Металлический "пристук" на холодном двигателе
GOLOVA
3 Ноябрь 2014
СГВ 2.4, АТ,2009
Проблема такая. При запуске "на холодную", появляется металлический "пристук", или "призвон" какой то. Читал все что здесь на эту тему y написано. Но проблема в том, что звук исчезает только на хорошо поработавшем двигателе. Т.е. даже когда двигатель отработал 10 минут после автозапуска, и потом еще минут 10, стрелка температуры уже в штатном положении, а звук остается. Звук вроде не "клапанный". Проедешься по городу, км 5-7, слушаешь, звук исчезает, ровное тихое шелестение как у новенького.
Машина СГВН, 2.4, АКПП, 2008 год, пробег якобы 55 тыс.км. (купил 4 мес назад). Масло сразу после покупки заменил на СУЗУКИ 0W20. Уровень нормальный, за 5 тыс. км долил где то 500г.
На сервис ехать - так это надо у них машину на ночь оставлять, что бы полностью остыла.
Может есть опыт или идеи у кого?
спасибо.
5,014
2,021
спасибо.
На 2,4 вероятнее всего ролики.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
проверьте систему выпуска, возможно соскочила резинка
GOLOVA
3 Ноябрь 2014
СГВ 2.4, АТ,2009
Звук совпадает по такту с работой мотора, не совсем понятно как такой могут издавать ролики, опять чем объяснить исчезновение звука на хорошо прогретом двигателе.
Система выпуска точно не причем. Шайтан...
ЕвгенийСт
6 Декабрь 2012
81
Калининград
Suzuki Grand Vitara 2,4 2008г/в
Звук именно в районе двигателя?
У меня был лязг... Грешил на катализатор.
Оказалось - "звенит" хреновина за ним, на фото выше катализатора (слева вверху на фото).
GOLOVA
3 Ноябрь 2014
СГВ 2.4, АТ,2009
Да нифига, говорю же, моторный звук. То ли клапан где то отвязался, то ли еще что. Но именно звук в двигателе. Прогреется как следует во время поездки и исчезает.
спич
26 Декабрь 2013
NSGV 2008 2,0 МКПП белый
У меня тоже есть стук на холодную. После прогрева исчезает. Слушал стетоскопом - звук от низа двигателя. По описанию похож на стук юбки поршня. Вот видео
Не мое, но звук такой-же.
Реакции: Дмитрий 717
GOLOVA
3 Ноябрь 2014
СГВ 2.4, АТ,2009
Что то подобное. Что с этим делать, если юбка поршня? Срочный ремонт или пусть работает?
GOLOVA
3 Ноябрь 2014
СГВ 2.4, АТ,2009
а с чего бы ей загреметь... и почему пропадает звук на горячем двигателе...
ну ладно, надо к мастерам
Владимир76
4 Декабрь 2009
Московская область
НСГВ 2.4 МКПП 2008 черный
Такая же хрень (раздражает страшно, особенно при коротких поездках по городу) , пропадает после хорошего прохвата по шоссе, тоже подозрения, что где-то в нижней части спереди или посередине, у меня слышно лучше с левой стороны по ходу движения. Резинки и кожухи выхлопа и ката - все мимо цели(не этот случай). Грешу на цепь маслянного насоса(может конеш и бред). Мысль с клапанами в утиль пока не сдаю, потому что еще не разу не регулировали, проверю, когда станет чуть теплее. Где-то на форуме чел писал про стуки от заедавшего бендикса стартера, мол не отходил полностью от венца маховика, тож мотор 2.4, вылечили разборкой и смазкой. Если при разгоне на газ нажать до упора и при таком положении педали разгоняться, то стучит потише. Стук учащается при росте оборотов, т.е. его частота синхронно изменяется с изменением частоты вращения коленвала. Масло Мотул 0W30.
