GP. В колёсный датчиках TPMS тоже этого производителя. Почти два года и всё ок. Пробовал Тошибу. Сдохла через два месяца.
Nomad_S
26 Февраль 2019
попробовал поменять в третий раз и заработало. Действительно дело в батарейках было...
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
В самую дырочку! Действительно хомут развалился! Он по толщине как бумага, или от времени уже таким стал..вот и порвался.. А сзади банка глушителя гремела об защиту заднего редуктора... Видно где то я приложился защитой... Выручила резиновая киянка
