Замок зажигания! HELP!!!
Lolo4kin
24 Апрель 2013
SUZUKI IGNIS 1.3М (94л.с) 2007
Всем привет!
Были утеряны оба ключа от замка зажигания, как мне решить эту проблему?
Авто: Ignis 2007 1.3m
1) Если куплю болванки, возможно их прошить?
2) Возможно ли своими руками поменять Замок зажигания? Как избежать проблем с иммобилайзером?
5,496
1,112
Не люблю сгущать краски, но попал ты конкретно.
Что толку от болванок, если у тебя нет образца ключа по которому можно выточить.
Можно только помечтать что дилер по VIN закажет тебе на заводе в Венгрии готовый ключ, который подойдет к замку. Для очистки совести этот путь надо попробовать.
Вобщем получается замена замка зажигания и по желанию замков дверей. Я разобрал и собрал не мало Игнисов (венгров), но отделить замок зажигания от рулевой колонки мне всегда казалось невозможным. Хотя по каталогу видим что личинка замка зажигания это отдельная деталь. http://www.japancats.ru/Suzuki/Part...c-781f-4588-907d-7195cd9def31&Title=ЭЛЕКТРИКА ([ 105 ] ЗАМОК В КОМПЛЕКТЕ)
Это то что касается "железного" вопроса.
Про иммобилайзер. Считыватель иммобилайзера стоит на замке зажигания. Отделить его от замка не сломав невозможно. Подшить новый ключ к иммобилайзеру и мозгам может только дилер. Даже мне, имеющему дилерский сканер, это не подвластно. К сканеру еще надо иметь приблуду для работы с иммобилайзером и пароли.
Вот так они напридумывали, что образовалась крепко связанная цепочка: мозги двигателя + блок иммобилайзера + замок с рулевой колонкой + ключ. Для "угона" Игниса нужна вся эта цепочка.
Если брать от донора, то только весь этот набор.+ по желанию замки дверей и багажника.
Lolo4kin
24 Апрель 2013
Спасибо, ты меня убил...))
На счет ключей, позвонил одному мастеру, сказал сделаю ключи по личинке и прошью, только привези говорит замок зажигания и иммо...
А вынуть личинку без ключа не возможно походу...эээх
Вывод: мне нужны Мозги+иммоб+замок от донора?
5,496
1,112
Вполне возможно что он мог бы выточить по личинке, но личинку не снять.
Не прошьет он, но был бы ключ, подшить можно и у дилера.[DOUBLEPOST=1411497191,1411496083][/DOUBLEPOST]
Замок с рулевой колонки не снять, иммо с замка не снять (или у меня руки не заточены). Поэтому нужна рулевая колонка в сборе с замком и иммобилайзером + мозги.
Есть еще вариант. Грубо говоря "разбомбить" свой замок, сделать чтобы он "пальцем" поворачивался. При этом аккуратно снять с замка считыватель вместе с иммобилайзером.
Итого имеем родные мозги и снятый с замка родной иммо. (при этом мозги с иммо дружат).
Не хватает ключа. На разборе купить любой Игнисовский ключ от машины которой уже давно не существует и он ни к чему не подходит. У дилера подшить этот ключ к иммо и мозгам.
Закрепить считыватель иммо где-нибудь в укромном месте. Перед запуском кладешь ключ на считыватель, а замок зажигания поворачиваешь "пальцем".
Нечто подобное я уже делал когда на дорестайл пристраивал движек с мозгами от Венгра.
Lolo4kin
24 Апрель 2013
В общем полная задница...
Мои действия:
- ставлю все на место
- снимаю любую личинку с двери и еду к мастеру делать ключ (т.к ключ открывал всё, ключ пойдет с любым чипом?)
- ставлю тачку на эвакуатор (с Рязанской обл в Москву, хотя может стоит наведаться к офф в Рязань?), везу к официалам на прошивку ключа
Всё верно?)
5,496
1,112
Реальный вариант.
Личинку вынимай из пассажирской двери. Ему её разбирать/курочить придется.
Железная заготовка у мастера может и найдется, а вот с Сузуковским чипом не знаю. Главное что б не получилось что ты припрешся к дилеру в Москву на эвакуаторе, а окажется что ключ не подшивается потому что у тебя "гранаты не той системы".
Может имеет смысл самому купить болванку? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=27403FF8&sr=66&Cat=Suzuki
Дороговато стоит настоящая болванка.
Может имеет смысл у мастера сделать только "железный" ключ для замка зажигания и дверей, а с иммо поступить как я писал выше.
