Регулировка форсунок
Perets.com
29 Октябрь 2014
Suzuki sx4 new,2014 г.в.,1.6 литра,16 кл.
Ребята,форсунки распыляют на ура,только вот попадают на верхнюю часть лобового стекла и дальше на крышу и даже до богажника достает(На скорости вообще атас,надо сбрасывать скорость чтобы не улетело ВСЕ на крышу(ОД сказал что они не регулируются?! Как быть?
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
ваз 2107 - уже продан
Нужная тема.
Тоже не доволен работой форсунок.
На малой скорости улетает на крышу, на большой - льёт под "дворники"....
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
На СИДе у меня были тоже веерные. Ох и намучался я с ними. Зимой если омывайка чуть загустеет , брызгает еле-еле. Если и здесь не регулируемые то придётся опять страдать. Или колхозить что нибудь.[DOUBLEPOST=1414595932,1414595373][/DOUBLEPOST]Кстати вот что я сделал на СИДеhttp://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,55168.15.html
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
Я думаю что если не регулируются ,то у всех.У меня например на стоячей брызгает и на крышу и по бокам .На ходу правда не замечал что бы плохо брызгали.
oncolog
29 Сентябрь 2014
СТРАНА НЕ ПОНЯТНА, А ГОРОД ДОНЕЦК ))
Sx4 s-croosII GLX 4WD
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
Мне еще не понятно,это у всех так?или мне "повезло"?
Не вы один такой "счастливчик". С самого начала к форсункам и щеткам вопросов не было. Но со временем (2 месяца) форсунка со стороны водителя начала поливать двумя струями, а не веером, и не на стекло, а под крышу, если не на неё вообще. Со стороны пассажира более-менее нормально поливает веером.
Perets.com
29 Октябрь 2014
Вроде и мелочь,но как напрягает)Завтра попробую поковырять что-нибудь)
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
У меня 8 месяцев, брызгает нормально сначала и сейчас.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Не знаю подходит ли к нашей машине, но для регулировки веерных форсунок на Опеле применяют вот такой спец.ключик, который можно изготовить по чертежу:
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
Вчера ездил - форсунки снова здорово распыляют на все стекло. Может быть, в мороз они просто замерзли чуть, поэтому струями понимали на крышу.
А на скорости они льют под щётки,но я так думаю,что это прижимная сила просто. Или они должны и на скорости на все стекло распылять?
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
Думаю правильнее - на всё стекло.
Под щётки, по трассе, да за фурой после дождя... песок хороший абразив...
Звонил ОД по этому вопросу, сказали что должно равномерно распылять, у них есть регулировочный ключ, если не поможет регулировка - нужно будет менять.
Иголкой ковырять рекомендовали в другом месте)))))
samararegion
9 Ноябрь 2014
Suzuki Jimny 2021г.
А его куда " вставлять..."
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
Интересно, а для регулировки форсунок омывателя фар ,есть какой нибудь ключик. И вообще они регулируются?
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
У меня до сих пор Опель Астра.Форсунка состоит из корпуса-обоймы и вставленного в него шарика с прорезью для распыления.Шарик (8-10мм)имеет 4 углубления по периметру под этот ключ.Иголкой отрегулировать не получилось(болтается она в прорези и шарик очень плотно посажен).Изготовил подобный ключ.Он надевается на шарик со стороны распылителя.регулировать можно в горизонте(один край веера выше другого)можно по вертикали(ближе к крыше или ближе к щеткам).Все описанное относится к Опелю.Как регулируется на Сузу пока не разглядывал.Если на Сузу тоже ключ и ОД обещают отрегулировать,то лучше с изготовлением ключа не заморачиваться(личный опыт)
finndo
18 Ноябрь 2014
210
Умеренный юг
S-Cross (New SX4): GL, МКПП, 2WD
У меня наоборот: на скорости льет все вниз, под дворники. Еще очень капризны к омывайке - если в мороз хоть чуть-чуть "плотнее" стала, то перестают распылять.
Со вторым можно смириться, только омывайку надо хорошую подобрать (что не просто).
Физика первого понятна, но мириться с этим категорически не хочется: это реально опасно, когда на КАД стекло не помыть от грязи.
Кстати, удивительно, что у вас на скорости бьет выше (на крышу).
3ayka
24 Ноябрь 2014
Зеленоград
Sx4 new 2wd glx ручка
Законы физики сложно отменить.. Конечно на большей скорости льется ниже, чем на меньшей скорости.
Интересно тогда, а кто-нить подобрал идеальную омывайку, которая не загустевает и нормально распыляется при -15-20?
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Покупал метаноловую на рынке за 100 рублей - при -15 льется как водичка
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Давно покупаю метаноловую омывайку (без запаха), что продают на обочинах дорог (по 100 руб., возможно, сейчас уже дороже), только я покупаю ее обычно у себя на мойке. С ней никаких проблем с замерзанием не было, в отличие от изопропиловой из Ашанов и других сетей. Эти густеют и дурно пахнут.
Lom911
25 Март 2014
176
New SX4 S-Cross
На мойках самообслуживания увидел автомат по заправке незамерзайки: -30 градусов, 1 литр стоит 21 рубль. Судя по внешнему виду: подъехал, сунул пистолет в бак омывайки и залил сколько надо. Сам не пробовал, куплено 4 канистры по 100р на эту зиму.
finndo
18 Ноябрь 2014
210
Умеренный юг
Тем не менее, что-то с этим делать надо.
Форсунки старого типа, которые регулировались иголкой, я просто настраивал так, чтобы они на стоящем авто били на самый верх: на скорости получалось в самый раз, а на стоящем авто надо было просто прерывисто подавать, и тоже получалось намочить все стекло.
А эти форсунки фиг отрегулируешь.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
А чем пахнут? Без шуток...
Если ехать по кольцевой довольно долго, так можно и пололовину канистры спулить за час. Это я к тому, что этой зимой 4 канистры может не хватить.
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
Я уже штук десять вылил.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
По МКАДу ни разу не ездил, не знаю, как там у вас. А у нас поливают дорогу какой-то химией, так что от -10 (если не ниже) едешь в каком-то грязевом облаке. а так как в этом году температура ниже практически не опускалась, то... Раньше-то мне 4 банок на зиму хватало.
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
Ездим восновном в потемках, т.е. на форы тоже брызгать приходится, а что касается грязевого облака, так оно на МКАДе всю зиму. Я сухого его уже давно не видел. До МКАДа , опять же 70 км от нас, там тоже всю эту зиму что-то копают. Грязно , короче везде:(
D
drslava
Пробовал иголкой регулировать- бесполезно. Хочется поднять струю веера повыше. ...не получается. :unsure:
Может есть у кого положительный опыт регулировки? Или только замена?
