Масло двигателя
Вязкость моторного масла по SAE в двигатель M13A
  • Всего проголосовало
    241
3,101
то тогда в любое масло можно было бы подливать любое
Вы не путайте минералку и синтетику! )))
А если масло однотипное, то так и можно, без проблем, лить в Кастрол Мобил, к примеру, и наоборот.
Если напрячься и взять в руки бутылку с маслом, то там можно найти надпись, что совместимо с таким же маслом любого производителя и не требует промывки при смене. Проснитесь, мы уже в капитализме и 21-ом веке )))))
Хрясь
8 Апрель 2010
Залил Castrol 5w-30, которое вот: http://www.castrol.com.ru/castrol/edge_5w30.php Фильтр MANN 610\1
До этого был залит Castrol 0w-30 Поменял циферки с "0" на "5" исходя из недавно обретенной таблицы, где производитель рекомендует по VIN-у лить 5w-30 Хотя и до этого ничего не жужало:don-t_mention:
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
3,101
А зачем лить непонятное какое масло, когда есть конкретные брэнды, Мобил, Кастрюль/Мотюль и так далее?
3,101
А кто и где, и так строго запретил/не разрешил лить в Джимни более качественно масло, ещё больше подходящее чем кто-то сказал?
А уж тем более лить этот, простите за правдивое слово, говно-зелёный кастрюль? Ладно ещё ИДЖ, это нормально, но магнатек... Фу, не любите вы своего Джимника )))
Такое Г даже офф дилеры не льют!
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
3,101
Ненене, надо покупать автол и ни в коем случае ничего нового! )))
Ещё есть легенда про тормозуху, что 4-я не совместима с машинами на 3-ей! И типа сразу разъедает нафиг все манжеты! )))))
Вот если можно было бы легко снимать поддон, тогда бы можно было легко замечать какое масло классное, а какое помоешное. По отложениям в момент всё сразу понятно становится!
SimonFin
11 Май 2008
450
для примера приведу мерседес бенц
сначала было масло с допуском mb 229.5, потом появилось более хорошее mb 229.51
потом оказалось что mb 229.51 ни в коем случае нельзя лить в двигатели с mb 229.5
так что лить надо не то что лучше, а то что требует завод изготовитель
3,101
Почему это нельзя? Просто так? Неа, такой пример не катит ваще ни как. Давайте пруф, давайте причины, конкретные причины.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
а теперь читаем http://www.castrol.com.ru/castrol/edge_5w30.php
его производитель предлагает лить и дизель и в бензин, при этом оно имеет допуск 229.51
И поэтому бензиновый допуск API SN становится дизельным, а масло с зольностью 1.24 % - midSAPS
Magnatec A5 5w30 тоже для дизельных и бензиновых моторов
3,101
Жёлтыми буквами мне очень понравилось! Подписываюсь )))))
Юзер, успокойтесь, пусть каждый льёт то, что ему в голову взбредёт, тем более нашим моторам это никак не повредит. ))))
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Поскольку присадки у каждого производителя масла разные, то и получается, что одно и то же масло может идеально подходить для одного двигателя, и буквально за пару лет уничтожить (к примеру, путем разъедания поршневых колец) другой, аналогичный, но другого производителя. И тут нет и не может быть понятия – «это моторное масло лучше, а то – хуже», просто автомасла все – РАЗНЫЕ, предназначены для разных моторов и условий эксплуатации.
Кроме того, критическое значение имеет толщина пленки, которую образует масло на внутренних деталях автомобиля (некоторые присадки именно ее и регулируют). Если эта толщина будет больше допущенных производителем мотора зазоров – будет постоянно перегреваться поршневая группа, со всеми вытекающими отсюда последствиями, если же меньше – масло попросту будет выгорать сверх нормы. А вот допустимые зазоры то как раз у всех автопроизводитеолей разные, более того, они разные даже у разных моторов одного производителя.
Это выдержка о подборе масла примерно то же самое говорят и мотористы в автосервисах,
категорически нельзя заливать "любое" масло.
Масла все разные, нужно смотреть даже на то где именно изготовлено масло.
Масла для японских автомобилей имеют максимально количество присадок,
для США минимальное, для европейских среднее если так можно выразиться.
Именно по этому и рекомендуется покупать оригинальные масла, можно купить самое лучшее
дорогое масло и ушатать им двигатель .
Нет смысла смотреть на допуски и классификацию, так как количество присадок и их состав
ни лимитируются ни какими допусками и классификацией.
Байки что все масла одинаковые исключительно для лохов. :)
Как вариант орентироваться на наличие сертификата допуска масла производителем автомобиля.
А ещё лучше покупать оригинальное для этого автомобиля а не умничать.
На прежней машинке проводил опыты, масло 10W40 от Шэл, двигатель при минус 20 заводился с трудом, масло от Ликви моли 10W40 при минус 30 двигатель заводился гораздо бодрее.
Прочие харакстеристики масел очень близки но реально Ликви Моли гораздо лучше для зимы.
Единственно у Ликви Моли присадка дисульфит молибдена у Шэла её не было.
С лета на окне стоят два стакана с чистым маслом на веранде, одно Шэл другое Ликви Моли
Шэл почему то очень сильно потемнело то есть как мне сказали в сервисе окислилось,
хотя если верить тестам имено Шэл и не должен быстро окисляться.
Не исключаю что Шэл ни хрена на самом деле не моет двигатель как говорит реклама, а просто окисляется и темнеет сам по себе .
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
