Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
А что может скрипеть в задней повеске? очень похоже на скрип полиуретановых втулок впереди , но раскачивал кузов тишина (открыв заднюю дверь), снизу на яме все подергал - тишина. Сайлентблоки не рваные. Т.е. у меня сейчас проход ямок, кочек - перед проезжает тихо, зад проезжает - что-то поскрипывает, даже как-бы "чавкает" что-ли. Куда смотреть ?
Посмотрите задние аммортизаторы-сухие или мокрые.У меня слегка запотевшие,но еще не прбивают.Думаю скоро под замену.
3,680
560
Попался чей-то чертеж прокладки:
.VR
24 Январь 2007
662
277
Амортизаторы в порядке, уже менял их. Сейчас стоят Koni FSD.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
У меня скрипела задняя дверь))) Резинка круглая. чуть подрегулировал и не скрипит. ))
AlZak
25 Апрель 2011
Херсон
SGVN 2006, AT, J20A, JB420W, Без ESP
Vasiura
22 Июль 2011
СХД
Сузучка ГВ 2010
За бортом -25 мороза, втулки полиуретан, прокладки фторопласт, полет нормальный, стуков и скрипов не наблюдается.
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
Спасибо тебе огромное человеческое за прокладки!!! Письмо получил на выходных !!!
Simply
9 Ноябрь 2010
NSGV
Только сегодня поставил прокладки, пол дня ездил-тестил. Стало тико, как наверное и должно быть, но я всеравно придираюсь к любому постороннему звуку, наверное уже болезнь.
еще раз огромное спасибо тебе Vasiura за изготовление и доставкуБраво! Ай
Ну и конечно на радостях пива нахлебелся, за тебя и перца
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Ура!!! Добрался и я до стука. Итак, пробег - 14000, авто -2010г.в., затрачено времени - 40 минут, стойки из кулака не выкручивались, материал прокладок - фторопласт, размеры 160*80*0,4, встали на место как родные, буханье пропало. Перец-ты гений! И.
Реально 0.4 мм фторопласта спасает? Или там таки 4 мм фторопласта? Имхо 0.4 мм выдавит , этовесьма текучий материал. Да и толщина какая-то ... несерьезная.
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
Piligrim71
13 Июнь 2009
Астрахань
NSGV-2008-2.4АТ
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
Piligrim71,спасибо тебе мил человек)))),ну а тебе Perets на любую вашу просьбу мой будет ответ....
:thumbsup:так как поиск ничего за полиуретан не дал....
Серж1
5 Июнь 2011
Уфа
НСГВ
Совет, после установки прокладок не менее 0,4 не забудьте проверить развал схождение.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Да как то, слава Богу от тебя ничего не надо и вряд ли понадобится.., много тут таких было и будет. А далдонить каждому вновь приходящему на форум одно и тоже из раза в раз грустно
Про втулки из полиуретана есть две темы как минимум, номера написаны в ФАКе и много написано даже здесь. Одна из них называется "Втулки из полиуретана будем заказывать?" - мне даже в поиске набирать не надо, так помню. В них про эти втулки обсосано всё всё что только можно до мельчайших подробностей.
Вот так работает поиск по словам втулки из полиуретана:
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
ты просто мимо многих сообщений проходи мимо,сами найдем разберемся,все уже найдено и заказывается...
Garik54rus
5 Июль 2011
161
suzuki grand vitara 2007г. 2.0.
.VR по поводу скрипа в подвески сзади, мож пригодиться. было у меня, в движении при хорошей раскачке на кочках появлялся металический лязгающий звук сзади справа. на сто перетресли всю подвеску ничего, говорят найти причину не можем, подвеска в порядке. кстати не на загруженуюю при раскачке лязга нет. приехал в гараж думаю чтож такое давай смотреть. на заднем рычаге, куда амортизатор крепиться, есть отверстие чтобы там вода не собиралась, так вот из этой дырки торчит камень , и в акурат под креплением амортизатора, камень пришлось выбивать уж плотно он там засел, и о чудо лязг исчез!!!!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Сам разберусь что мне делать, лады
Vasiura
22 Июль 2011
СХД
Сузучка ГВ 2010
Толщина 4 мм или 0,4 см
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Сузуки Гранд Витара 2010 г.
