Эксплуатация и ремонт своими руками
Натаныч
8 Апрель 2015
78
г. Саров (Нижегородская обл.)
Suzuki SX4 NEW, синяя монотележка без кочерги для радости
Взял зарядное устройство с автоматом регулирования. Присутствует также и ручной режим установки тока. В автоматическом режиме показывает что уже заряжено (((( при ручном,естественно, можно установить значение и он пишет что находится в режиме зарядки...Блин. Снятый аккумулятор показал 12.3 В (((. Установленный 11.3 В. Есть смысл дальше его заряжать? Друзья, какое вообще должно быть напряжение? Похоже, что есть большая вероятность, что это не из-за аккумулятора...
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Натаныч, я редко езжу и у меня 12.68 держится, но заводится при таком заряде, ну почти на грани. Лучше всё таки дозарядить, хотя бы,чтобы 13 показывало.
З.Ы. Если дело не в аккумуляторе, значит стартер.
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Что не так на 1 В просаживает, у меня если поставить заряженный 12.8 В, просаживает до 12.6 В, а у Вас по моему не норма.
Ujeen
11 Июль 2010
220
158
США
Suzuki new SX4 2014, 1.6, 117 лс, GLX, 4WD, CVT
Mazda CX-5, 2.5L, 184 лс, AWD, Автомат
У меня сейчас вот сигналка показывает 12В (полторы недели уже машина стоит - я в отпуске)
На Лиане было так что аккумулятор за 10 дней высаживался в ноль из-за доводчиков стекол и магнитолы, подключенной напрямую, чтобы при заглушенном двигателе играла.
Я попросил отрубить доводчики и магнитолу по-человечески подключить - теперь долго держит заряд и ниже 12 В не опускается в течении пары недель.
Может у Вас подключено что-нибудь псевдо-полезное да еще и кривыми руками ?
Натаныч
8 Апрель 2015
78
В итоге всё также как и в
У меня
Только мой акк разрядился или клеммы загадились. Вообщем почистил клеммы на акке и накидных, проверил массу и все предохранители,которые нашел (все целые). Дома зарядил акк, при это зарядник поддерживает типа автоматический режим заряда (оптимально варьирует вольт-амперное соотношение при заряде). Самые прикол,что акк без нагрузки показывает 12.3 В и зарядник в авторежиме сигнализирует, что он (акк) заряжен :read: Поставил на малый ток (1А-2А) часов на 6. Утром встал, отключил зарядку, подождал часа 2 чтобы акк "остыл" или спала поляризация вроде. Мультиметр показал 12.75 В. Акк поставил и завелось всё. Сигналка, как оказалось показывает какое-то бортовое напряжение, не то что на клеммах акк. Поэтому буду тестить свой акк по пацански https://www.drive2.ru/l/2229337/ (там ещё видео есть где пусковой ток замеряют, тоже надо заценить на своём).
Посмотрю динамику разряда на акке пару недель без сигналки и с ней.
П.С. Я честно сперва подобосралсо :heat:, что это втягивающее реле нагнулось, но теперь даже интересно стало, как эта история закончится.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Очень рад, что проблема решилась "малой" кровью.
У меня сигналка показывает напряжение сети авто (на клеммах то же самое).
Натаныч
8 Апрель 2015
78
Спасибо за сопереживание!
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Вчера отмыл машинку с шампунем и решил воспользоваться случаем - наполиролить перед летним сезоном, тем более она еще не подвергалась данной процедуре.
ЛКП после полировки, конечно, просто супер.
  • 297.7 KB Просмотры: 927
  • 527.3 KB Просмотры: 688
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Хороший, проверенный полироль! Mekena, а после мойки у Вас не было на кузове точек битума. У меня вся поверхность шероховатая, по идее, если задумаю полировать, надо будет вначале специальным очистителем по кузову пройтись.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
на долго полироли хватает?
Написано на баночке - на 12 месяцев, но думаю на полгода точно хватит ее действия.
У нас есть тема про авто химию так на всякий случай
искал что-то наподобие и просмотрел... Может модератор перенесет?
Хотя и полировка - это тоже своими руками. :)
dima1866
15 Апрель 2015
119
115
Город над вольной Невой
Suzuki NEW SX4 CVT 4WD GL
Нашел время рассказать про окончание грустной истории с ободранным рулем.
