Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
827
245
это не наш метод!!!
....так можно додуматься и до похода к врачу, вместо самолечения. А как известно, в наших краях две болезни - ху...я (сама пройдет) и пи-ц (уже не лечится). Не ломайте традиции. Шутка.
Игорь К
27 Март 2022
Suzuki SX4 , 2014г., GLX, МКПП, all grip
На удивление после дождика все прошло))))) Хз, че это было
Игорь К
27 Март 2022
А теперь вопрос для знающих или сталкивающихся с такой проблемой.
Поставил bosch slda вместо штатной магнитолы. Теперь плохо ловит радио. Подскажите, кто как решал это ?
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
штекер антенны проверь. Может недовставил
Реакции: IgorS
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
На своей ласточке заменил стойки амортизатора на KYB excel G. Одна заскрипела. И так противно на неровностях как на старой телеге едешь. Так не сразу понял что она, подменял опорный подшипник, втулку стаба и стойку стаба. Ничего не поменялось вот и осталось что стойку менять. Или как тооживить ее можно?
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
Перепаять приёмник только если!а лучше другую магнитолу посмотри может быть брак заводской, хотя родное всегда лучше бывает чем переделанное
Vol@nd
27 Май 2022
Россия, Ижевск
sx4 new
ДВС, никак не получается подключить телефон по блютусу к магнитоле, вроде все делаю по инструкции но что-то не срастается. Подскажите магнитола до сопряжения с телефоном видима в устройствах блютус, или она появляется только когда пройдет сопряжение голосовой командой ?
Мб кто-нибуть сможет проконсультировать в этом вопросе по телефону ил whatsapp ? всю голову уже с этим сломал
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
Я настраивал по мануалу. Все получилось с первого раза. Только звонки можно по bt. Музыку нельзя слушать
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
Для прослушивания музыки bt модуль нужно купить с разъёмом usb. Только не все подходят. Подбирать нужно
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Ничего подобного. При сопряжении телефона и магнитолы нужно выбрать тип сопряжения: только звонки или звонки+медиа. Я слушаю музыку с телефона и навигатором пользуюсь со звуком через магнитолу
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
Или Phone only или Int. audio?
Вместе никак?
Vol@nd
27 Май 2022
Россия, Ижевск
sx4 new
мне непонятна сама логика сопряжения телефона с магнитолой, я захожу в меню блютус -> выбираю pair audio -> record name-> произношу название телефона, мне в ответ магнитола рисует сообщение : pardon? и ничего не происходит. В каком их пунктов телефон должен найти магнитолу? у меня во время всех манипуляций на телефоне нет найденных блютус устройств
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
На телефоне bt включён в этот момент?
Iw377
7 Июнь 2022
Сузуки гранд витара 2013 2,4.
Гранд Витара 2013г.
Срезало шлицы заднего карданного вала, со стороны которая впереди, ближе к коробке.. Насколько часто такое встречается?
Можно заказать б/у с разборки. Из Владивостока рекламируют с японских машин с пробегом 80-90 тыс. Сколько теоретически такой пройдёт без ремонта. Кто нибудь заказывал запчасти оттуда, в каком состоянии приходят.
Или не стоит заморачиваться и нужно покупать новый.
Возможно ли перейти со шрусов на кардан с крестовинами. Они взаимозаменяемы? В дальнейшем меньше заморочки будет или не стОит.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Гранд Витара 2013г.
Вам на другую ветку. Здесь обсуждают SX4 New.
Дима 1986
17 Июнь 2022
Suzuki sx4 2014 год
Господа сузуководы, подскажите, кто знает, месяц назад купил Сузуки сх4 с пробегом, периодически на панели приборов вылезает сообщение esp hill hold desible, как это убрать? Мало того эта штука ехать мешает, обороты падают, педаль газа не работает? Кто сталкивался?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
827
245
.....возможно "esp hill hold disable" = "esp hill hold отключить". Было бы полезно написать год и модификацию машины - больше шансов, что кто-то ответит (у кого такая приблуда есть). ;)
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Не отключить, а отключено. Функция удержания машины на подъеме отключена. А машина наша не CX4, а SX4, да к тому же еще и New (или S-Cross). А то, может, у автора вопроса вообще Classic...
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
827
245
....цитата от автора вопроса. Если "отключено", то "esp hill hold disabled".
metel
24 Июнь 2019
227
127
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Лучше бы фото увидеть.
У вас машина полноприводная должна быть. Кнопка включения с машинкой на уклоне (слева от руля) есть?
нет, это система помощи при спуске с горы. Удержание при старте на подъем (Hill Hold)
есть на всех машинах, независимо от привода, и отключить её нельзя.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
