CVT
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
Тогда долей шприцем через отверстие щупа, только не переборщи, а то понадобится капельница, что бы откачать.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Ниссан проехать 15-20км
Я не просто завел машину от нечего делать,а съездил на работу и вернулся обратно.И только потом проверил уровень на горячую.
проверял механик и мне показывал, все ОК, чуть ниже отметки max
На сколько я понял у вас и щелчки не проявляются.Так?
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Я не слушал, работает и работает, может сейчас понесу мусор выбрасывать, послушаю.[DOUBLEPOST=1486286462,1486286008][/DOUBLEPOST]Кстати, о полном приводе, вывесили машину, завели, при переводе рычага в положение R или D задние колеса начинают вращаться сразу, т.е. какой то момент передаётся сразу назад.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Я уже подготовился к этому процессу DSC01477.JPG Но уже неделю не могу найти чем долить.На щупе написано Suzuki fluid green 2 .В интернет магазинах она продается в фасовке 4 литра по цене примерно 5000 руб.Мне не жалко денег если то что я купил используется.Но мне надо 200 гр.ну пусть это будет литр.А что мне с остальными 3 литрами делать?Попытался найти замену.Но в интернете кто что пишет(доверия мало).Мастер в "АКПП центр Екатеринбург" сказал что можно и Ниссановскую долить NS2(она тоже зеленая).Я купил у него 1 литр.Домой приехал глянул в накладную.а там NS3(она голубая). DSC01490.JPG слева NS3,справа моя грязная.Проехал все магазины(в своем городе),пытался найти NS2 1 литр ,а нету:dntknw:
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Сходил вынес мусор, щас мозг тебе вынесу: достал щуп не заводя машину, жижа чуть выше самой верхней метки, завел секунд 30 поработал двигатель, выехал тихонько и переставил мордой на выезд, померял уровень, на самой нижней отметке ровно. Щелчков никаких не было температура на улице по приборке -8,0 как то так.[DOUBLEPOST=1486288896,1486288610][/DOUBLEPOST]По поводу жижи сделал запрос в autodoc
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Вот!Уровень ниже минимальной отметки не упал,щелчков нет.Пока моя логическая цепочка подтверждается.[DOUBLEPOST=1486289183,1486289061][/DOUBLEPOST]
Надо записать,хорошая шутка:good3:
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Вспомнил,был у меня подобный прецедент .На Опеле мне перелили масло в двигатель у ОД.Я заехал к очень хорошему знакомому(он работал на смене масла).Там был вакуумный аппарат для откачки масла через щуп.У этого аппарата набор из 4 насадок разной длины и диаметров.Думаю им же можно откачать и жидкость CVT. Узнать бы что можно долить ,чтоб можно было откачать:).
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
похоже нет у них ничего
Я полазил по интернету(уже неделю ползаю).Похоже что не в Автодок его нет,а в природе нет green2 в 1 литровой упаковке.Были бы рядом собратья по "несчастью" можно купить 4 литра на четверых.Но Нюша единственная (в моем городе).Рассматривал еще http://www.idemitsu.ru/assets/files/TDS/Письмо_по_замещению_ATF_CVTF_310715.pdf Но оно тоже в 4 литровой упаковке.
Можно рассмотреть как вариант.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
пиночет, Если менять жижу на 60т км., как я буду делать, то можно взять и 4 литра, не прокиснет:yu:
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Я уже готов прямо сейчас поменять,но тогда гарантии кирдык(заметно будет что жидкость меняли).А гарантия закончится в ноябре.Тем более я еще не решил какую жижу буду лить при замене.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Это как они заметят? И почему гарантии кирдык? Ни где не написано, что запрещено менять жидкость в CVT.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Для нормальной замены масла надо снимать поддон (чистить фильтр грубой очистки,чистить магниты).А так же менять фильтр тонкой очистки,который находится под теплообменником.Короче надо отворачивать порядка 20 болтов.Лично я заметил бы что болты отворачивали.При этом снятие поддона не говорит что там меняли жидкость,а может ремонтировали.Да и если заметят что я менял жижу то можно сказать:Ты жидкость плохую залил вот он и сломался.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Вот это надо доказать, провести экспертизу. Недавно менял на Тигуане жидкость и фильтр в АКПП, то же залита на весь срок эксплуатации, ни фига не видно, что снимали поддон, да и никто присматриваться не будет, не его же машина.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Если просто приехать на ТО конечно ни кто не будет смотреть.Но если обратиться по гарантии на CVT(тьфу три раза)тогда будут каждый винтик рассматривать под микроскопом.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
А если приехать и поменять жижу у дилера? У Фольксвагена меняют по просьбе клиента.
aleksey349
3 Сентябрь 2014
Нижегородская обл. Кстово
Sx4 new GLX CVT
В нашем вариаторе нет фильтра тонкой очистки! И гарантии не кирдык я уже поменял Варик хотя машина не гарантийная и я сам менял вариаторе масло!