Начало эпопеи было давно, почти год назад.кто знает?? вопросы, если нет темы
Снять накладку самому мне так и не удалось, повторно ехать к дилеру с такой мелочевкой было лень и стыдно. На время замазал серебристым маркером Аксессуары и так и ездил, как лох педальный.
На ТО-15000 попросил сервисного консультанта при приемке машины в работу снять эту накладку, причем убедительно просил, когда будут снимать – позвать меня в рем. зону, очень я хотел посмотреть, что мешало ее снять без снятия подушки. Не позвали блин, вручили ее в руки вместе с документами, а мастер, который ее снимал, уже свалил. Договорились, что привезу поставить ее обратно после покраски. Но когда провентилировал вопрос со стоимостью покраски… Решил в итоге попробовать просто на пробу обтянуть накладку пленкой, благо был в наличии приличный кусок, только черного цвета «под карбон» и самому поставить.
На удивление с помощью фена и какой-то матери обтянулось хорошо с первой попытки.
На всякий случау номер на задней стороне 61M GS119-10330, но он не пробивается
С установкой было немного посложней. Скинул минусовую клемму с аккумулятора, подождал 10 минут, а потом попробовал поставить без снятия подушки. И ведь встала зараза почти сразу, только в одном месте чуть-чуть поцарапал пленку, но я это место потом черным маркером подмазал.
В итоге как сейчас выглядит и самому нравится.
Жена тоже одобрила, сказала, что выглядит лучше, чем было.
И это главное!
Реакции: 6 человек
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
у меня такой пленкой оклеены пороги как металлические так и пластиковые накладки порогов.Уже чуть больше года и полет нормальный.
dima1866
15 Апрель 2015
119
115
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
А мне штатный домкрат понравился. Ромбический, удобное сопряжение с кузовом в местах установки домкрата. Крутилка, правда, дурацкая из двух элементов.
Вы без инструкции попробуйте домкратом поработать. У меня ума не хватило собрать правильно ручку.
Специально искал в поиске о домкрате. кто как им пользуется.
Нашел только эти две цитаты в разных темах.
Так вот, я только вчера случайно допёр как правильно собирать из двух составляющих ручку для поднятия и опускания домкрата. Ранее пользовался только одной ручкой с кольцом, вставляя ее в проушины самого домкрата и периодически переставляя после оборота. Оказывается надо эту ручку вставить кольцом в проушины домкрата, а обратный заостренный конец насадить в отверстие в середине балонного ключа. И тогда получается именно ручка для вращения без перестановки первой составляющей.
Поднятие машины таким образом значительно ускорилось. :good:
Может это есть в инструкции по эксплуатации, - мне не попадалось.
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Да вы мазохист батенька!!:)
Pawel-13
28 Июнь 2016
243
96
Мордовия, Саранск
SX4 New 2WD GLX CVT
Други-форумчане, подскажите пожалуйста какой ширины нужна металл.сетка для защиты верхней части радиатора, не хочется лишний раз снимать-ставить решётку, а сетка продаётся метражом, заранее благодарен.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Я покупал готовую заготовку, 110х20. На крайняк можно примерно прикинуть, не снимая решетку - сверху померить.
Pawel-13
28 Июнь 2016
243
96
Мордовия, Саранск
SX4 New 2WD GLX CVT
Mekena, ОК[DOUBLEPOST=1468145442,1468145346][/DOUBLEPOST]Mekena, нижнюю поставил давно, а сейчас посмотрел на радиатор и сразу захотелось поставить и верхнюю, т.к. полно мух, слепней и т.д.
Илья1101
27 Апрель 2014
301
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
Вчера при остановке двигателя начала появляться надпись на БК " ОБСЛУЖИТЬ СИСТЕМУ ЗАПУСКА" + писк + жёлтый треугольник на щитке приборов. Вобщём , пока ушла проблема.
А я то как испугался!:bawling: Утром температура двигателя -24. Завел, прогрел, проехал 2 км. Остановился, выключил мотор. Через три (3) часа температура двигателя -4. Завел,проехал 1км, остановился, выключил мотор, в магазине был минут 30. Вышел а машина то не заводится. Пробовал прикурить, не заводится. Позвонил в 8 800..., говорят эвакуируйте авто к ближайшему дилеру. Помните сколько мне до него? :D
Вообщем минут 10 "тыкал" в кнопку, только
Зашел в магазин, минут 5 погрелся, вызвал уже такси. А меня машина светится всеми клавишами. :banghead: Завелась с полтыка.
Ну что теперь делать?
Или
... само прошло.