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Поддерживаю тему . Гранд Витара 2010 г 2.4 л.Звук идеинтичный представленному причину найти не могу. Пару раз заезжал на сервис просил снять ремень и проинспектировать все навесное оборудование на предмет люфтов и биений ни чего не нашли !!! Жду очередное ТО может Дилеры че мудрое скажут
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
между приемной трубой и "штанами " стоит прокладка, если она лопнула, то "на холодную" двигатель работает как "дизель", когда прогревается, то может работать чуток громче нормального,
GOLOVA
3 Ноябрь 2014
СГВ 2.4, АТ,2009
Интересная версия, звук смахивает на дизельный, особенно в салоне при разгоне слышно.
можно как то диагностировать без разборки?
Спасибо
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Спасибо
на подьемнике или яме: идете по системе выпуска, на системе фланцы с пружинками, вот между фланцев кольца-прокладки. берете за них или рядом, пробуете " поднять", "качать", будут "шевелиться" - меняй прокладки , как-то так
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
У меня несколько другая теория связанная с цепью газораспределительного механизьма и натяжителя
GOLOVA
3 Ноябрь 2014
СГВ 2.4, АТ,2009
почему звук пропадает после хорошего прогрева мотора?
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
Предполагаю, работающий двигатель после прогрева создает необходимое давление в работе натяжителя цепи .
Пробитые прокладки в системе выхлопа создают глухой звук и хорошо диагнозцируется со стороны днища .Короче залезть под машину и посмотреть (пошевелить) стыки выхлопной трубы.
Лично у меня звук с ярко выраженным металлическим звоном с нарастающим фоном при заводка машины и притихающий по мере прогрева двигателя
5,014
2,021
И пропадает при полностью прогретом (после хорошей езды) и после замены масла.? Предполагаю, что верхняя цепь №15 цепляет за верхний металлический успокоитель №14
http://www.japancats.ru/Suzuki/Parts.aspx?Model=a9a992b6-251c-41f7-a06f-35f9c9ffaa17&Group=abfa3713-fa98-48d9-adb1-25cba4818e6d&Title=ДВИГАТЕЛЬ ([ 15 ] ЦЕПЬ РАСПРЕДВАЛА (JB420W))
У меня так же есть звук.
Подшипники роликов ремня я исключил.
спич
26 Декабрь 2013
Поделюсь еще своими наблюдениями.
Стук этот происходит в диапазоне 1000-2000 об/мин и имеет явно выраженный резонанс на 2000. После примерно 2200 стук пропадает.
У меня похоже проблема в третьем цилиндре. При отключении соотв. форсунки стук на холостом ходу пропадает. Остается только небольшой резонанс на 2000.
Пока все-таки думаю на поршень.
krd
24 Январь 2012
Suzuki SX4 HB 2WD
Возможно это присходит из-за использования масла низкой вязкости 0W-20, 0W-30. Когда я сменил масло с 0W-20 на 5W-30, двигатель стал намного тише работать на холодную. Объясняется тем что пока полностью весь двигатель не прогреется зазоры не станут нормальными и появляется нормальное давление в системе смазки.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
частично, вы, правы, но это не надолго. , если на холодную, стук не пропал.
Владимир76
4 Декабрь 2009
Московская область
Тут вроде про 2.4 речь...у нас цепь одна
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
Вопрос конечно про двигло 2.4 на 2.0 приехал 180 т км такого не было
5,014
2,021
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
Листая форум обнаружил тему про звон цепи двигателя 2.0 на Витаре. Вскрытие показывает легкое растяжение малой цепи и не совсем адекватную работу натяжителя цепи. Лечится заменой малой цепи и промывкой или заменой натяжителя.У кого есть время и возможность сравнить и проанализировать конструктив этих двигателей. Может там собака зарыта.[DOUBLEPOST=1428604064,1426448957][/DOUBLEPOST]Еще одна проверка навесного оборудования результатов не принесла. Стук проявляется после относительно долгого стояния авто, при холодной погоде После замены масла 5-30 на свежее мет звук пропал . далее начал проявлятся снова, но не так выражено.
