Статистика поломок и опыт эксплуатации
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Статистика поломок и опыт эксплуатации
у меня аэрио, и вот какая проблема, при разгоне начинает глохнуть, падают обороты загарается чек, и самое не приятное она начинает дергатся:(
Похоже катализатору капец :((( На диагностику... ;)
sani72
19 Август 2008
красноярск
у меня была авария! масло вытекло из коробки! мне ее смотрели сказали что все" нормально" может быть иззаэтого?:(
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
При сильном ударе, соты катализатора ломаются, забивая проход отработанным газам - машина тупит. На самом деле, причин неисправности в вашем случае, может быть много... Без нормальной диагностики, не обойтись :(
s.hoggar
7 Июль 2008
Outside
Suzuki Vitara 1.5 Dualjet Hybrid AGS Comfort+
Лиана хэтч МКПП 4х4, декабрь 2007.
Брал с 15км пробега в апреле 2008, на сегодня 1237 км.
Развалился левый задний подшипник ступицы (производственный брак), заменен по гарантии.
Резюме - с кем не бывает.
Сергей.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
36000 проблемы с верхней банкой катализатора. Этиология пока не выявлена.
Mona
11 Февраль 2008
Suzuki Liana 2004, 4WD. тонированная
Подскажите пожалуйста, у меня коробка авомат недавно появилось дерганье при трогании, как будто бы 2 скорости нет??????????????
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
На диагностику, причём в срочном порядке! Любые траблы в АКПП, приводят в последствии к крупным финансовым вложениям :(((
5,203
Люди подскажите у меня Лиана 4*4 АКП, в эксплуатации 3 мес,
расход по городу 12-13 это как?
Я засек расход - вышло 10,5 - 11 литров. Ожидал меньше 10, но оно и понятно: у нас при выезде из Колпино утром огромные пробки, а вечером обратно. Вчера вместо обычных 20 минут выезда на Московское ш. толкался аж полтора часа. Как тут не быть такому расходу?! Пару недель катался без особых пробок (жил на даче), так расход был около 9, 5 - это уже есть хорошо. У моего сотрудника Лиана с механикой и переднеприводная - расход по городу 8,5 максимум.
Игорь373
19 Сентябрь 2008
Пушкино
Люди добрые помогите, нужна помощь!
Сломалась механическая кпп, нужна замена или ремонт!
Предистория:Лиана переднеприводная (в сервисе сказали), пробег 92т.км. Я думал что полетело сцепление-при замене его выяснилось что и полетела коробка.
Хочу купить коробку Б/УЧешу репу.
ПОМОГИТЕ где и по чом, подскажите ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Drukk
5 Июль 2007
С-Пб
Suzuki Liana 1,6 МКП
Заранее прощу прощения, если эта тема уже обсуждалась. У меня появился какой-то звук(гулкий такой) в задних стойках при проезде по ямкам. То проявляется то пропадает. В автомире сказали, что это пыльник. Мол это у все Лиан. Они мол отправили запрос на завод - ответа пока нет. У кого то есть такое?Может есть какое то решение?
У меня Лиана 11000 пробег.
anry
11 Май 2008
moscow
А сильный звук ?
Глухой плюхающий звук есть при проезде лежачих, неровностям асфальта, ямам, но я грешу что это резина шумит от ударов (смены покрытия) + в багажнике ДВП-шное дно, как барабан работает
сузукавот
6 Октябрь 2008
Екат
Просморел я вот, намедни тему, и кажеца мне, чё всё же как ни крути, а япы для себя машинки качественнее собирают. Брал Аерио с 40000 пробегом, 23000 наездил, и акромя стоек передних , ну масла в движке ничо не менял. Вот.:thumbsup:
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Проехал 80 000 на Лиане - даже и стоек не менял....:thumbsup:
Камета
2 Октябрь 2008
Здравствуйте! У меня беда большая:((
Сузуки Лиана. Машинке 5 лет. Сгорела коробка автомат. Причина ( надеюсь я ничего не напутала) ослабло стопорное кольцо, фиксирующее шруз, вытекло масло ну и результат , осталась без третьей скорости в 1400км от Москвы:(( Привезли на эвакуаторе. Сейчас в сервисе, цена вопроса по ремонту 70 тыщ. Но самой больной удар - как сказали на сервисе, что коробку уже ремонтировали!!! Мы брали нулевую, в салоне. Получается, либо нам ее продали уже с ремонтированной коробкой или подменили коробку в один из ремонтов, когда мы оставляли машину на несколько суток в сервисе:((
Вот такие пироги:(((
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Как вариант: Искать коробку на разборах, либо, ставить взамен АКПП, механику. Можно сэкономить... :thumbsup:
И вопрос: Какой сервис? Если не секрет.
fotoed
12 Май 2007
Liana 2HB AT
Пробег 53 тыс-перезаправка кодея и мытьё радиаторов-забились снаружи сильно.
Пробег 55 тыс.км. -замена передних стоек стабилизатора- ушёл стук на "лежачих полицейских"
68 тыс.-потекла задняя правая стойка-заменили по гарантии :thumbsup:
Ну ,а на всякие скрипы не обращаю внимания,чай не бентли!
Ц
Циня
Пробег 37 т.км. Вылезла такая фигня. Видимо суперклей отрулит. :)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
5,203
Я бы не стал на супер-клей, т.к. он жестким становится, да и не ко всем материалам хорошо "пристает". Попробовал бы герметиком...
OlegK
30 Март 2008
Suzuki Liana HB 1.6 МТ 4WD 2003
Liana 4WD , 2003, МКПП.
Пробег 75000. Я втрой хозяин.
