Электрика Чип-тюнинг от ADACT
Ramiras
14 Январь 2016
Suzuki jimny 2006 jb23 SWOP k6a vs m13
Коса от м13 есть и установлена на двиг, вопрос в том что подключение к ЭБУ 4 разъемное, и другой уже не подключишь.
Что бы подключить например ЭБУ от свифта, нужно что бы подключение косы к ЭБУ было 2 разъемное.
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
тоже долго били этот вопрос. Сейчас единственный вариант докупить блок иммо, ключи прошить в ЭБУ и сделать прошитую метку (как для автозапуска) или выковырять её из ключа. ЭБУ под потолок, туда же утягиваем блок иммо и приматываем к нему метку.
Ramiras
14 Январь 2016
Владельцы джимни, ну что у всех авто с иммобилайзером что ли? Должен же быть у кого то авто без иммо.
Ramiras
14 Январь 2016
kutun
20 Февраль 2015
Шеви Лачик & Опель Корса
вот с вашего блока содержимое решит их проблему с иммо
Ramiras
14 Январь 2016
Я так понимаю джимни 2000 г. м13. - из подписи.
Тогда если не затруднит, скажите левый или правый руль, сколько разъемов на ЭБУ 2, 3 или 4.
Номер ЭБУ можете указать или лучше фото наклейки с данными.
СержКа
2 Март 2015
Коломна
Suzuki Jimny JB43V, M13A, АКПП, левша, 2002 г.
Всем привет!
Вот такой набор "мозгов" имеется у меня в наличии:
1. Мозги без ИММО, которые сейчас установлены на "Лютике" (Ребята из Питера должны знать о ком речь).
2. Мозги с ИММО, без VVT, которые установлены на "Желтом" (2002 г., М13А, АКПП).
3. Мозги и контрактный мотор М15А с косой, который снят с автомобиля SX4 (с АКПП).
Реально ли из всего этого коктейля сделать следующее: На Жёлтого поставить контрактный М15А с сохранением функционала VVT, удалением второй лямбды, удалением ИММО?
Ramiras
14 Январь 2016
Я не из Питера и не знаю о "Лютике", поэтому прошу раскрыть тему, а именно год мозга без иммо, с какого авто, его номер или фото стикера с номером, год двигателя и его модель, какая коса двигателя (родная от движки или ....) есть ли WT?
СержКа
2 Март 2015
Коломна
Очень много вопросов, на которые я ответить не могу - Лютик строился не мной. До стикера на мозгах попытаюсь добраться в ближайшее время.
Ramiras
14 Январь 2016
Хорошо тогда прошу написать что точно знаете. Опишите/расскажите о лютике, можно в личку.
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Ух! Вот где "Лютик" оказался! Поздравляю! Собирал давно инфу, завтра доберусь до компа, постараюсь развернуто поделиться.
СержКа
2 Март 2015
Коломна
Спасибо. Очень жду! А как человек из Мурома связан с Лютиком?
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Следил за судьбой) Была мысль купить, когда на продажу выставили, но кто-то опередил пока она оформилась) Вот теперь всплыло имя счастливчика!
По мозгам: так как имею только поверхностные знания(на уровне инженера-радиотехника), помогали наши электрики(сигнальщики, прошивальщики), также беря помощь зала в своих электрофорумах. Не претендую на 100% истинность.
Мне в руки попадали 2 типа мозгов: это с ПР имеющий 3 разъема(от М15, М16 и М18 все были одинаковы) и ЛР - 4 разъема(видел только от М13). По функционалу контактов они идентичны. Лезем внутрь.
В ПР прошивка хранится в обычной флэшке 29F200, в ЛР уже более продвинутый процессор с внутренней памятью 64F7055F40.
Разница и программном уровне, как мне пояснили, отличаются как 8битная Денди и 16битная Сега)
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Прошивки считали с обоих, с ЛР было сложнее, посмотрели, что слили и вынесли после обсуждения вердикты.
1. в блок от ПР М15 можно залить прошивку от ПР М18, все будет работать.
2. в блок от ЛР М13, не зальешь прошивку от ПР, по разному построены прошивки из-за разной аппаратной части.
3. выпилить иммо с обоих блоков не могут, т.к.на руках только прошивка в виде программного кода низкого уровня, а чтобы знать откуда вырезать, нужен еще текст программы, изначально написанный на языке высокого уровня. (Я так понимаю он только у разработчиков на руках).
4. если ставится, например М15, М16, М18 ПР, то при МКПП, ставить блок с косой от него же, все будет работать.
5. если же машина с АКПП, то будет криво работать коробка, у джимовской свои алгоритмы.
