Масло в двигатель.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Grand Vitara New 2,4 и др.
Idemitsu Zepro Eco Medalist SN/GF-5 SAE 0W-20
HTHS ... не нашел
Я вам помогу: 2.64 mPa・s.
Не говорю, что масло плохое. Давайте оставим это замечательное масло для современных японских автомобилей не для жаркого климата (разговор был об этом), так как оптимальные показатели оно показывает в диапазоне средних температур от -40 до +20 градусов С.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Реакции: IgorS
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
На 27-ой минуте говорится, что более производительный масляный насос позволил увеличить ресурс двигателя до 4000 часов
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
828
247
...не только: раньше задача единого ресурса для всех деталей ДВС решалась путем увеличения ресурса части деталей до капиталки. 4 000 часов это 500 дней по 8 часов, или 2 года ежедневного использования (примерно) в достаточно жестком режиме. Сейчас понятия капиталка практически нет и обычно гарантия 100 000 км (2 000 часов при средней скорости 50 км/ч или 2 857 часов при средней скорости 35 км/ч) и проблема ресурса решена путем уменьшения ресурса некоторых деталей до срока гарантии. Ну а хороший маслонасос полезен во все времена и на любом типе масла...Интересное видео, непривычный уже сейчас стиль изложения и вообще познавательно об уровне машиностроения тех лет.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Вернее, об его отсутствии.
Когда, оказывается, изменением формы зубьев масляного насоса можно повысить ресурс двигателя в 1.5 раза...
Т.е. двигатель проектируется без каких-либо внятных расчётов и ресурсных испытаний.
И в качестве сравнения вспоминается какой-нибудь Peterbilt тех времён с двигателем Caterpillar или Cummins
Реакции: IgorS
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Только если двигатель имеет воздушное охлаждение
Не кажется вам странным, что двигатели инженеры пытаются сделать всё совершеннее)) за маслом некоторые владельцы начинают гнаться самым экономичным, 0-20 используют при экстриме даже в теплом климате, а ресурс у них уменьшается :) и приближается по ресурсу к двигателям воздушного охлаждения)) При этом, согласно рекомендациям завода-изготовителя, список моторных масел есть в мурзилке, в двигателе этом без проблем можно использовать 5-30. А в теплом климате и подавно.
Когда начинаем смотреть на сервисные этикетки привезенных автомобилей из Японии, то очень часто видим на них 5-30. Наверное не просто так. Японцы не дураки.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
на сколько идемитсу увеличивает моторесурс, экономичность?
Идемитсу какое? По сравнению с каким?
Можно источник?
____________________________
Тотal специально для Сузуки разработал масло TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE GF-5 0W-20
https://www.total-lub.ru/motornye-i-transmissionnye-masla-dlya-avtomobilej-suzukiИ про климат ничего не пишет почему-то...
Я не против покупать более дешевое 5w-30, если в мануалах или тех руководствах указано о его использовании в более жарком климате. Пока таких наставлений нигде не читал. Просто в допусках имеется и 5W-30.
Возможно следующий раз для пробы залью 0W-30.
Вот еще инфа по маслу:
Однако если производитель рекомендует в сервисной книжке использовать 0w-20, то не стоит изобретать велосипед, несмотря на то, что в наших широтах такое масло относится к зимним.
Что касается 0w-30, то его не стоит лить в высокооборотистые моторы с узкими каналами, так как КПД может упасть, или еще хуже – возникнет масляное голодание из-за того, что система не сможет прокачать слишком густое масло.
И там же как раз идет речь о температурном режиме:
Суть в том, что смазка SAE 0w-20 имеет довольно специфические характеристики и может использоваться только до +15°С, после этой температуры она становится слишком жидкой для большинства автомобилей, кроме, пожалуй, японских машин или гоночных болидов. Эти транспортные средства имеют особенное строение мотора, которое как раз таки и требует высокой текучести смазки для работы из-за показателей степени сжатия и крутящего момента.
https://maslo.expert/vyazkost/motor...ti-i-otlichie-ot-masel-5w-30-0w-30-5w-40.html
Nomad_S
опытный водитель японских авто
26 Февраль 2019
Suzuki SX4, 2014, GL, 1.6, CVT 4x4
Как то рассказал своим европейским коллегам про то как мы масло обсуждаем (вязкость, зольность, присадки, допуски и прочие спецификации) - они мягко говоря в шоке.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
А, так там и по видео человек все рассказал, что масло звезд с неба не хватает. Если на 5 тыс.км, то пойдет и оно. А с Медалистом Зепро оно ни в какое сравнение по характеристикам не идет...
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Никакого шока. Без лишних вопросов старый немецкий механик самый лучший Кастрол, произведенный в Германии, а не в Бельгии, лил. А последний раз он крутой Пензойл мне в Jeep залил.
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
69
г. Ростов-на-Дону
sx-4 new, 2wd Gl, 2014 года.
Характеристики удел технологов. А вопрос про результаты использования TCL так и остался открытым.
Реакции: Димыч 72 и IgorS
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
Suzuki SX4, 2014 г.в., бензин 1.6, CVT, GLX, 4WD
Мая тоже про масла читаль-читаль, сматрель-сматрель... 5w30 харашо, толька дешево и зимой густо...0w20 тоже харашо, но больно жидко... Мая падумаль и залиль 0w30! И нашим, и вашим! И зимой, и летом харашо! Ай нанэ! :)
  • Ха-ха!
Реакции: Димыч 72 и Sh-keeper
Nomad_S
26 Февраль 2019
для Рязани хорошее 5W30 более чем достаточно, но дело хозяйское
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
Оно, конечно, да! Только чего ж мы тогда всякие обзоры-шмадзоры читаем, ищем волшебного и чудодейственного, чтоб и недорого, и не окислялось, и не смывалось, и из мертвых воскрешало?:DИначе не интересно! "Какое-какое масло у вас? 5w30? Пойдет!" Волшебства нету! Все, как в инструкции...А тут нате вам - 0w30! Все подумают: "О! Чувак то продвинутый!":)
Реакции: Nomad_S и Mekena
Nomad_S
26 Февраль 2019
0W30 - Если продвинутый, то надо 10W30 на лето и 0W20 на зиму и что бы допуски от всех всех и какой нибудь Ceratec сверху для "композиции" :)
в какую то из своих предыдущих машин как то залил Ceratec - помню шок у сервисмена когда он увидел оранжевое масло вытекающее из мотора
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
Ну... мы ж не до такой степени! Просто пришла в голову мысль: 0-для зимы хорошо, 30- для лета... а езжу я как зимой, так и летом... Сам собой напросился вывод: а почему бы не объединить лучшие качества обоих масел?
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Мысль правильная. Если ещё учесть, что по качественному составу 0-30 обычно посильнее 5-30 (за определёнными исключениями), то тем более. Но не все готовы финансово использовать масло дороже, или оно им просто не нужно.
Nomad_S
26 Февраль 2019
К результату можно придти несколькими путями - заливать очень хорошее масло либо менять почаще или все вместе. Я лью доступное в сервис центре масло и меняю в 2 раза чаще (каждые 7500км). При моем режиме как раз 250 мото-часов набегает
Какое то время заморачивался насчет масел / низкотемпературных свойств, лил NGN Nord, Mobil X1, Amsoil, но сейчас особо не заморачиваюсь - главное допуски и интервал замены.
Реакции: Димыч 72
