К сожалению фоток нет, вот одна случайно осталась.
204.8 KB Просмотры: 786
Reciter, вот что получилось у меняhttps://suzuki-club.ru/threads/72614/page-2#post-1196341.А итог? Что получилось? И какую сетку покупали?
Тоже так делал, когда устанавливал сетку. Когда ставил противотуманки, снимал бампер. Как оказалось ничего страшного в этом нет, работы на 5 минут. Там всё технологично. Легко откидывается и ставится на место. Надо только не забыть перед машиной какое нибудь одеяло или плед постелить, чтоб не поцарапать.Итог - отличный внешний вид и крупная живность не будет забивать радиатор.
И главное, все сделано без проблем со снятием бампера.
Постараюсь сделать фото с решетками.
Сетку брал на авторынке из нержавейки, покрашена в черный.
Это своеобразный каркас жесткости,для более устойчивого прохождения поворотов на большой скорости. Аналог http://365cars.ru/tuning/rasporka-perednih-stoek.htmlчеловек из Индонезии что-то соорудил, но я не понял функционал:
У меня штатные в комплектации GLX - вполне себе ничего, к тому же чисто сексовскоеЗаказал я все-таки накладки на пороги
Z-type везде использовали?И вот еще один "Тюнинг" - Устранение щели на 5 двери.
Что бы не повторятся, смотри мой пост тут: http://forum.clubsx4.ru/showpost.php?p=2322006&postcount=41
Да, я видел другие типы, но проще было взять один Z-type.Z-type везде использовали?
Протяните провод в багажник.Там розетка всеравно пустая.Придется докупать адаптер на два гнезда юсб, так как на дальняк дополнительно подключается еще навигатор
Как вариант.Протяните провод в багажник.Там розетка всеравно пустая.
У меня кабель 3,5 м - излишки пришлось убирать за потолок. Так что 3 метра при аккуратной прокладке должно хватить.Как вариант.
Если 3 метра хватит.
Прокладывали по верху над стеклами?У меня кабель 3,5 м - излишки пришлось убирать за потолок. Так что 3 метра при аккуратной прокладке должно хватить.
Да, под обшивкой потолка.Прокладывали по верху над стеклами?
https://suzuki-club.ru/threads/71769/page-10#post-1245847 Описание немного сумбурное,но для вас(самостоятельно монтирующих противотуманки с проводкой)это не должно смущать.Прокладывали по верху над стеклами?
Я тоже питание от регистратора выводил в багажник, хватит точно и останутся излишки.Как вариант.
Решил поменять регистратор, аналогично заказал русифицированный Xiaomi 70mai. Прежний регистратор тоже был "бездисплейный", но коммуникационных интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth) у него не было, только композитный видеовыход, поэтому подключал к видео входу камеры заднего вида через простейший коммутатор. Но зато у него питание 12В подается "напрямую" и розетка оставалась свободной, т.к. подключался регистратор прямо к разъему на ГУ. Поэтому, что бы розетку и дальше не занимать адаптером для Xiaomi, сделал вот такой "переходник", спрятанный под торпедо.Придется докупать адаптер на два гнезда юсб, так как на дальняк дополнительно подключается еще навигатор.