Думаю что Рязанский дилер справится.
Lolo4kin
24 Апрель 2013
Оу щееееет, цена глаза печёт...)
Именно так и сделаю, куплю оригинальную болванку.
Спасибо тебе огромное;)
Отпишусь че в итоге получится!
5,496
1,112
Конечно, на Экзисте свет клином не сошелся, это я к примеру.
5,496
1,112
Lolo4kin
24 Апрель 2013
Снял замок с двери багажника, недопёр как это сделать на пассажирской двери...
А то мож зря снял?
5,496
1,112
А то мож зря снял?
Зря. Ты снял замок. Личинку из замка теперь сможешь вытащить без ключа?
А в пассажирской двери голая личинка уже.
У венгра в двери сделали защитный кожух что б линейкой нельзя было открыть. Что бы этот кожух снять надо с торца двери открутить два винта под крест. Тогда увидишь личинку. Как снять разберешся.
Lolo4kin
24 Апрель 2013
Там походу еще стеклоподъёмник снимать надо чтобы добраться до личинки...
Жаль я уже в Мск вернулся((
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
А если у мастера дрогнет рука после вчерашнего?:)
так сначала по личинке вытачивать из простых болванкок, а когда будет подходит - по подходящей болванке точить ключ с чипом
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
Lolo4kin я наверное задам идиотский вопрос, но у Вас случайно сигнализация не с автозапуском? Просто не могу понять каким образом можно два ключа потерять.
Lolo4kin
24 Апрель 2013
Без автозапуска. Как можно потерять оба ключа? Очень просто, сначало один пропал, взял запасной с обычным брелком(вдобавок ни нём была железная бирка с номером, но я даже не подозревал для чего она), приехал на дачу закрыл авто и буквально 50м прошел, а вечером когда надо было ехать ключи куда то пропали...[DOUBLEPOST=1411633775,1411633631][/DOUBLEPOST]
Кстати, замок зажигания в положение "АСС" удастся повернуть с выточенной болванкой без прошивки?
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Конечно удастся, прошивка же только мозги блокирует, а не механически поворот ключа. Тем более что есть куча умельцев что без всякого ключа машину заводят.
Lolo4kin
24 Апрель 2013
Получается я смогу снять замок зажигания и иммобилайзер, чтобы отнести диллеру на прошивку ключа, а то авто неохото тащить за 80 км на сцепке:)
5,496
1,112
Это только в кино. Угонщик идет на конкретную машину и имеет для её запуска подменные блоки.[DOUBLEPOST=1411670360,1411670168][/DOUBLEPOST]
Не получается. К дилеру ходят с машиной, а с запчастями к умельцам.
Дилерский сканер подключается к диагностическому разъему авто.
Умельцы разбирают блок, выпаивают память и правят её дампы в програматоре, потом впаивают обратно.
И много таких умельцев которые знают где и какой дамп надо править в Игнисе? Думаю умелец просто спросит: а что такое Игнис?, первый раз слышу.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Ну почему же в кино то? Вон на прошлой неделе кажется у нас по "Городу" показывали мальчика, который угнал Оку покататься. И ведь катался пока бензин не кончился. А меня вот волнует вопрос - а что блокиратор руля не работает если двигатель заведён???
5,496
1,112
Lolo4kin
24 Апрель 2013
Снял личинку, щас буду искать кто выточит мне ключ[DOUBLEPOST=1411825027,1411819520][/DOUBLEPOST]Дмитр, мне тут мастер сказал что надо делать по замку зажигания, потому что в пассаж личинке 6(или 8) пазиков, а в замке зажигания 8(или 10)... Я в замешательстве, че мне делать?:banghead:
5,496
1,112
Вполне возможно. Мне тоже всегда казалось что в замок зажигания ключ глубже входит чем в дверь.
Значи читай 4 пост. Может найдешь человека который сможет аккуратно обезвредить замок, сделать чтобы он "пальцем" поворачивался.
Lolo4kin
24 Апрель 2013
Спасибо конечно, но дело в том что авто стоит в Рязанской области в деревне) Была бы в Мск, давно бы мастера вызвал.[DOUBLEPOST=1411970820,1411969388][/DOUBLEPOST]Кто знает какого типа замок(личинка): игольчатый(штырьковый) или пластинчатый?
5,496
1,112
Найти мастера который "выпотрошит" личинку (она будет поворачиваться любым Игнисовским ключем). Купить с разбора любой Игнисовский ключ и подшить его в свой иммобилайзер.
И можешь еще хоть 5 раз терять ключи.