0,4 -05 СМ. я сделал 0,5 не плохо вышло.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Василий_K
2 Май 2008
142
Suzuki Jimny, 2007, зеленый
Что-то Сузуки намудрили со втулками, втулка с новым номером на 0,5мм больше в диаметре (внутреннем) чем со старым номером, хотя предлагается каталогом как замена старому номеру :thumbsdown: Пришлось ставить полиуретановые, так как новые сильно стучат ;) (
А полиуретановые по диаметру как старые или как новые? Купил родные нового образца на старую машину. При установке обратил внимание что както уж больно легко встали. В итоге гремят. Вот теперь думаю, что заказывать старый оригинал или полиуритан.. А старые оригинальные разрезные иль нет?Чешу репу.
Piligrim71
13 Июнь 2009
Астрахань
NSGV-2008-2.4АТ
А полиуретановые по диаметру как старые или как новые? Купил родные нового образца на старую машину. В итоге гремят. Вот теперь думаю, что заказывать старый оригинал или полиуритан.. А старые оригинальные разрезные иль нет?Чешу репу.
Поставь полиуретан-они неразрезные и лучше.Стаб открутил,втулку намылил-заходит легко;)
Judgeru
13 Октябрь 2011
S. Escudo 2006 J20A
Полиуретан (во всяком случае от "точки опоры") бывает 2-х размеров. Я поставил полиуретановые втулки диаметром как оригинал старого образца. Оригинал старого образца у меня довольно быстро тоже иногда постукивать начинает. Оригинал весь разрезной. С полиуретаном у меня другая беда, в диапазоне температур от -5 до + небольшого противно скрипят/хрустят ;( При более низких температурах - все OK было.
марко
19 Январь 2010
магнитогорск
сгв2008гв 2,0
на 2,0 л по моему диаметр стаба 26 все разрезные нового образца выше,так что если вместо втулок старого обр, ставить все отлично подходит и даже немного спющивает втулки стучать точно не будет вот только как долго, полуеретановые не пробовал т.к они низкие икак подойдут к новым скобам не знаю ты скорее взял втулки с большим диаметром чем надо
Василий_K
2 Май 2008
142
Брал сузучные оригинальные 4241278K00. Екзист их выдал как замену устаревшим 4241265J02, кот. пробились по каталогу. А скобы у пострестайла по размеру меньше идут?
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
я заказал у экзиста такие Tochka opory 9-01-1037 Втулка стабилизатора переднего. Уже пришли. Пробег почти 50тык, думаю втулки не мегялись ни разу. Заодно поменяю стойки стабилизатора. Заказал такие Optimal G7-1194. Причиной замены стоек послужило что в ноябре мне ребята в сервисе их пошатали и сказали что к весне было бы хорошо поменять, тк уже начниают постукивать). Вот и поменяю. 2-е стойки, 2-е втулки 1400руб. Поменяю отпишусь.
Judgeru
13 Октябрь 2011
S. Escudo 2006 J20A
Втулки брал по каталогу EPC Suzuki, по полному номеру кузова выдает именно те номера, что должны стоять на моей машине (это я про оригинал конечно). Про результат писал выше. Оригинальные втулки нового образца пробовал устанавливать как со старым скобами, так и со скобами нового образца (разумеется оригинал новые).
Добавлено через 45 секунд
Не замерял, но визуально и по тому как они садятся - разницы нет.
kakomay
25 Март 2011
якутия
SGV 2010 2.4 AT
еще раз про кольца, а почему собственно тексталит , стальные ктонить ставил?
