- 19 Март 2012
- 5,016
- 2,022
- 113
- 49
- Езжу на ...
- SUZUKI SX4 S Cross 1,4 boosterjet, 2 WD, 2019
FAE или FacetЕсли не родной, то какой предпочтительнее?
НетПробка радиатора не может влиять на такой эффект?
Пусть заменит ДТОЖ, там видно будет, был у меня случай глюка ДТОЖ на каком-то из 20 авто, тоже ОВ постоянно молотил.Исследования ( sav-liana ) по нашему датчику температуры : https://www.drive2.ru/l/6823364/ . Р.S. ИМХО. радиатору кирдык (диагноз Владимира ).
Он внутри может забит, не увидишь. Объем ОЖ в радиаторе уменьшается, тогда Т повышеннаяЕсли радиатор, то странно. В субботу промыли внутри и снаружи. Сказали, что много грязи убрали.
ДТОЖ сначала замени и тест сделай.Какой взять? Обидно, деньги выкинул на снятие, промывку, антифриз....
Проверь сначала термостат ! Когда радиаторы замолотят.потрогай рукой середину радиатора .она должна быть ощутимо теплой .только зажигание выключи .чтоб в вентилятор руку не сунуть .Сегодня мониторил у дилера, которому доверяю, цены на радиаторы. От Термала он отговаривает. Ниссенс 9000, а Валео чуть дешевле. Точно не помню, в районе 8500. Дилер рекомендует Валео. Как думаете????
С чем сравнить температуру? Что значит: "ощутимо теплой"? Если вентиляторы замолотят, то это близко к показаниям температуры ож.Проверь сначала термостат ! Когда радиаторы замолотят.потрогай рукой середину радиатора .она должна быть ощутимо теплой .только зажигание выключи .чтоб в вентилятор руку не сунуть .
Ощутимо теплой -значит рука должна почувствовать тепло .те выше 36.6 градусов . Если трудно подобраться к сердцевине радиатора .то можно потрогать нижний патрубок . По логике .сначала открывается термостат.затем включаются вентиляторы .если наоборот .то менять термостат .тк он клинит .С чем сравнить температуру? Что значит: "ощутимо теплой"? Если вентиляторы замолотят, то это близко к показаниям температуры ож.
Ниссенс всегда ранее хвалили, но в последнее время на них слышал нарекания. Дорогие, а цена себя не оправдывает. Поэтому я бы не стал раскошеливаться на него. Термалы - да, кто говорит, что это Дания, кто - Китай, а кто и вовсе - РФ. кто там нынче разберет, где что производят, все одна малина - качество давно не то, что раньше было. Поэтому лично я не стал бы покупать дорогой. Те же Термалы продаю уже несколько лет, и только однажды нарекание слышал на них, а так - вроде бегают. даже если 3 года пробегает, то все равно выгоднее его поменять, чем за 9000 тыщ дорогой покупать. Вряд ли вы столько лет еще на Лиане будете ездить, а если и будете, то с вашими пробегами и его хватит. А если и не хватит, то трижды поменять за 9 лет - все равно что один дорогой поставить, который все равно через такой срок скорее всего придется уже менять, если он и выживет столько, в чем я сомневаюсь.Сегодня мониторил у дилера, которому доверяю, цены на радиаторы. От Термала он отговаривает. Ниссенс 9000, а Валео чуть дешевле. Точно не помню, в районе 8500. Дилер рекомендует Валео. Как думаете????
Как вариант .термостат открывается слишком поздно.одновременно с включением вентиляторов .Вот я и пробовал после сервиса нижний патрубок. Было так: заехал в гараж, заработал вентилятор, я подождал до выключения, заглушил и потрогал верхний-горячий. Нижний теплый был.
Спасибо ! Успокоил !Со снятой ГБЦ сложности в этом вообще нет.
Так каков результат то? Или не поставил новый ДТОЖ еще?После эксперимента и датчиком ТОЖ
Выкроил пару часов и заменил Датчик температуры ОЖ. Установил FAE. Как мне кажется дело было в нем. Проводил только статические испытания т.е. в гараже при температуре наружного воздуха минус 1 градус. Место испытания-многоэтажный гараж с температурой равной уличной. Показания температуры ОЖ-Мультитроникс. Перед испытаниями открыл крышку радиатора. Уровень был не под крышку, а ниже. Фанариком посветил-жижа видна на горизонтальной площадке. Т.е. ниже патрубка перетекания в расширительный бачек. Бачек по максимальной риске. Закрыл крышку. При замене датчика утекло чуть-чуть, грамм 10-20. Запустил, дождался температуры 75. Надоело ждать, дал обороты 3000. Температура через какое-то время выросла (не быстро) до 92 и остановилась. Ждал не мало. Сбросил обороты до ХХ. Выросла до 94 и остановилась. Пошел трогать патрубки. Верхний горячий, но можно долго руку держать, нижний заметно прохладней. Потом решил покататься по этажам гаража вниз/вверх на скорости где-то 15 км/ч и спустя минут 10 вернулся . Во время заезда температура была 93, один раз на секунду 94. Припарковался. Включил печку на максимум. Температура упала до 87-88. Выключил. Выросла до 92. Начал газовать на оборотах 3000. Выросла до 97, включился вентилятор, довольно быстро упала до 94 , вентилятор выключился. Пощупал шланги. Картина поменялась. Нижний стал горячее верхнего. Посмотрел температуру. Установилась на 90 и больше не росла. Минут через 5 выключил двигатели. Осталось проверить в дорожных условиях. Т.к. испытания проводились без обдува радиатора встречным потоком. Думаю на выходных. Плохо то, что я никогда так не проверял систему охлаждения со старым датчиком и сравнивать не с чем. Буду надеяться, что пока не попал на новый радиатор.Так каков результат то? Или не поставил новый ДТОЖ еще?
Сегодня по КАДу ехал, включил сканер - 83С, в городе на светофорах - 88СТ.к. испытания проводились без обдува радиатора встречным потоком
Может быть. Но при полностью открытом 90С многовато на ХХ.Моя версия-термостат открывается градусов на 10 -15 позже .чем должен !
На какой температуре он должен открываться? А картина с температурой патрубков (сначала верхний горячее, потом нижний горячее)?Мне в теплом гараже с трудом удавалось догнать температуру до открытия термостата ! Но чтоб включился вентилятор -ни разу .как не старался ! Моя версия-термостат открывается градусов на 10 -15 позже .чем должен !