6. АКПП - два варианта: проще, мозг от устанавливаемого ПР + Atecu (подробнее здесь), сложнее мозг оставляем прежний ЛР и гоним машину на стенд, там с нуля пишется новая прошивка (в т.ч. уже и без иммо), но денег запросили за это 200к и 3 месяца на работу + обязательно менять впуск-выпуск.[DOUBLEPOST=1456468495,1456468279][/DOUBLEPOST]
в твоем варианте, м15 + старые мозги от М13, туда заливаем прошивку от М13 с VVT и прописываем ключ. Иммо под потолок вместе с мозгом и меткой.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
не поможет. В мозге без ввт нет пинов под соленоид ввт, а возможно и прошивка не встанет.[DOUBLEPOST=1456469305,1456469073][/DOUBLEPOST]
третий вариант ставим например ВЕМС, и акпп и двиглом рулить умеет, бюджет за железо порядка 30к.
Прошивки/настройки можно освоить самостоятельно.
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
про отсутствие пинов не знал,прошивка встанет, проц один и тот же, только исполнительных элементов видимо тоже на плате не будет или еще и их допаивать или брать мозги от М13 с VVT.[DOUBLEPOST=1456469692,1456469575][/DOUBLEPOST]
третий вариант ставим например ВЕМС и акпп и двиглом рульть умеет, бюджет за железо порядка 30к
ну тут опять прошивку под двигло писать, а в варианте с Atecu мозг с родной прошивкой для двигла, только коробку настроить
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
СержКа
2 Март 2015
Коломна
Начинаю склоняться к покупке мозгов от М13А с VVT, прописать ключ, мозг под потолок с иммо и меткой.
kutun
20 Февраль 2015
на мой взгляд , самый классный вариант это поставить вместо штатного эбу Вемс или Корвет , настроить по уму машину и радоваться .
но это уже не бюджетно , хотя вряд ли кто на это пойдет , вы привыкли тратить десятки тысяч на мосты раздатки лебедк и прочие железяки , а вот электроника и работа по ней в Ваших кругах всегда считается чем то копеешным и простым
3,101
Так мосты и лебёдки дают конкретные приход, который трудно переоценить. А электроника гораздо меньший, его вот так не пощупаешь. Ну разве только в случае, когда я до Электростали доеду и ты создашь фельдипёрсовую прошивку под М15А! )))
И после этого мне надо будет съездить на стенд и даже в режиме тапки в пол получить конкретные радости )))
Это на здоровенном дизеле приход от электроники сумасшедший, а что взять с бензинки объёмом меньше чем полтора пакета с кефиром )))
Ramiras
14 Январь 2016
Создам интригу - сегодня жду когда чиповщик пришлет мне на мыло стоковую прошивку, скаченную с моего мозга м13, и я ее отправляю человеку который заявил что посмотрит и возможно решит вопрос с отклчением/удалением иммо.
Цена решения вопроса на текущий момент озвучена от 6000 руб.
kutun
20 Февраль 2015
ну без электроники вся эта куча лебедок и мостов не более чем груда железа[DOUBLEPOST=1456502018,1456501957][/DOUBLEPOST]
могу их кучку накидать вам сюда ;)
3,101
ну нет, штатное же всё есть и работает.
Я то всякие прошивки/перешивки люблю, но никакая прошивка не потянет так, как потянет пара с большим числом, или лебёдка из говна вытащит, а прошивка только пожужжит в этой яме и всё.
Механика она и есть механика, она с электроникой никак не пересекается и друг друга не заменяет. К сожалению, так бы классно было, сменил прошивочку и движок стал крутить 32-ые колёсья как стоковые. )))
От прошивки ни полуоси толще и прочней не станут и раздатка не понизит свой коэффициент. От прошивки моторчик поровней станет, чуть тяга изменится, возможно экономия, если задаться такой целью, ну и прочие небольшие изменения. Кто понимает в этом деле и ему интересны все возможности, тот прошьётся, а кому такие мелочи до фонаря, его не уговоришь и не соблазнишь.
Мне вот интересны эти мелкие возможности, потому я собираю сейчас все железки для того, чтобы прошивочку была возможность создать фельдипёрсовую, мне мостов не надо разных повышающих )))
3,101
Прошивок стоковых )))
Только иммо он не найдёт, тут можно спорить. Ну разве что ему японец какой продал информацию в какой ячейке прописан иммо.
Ramiras
14 Январь 2016
Хорошо.
Уважаемый kutun, прошу Вас прислать мне любым доступным способом стоковую прошивку от сузки джимни м13 с VVT, ЭБУ имеет 4-е разъема подключения, 2009-2012 года.
Как раз сравню файлы прошивок мою и то что прислали, может чего интересного увижу?
3,101
Ну проси kutun - а