Ремонт раздатки. До этого ничего кроме ТО не менялось.
Я один такой или кто еще на раздатке попал?
5,203
Ремонт раздатки.
А что случилось с раздаткой? Что привело к ее гибели? Не отсутствие ли масла или несвоевременность его замены?
OlegK
30 Март 2008
Да вроде все в норме было, раньше ни чего ни текло.
А тут подтек, сказали что сальник заменить нужно. Сняли кардан и говорят что это не сальник уже.
Нужно снимать смотреть. Сняли... замена 8 подшипников, саленоиды, корпус раздатки могут сами отремонтировать. Сказали что это слабое место у Лианы, хотя не встречал с такой поломкой. Запчастей на 26 т.р(
Все это в катане диагностировали. Вот жду пока придут запчасти.
5,203
Да уж, можно только посочувствовать! :(
Гарантии уже наверное нет? Вообще не верится, что это слабое место. Думается мне, что банально потек сальник, от чего вытекло масло и раздатка работала на сухую, поэтому и поломки. Правда, если не ошибаюсь раздатка в МКПП в отличие от раздатки в АКПП пистается маслом из коробки. Тогда неужто не заметили "потери бойца"? (Хотя я и сам-то не часто смотрю масло в коробке) Если это так, то и с коробкой могут возникнуть проблемы. Или я ошибаюсь, хотя по схеме вроде так оно и есть.
OlegK
30 Март 2008
Гарантии нет конечно). 5-й год нам уже. Всегда все сухо было. Прежний хозяин то же потвердил что ни когда не текло (он моя родня). Потекло за неделю до ТО. Пробег за это время 100км (дом-работа-дом) Все жидкости в норме в том числе и в коробке и мостах. НИ каких звуков, хрустов и т.д. не было. Я вообще дискомфорта не чувствовал. А тут нате распишитесь.Надо снимать... Сняли коробку все посмотрели сказали только это. диск сцепления в норме. Главная пара или как-там ее тоже внорме. Тока мелкие детали получается. Сам не разбираюсь.
Может "двигают" ? Хотя за слесарку у Катаны такого не слышал.
VladGM
11 Январь 2008
Киев
Liana Sedan 1.6 4x4 АКПП
После интенсивного разгона, толкаясь в пробке, на скорости 3-40км/ч из задней части машины появляется звук похожий на свист. На скорости примерно 3км/ч в этом звуке еще можно услышать дискретные составляющие, ну то есть звук похожий на плохую работу шестеренок или устройств качения, но выше 5км/ч этот звук уже свист высокого тона который практически не меняется до его пропадания на скоростях 20-40км/ч.
Звук этот появляется не всегда, при сочетании нескольких факторов, но это длится уже на протяжении 5000км. при общем пробеге 25000км.
По моим наблюдениям и предположениям интенсивный разгон дает немаленькую нагрузку на задний мост и вискомуфту. (Как то на ТО15 я заметил что на ощупь температура викомуфты и автоматической коробки мало отличается, при этом я добирался до сервиса 20км, по сухому асфальту в городских условиях, и примерно через 10мин. после приезда на сервис уже был на подъемнике). Именно по этому звук появляется практически всегда поле разгона и толкании в пробке, т.е. движением на скорости 0-40км/ч.
Других нареканий на работу полного привода у меня нет. Резина изнашивается равномерно на всех колесах и полный привод работает, других звуков на более высоких скоростях нет
На официальном сервисе сказали, что с подобным не сталкивались, и если не сильно напрягает то с ремонтом можно не торопится т.к. выявить такой дефект затруднительно.
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Если звук присутствует при работе только первой передачи, можно предположить, что начался износ сателлитов планетарного механизма первой передачи.Хотя малый общий пробег против этой версии.
VladGM
11 Январь 2008
Киев
Первые мысли были тоже об этом, но звук идет из задней части машины
5,203
А нельзя ли просто загнать на подъемник, включить передачу и просто послушать где и что шумит? Я на Пасстате так слушал. Хорошие спецы по ходовой и редукторам сразу поймут где и что. Стоит такая диагностика на мой взгляд рублей 300, не больше. Мне так вообще сделали бесплатно, расчитывая, что я у них буду делать. Вообще, редуктор не может работать идеально тихо и всегда дает маленький свист. У меня тоже чуток свистит, но чем больше скорость, тем больше его слышно. Правда я знаю, как шумит мертвый редуктор (в свое время на Москвиче три штуки поменял), поэтому спокоен, когда слышу свой свист, кторый другие даже не замечают - как комар где-то пищит. Но видимо у Вас что-то посерьезнее... Не пожалейте сделать диагностику у хорошего специалиста. Чем больше запустить это дело, тем дороже потом обернется, т.к. большее количество деталей затронет по цепочке: например, разрегулированный редуктор может убить постепенно и главную пару в редукторе, сателлиты, подшипники, потом и ступичные подшипники и даже полуоси-валы, как у меня на том самом Москвиче и было. Хотя бывают и приятные исключения, как и было на моем прошлом авто (Пассате), где я не уследил утечку масла в редукторе и убил его: он просто шуметь стал, но я 2 месяца так и ездил, т.к. запчасти не мог найти, потом продал, и новый хозяин уже 3 месяца катается и ремонтировать не собирается, т.к. хуже не становится. Но все же очень советую все выяснить и успокоиться.
Дай Бог, чтоб это была какая-нибудь простая мелочь!
Добавлю, вспомнил...
у меня друг на девятке месяц не мог определить откуда свист и дребезг сзади идет, оказалось, просто крепеж спойлера ослаб на задней двери. Может и у Вас что-то до смешного банальное произошло? Не расстраивайтесь раньше времени...