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Я к Нисановскому ОД пытался прибиться на тему замены, - отказали.
Я около 60000 км подергался немного насчет замены, сейчас , ближе к сотне чот расслабился. Если щелчки и на 30000 и 50000 и на 100000 одинаковы , значит наверное это не подшипник, а скорее всего какой-то тепловой зазор простукивает. он же появляется только при отрицательных т-рах, и проходит по мере прогрева. так что думаю что щелчки это не повод для паники.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Я на 60 т. км поменяю, чего проще открутить пробку, а потом столько же залить, я на Кашкае вторую замену на 120 т. сам делал на эстакаде.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Я просто не уверен , что такая замена чем то поможет нашему вариатору. Снимать поддон надо ,чистить магниты и грубый фильтр. А вот тут можно и хуже сделать (причем и в сервисе) Если грязь попадет под крышку могут проблемы возникнуть.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Сейчас стоит вопрос доливки.Литр жидкости стоит дешевле в три раза чем поездка к ОД(не считая расходников).
https://www.transakpp.ru/232/main/nissan/jf015.html или https://www.transakpp.ru/232/main/nissan/jf015e.html Наш вариатор один из этих(точно не знаю какой),но в обоих есть фильтр тонкой очистки.Вы теплообменник снимали?
я уже поменял Варик
По какому поводу меняли варик?На моей памяти кто то менял когда картер пробило изнутри.
Сколько можно меня упрекать в паникерстве:)?Наоборот пытаюсь успокаивать других.
Дело не в пробеге,а в условиях эксплуатации.У всех моих авто очень тяжелые условия.Вы вот это вспомните:mosking: https://suzuki-club.ru/threads/82156/page-11#post-1285937 плюс короткие пробеги(читай на холодном двигателе и вариаторе).
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
aleksey349
3 Сентябрь 2014
Sx4 new GLX CVT
Теплообменник снимали при мне так как я тоже не поверил что там нет фильтра,а его нет и это видел своими глазами!
Менял по беллютеню и на наш вариатор гарантия 10 лет с момента продажи авто клиенту,поменял просто друг работает у официального дилера,а я уже проехал больше 100 тысяч вот и решили и кстати на новом вариаторе щелчков нет, но меняют не по этим причинам!
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Вот и я пока не увижу своими глазами не поверю:)Может только на вашей CVT его не было.
Теперь понятно почему у вас гарантия не заканчивается:)
Как в анекдоте;Зачем машину новую купил?Так в старой уже пепельница полная окурков.:)
Мне это давно понятно.:friends:
aleksey349
3 Сентябрь 2014
Sx4 new GLX CVT
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
aleksey349, Я с вами не спорю,т.к не вскрывал свой вариатор(но это вопрос времени).Еще вопрос.Раз у вас есть знакомства у ОД,какая модель(конкретно) вариатора установлена на нашей машине?
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
Suzuki SX4, 2014 г.в., бензин 1.6, CVT, GLX, 4WD
Короче, замерил я сегодня уровень жижи в вариаторе. Условия такие: в 8 часов утра приехал на работу и оставил машину на стоянке... до конца рабочего дня, то бишь до 17 часов не заводил... Температура воздуха примерно -15, небо ясное, атмосферное давление высокое... В 17 часов подошел к машине, не заводя двигатель открыл капот и посмотрел уровень жижи... он был чуть выше верхней риски(самой верхней из 3-х)... Потом завел двигатель и дождался появления щелчков, а они не заставили себя долго ждать и проявились примерно через минуту, или чуть меньше... После этого я опять замерил уровень. Он оказался между первой и второй риской, ближе к первой...то есть к самой нижней...НО НЕ НИЖЕ ЕЕ!!! Потом я погрел машину еще минут 5, пока обороты не упали до 1000... щелчки при этом не прекратились... Опять замерил уровень... Он не изменился, то есть между первой и второй риской, чуть выше первой... Потом я проехал 25 км, двигатель прогрелся до рабочей температуры... остановил машину на ровной площадке, двигатель не глушил... перебрал рычагом все передачи, задерживаясь на каждой на пару секунд (как написано в мануале) и опять замерил уровень жижи... Он оказался между второй и третьей риской... Если разделить расстояние между второй и третьей риской на 3 части, то уровень был на одну треть выше второй риски, то есть немного ниже середины... Вот как-то так... Щелчков на горячем двигателе, естественно, не было... но я заметил еще одну фичу: когда переключаешь рычаг из N в D или из N в R, то чувствуется ощутимый толчок и негромкий кратковременный звук как будто резинкой слегка чиркнули по стеклу... При других переключениях ни толчка, ни звука не наблюдалось... Что думаете по этому поводу, коллеги?
