CVT
stekme
17 Август 2020
169
SX4 New CVT 1.6 AllGrip 2014 / GLX
сказали что прошивку надо обкатать по быстрому посмотреть изменения и если что не так то звонить им (будто это что то изменит).
завтра утром полезу с ноутом попробовать считать версию прошивки, если это дает вообще SZ Viewer.
Проехал пока не достаточно за день, чтоб говорить результате. Мелкие затупы конечно остались в попытке динамичного ускорения (на режиме auto) - но условно показались изменения в лучшую сторону, в пробке показалось что стало лучше с дерганиями, заметил за час езды 1-2 раза только проблему с троганием через паузу - до этого было заметно хуже.
Кстати, заметил связь, на включенном кондиционере климата - авто едет заметно живее в пробке и трогается в раз и тупит меньше (понятно что на трассе коней мощность в любом случае отъедает, но пока не заметку взял, кондей очевидно повышает обороты, и трогание происходит легче).
Вообще я понимаю сейчас, что в будущем я CVT больше не возьму)) Уж лучше автомат, где кикдаун и топишь.
stekme
17 Август 2020
169
может и напугались, зачем меня было мурыжить с 11 утра до 16 дня. Это ад))
Я впитал фибрами логику работочасов в работе, от мата соседей по ожиданию авто из сервисной зоны..
Если узнаю что прошивку не обновили - устрою им рекламу!))
Уже понятно что нужно искать спеца по CVT. Нашел тут сервис по Сузуки постгарантийный)) Но там дел с самим вариаторам не хотят иметь, отправляют что логично к вариаторщикам, но таких не знают сами.
пс: я конечно нагоняю паники, не думаю что с CVT у меня какой то криминал сейчас происходит, также я пока еще не адоптировался после автомата к CVT возможно, а стиль езды у меня на АТ был оч резкий.
stekme
17 Август 2020
169
я про гарантию правильно понимаю что у CVT только либо 100тыс либо 3года, что раньше достигнуто?
Где то встречал что и после 3 лет - возможны варианты по варику на замену гарантийную. Но там понимаю должны лезть ошибки как минимум (ошибок нет сегодня глянул по OBD, завтра гляну уже с компа развернуто). Просто пробег 94500, 100к близко.
stekme
17 Август 2020
169
а это неизвестно. бумаг мне никаких не выдали. размусоливать тоже не стали. масло сказали норм, но если и будут проблемы то ни полная ни частичная замена в стороннем сервисе не поможет.. видел по ТВ мастера под капотом непродолжительное время несколько раз. не уверен что запускали авто для замера даже (а должны были замерить?).
Реакции: IgorS
stekme
17 Август 2020
169
Проверил прошивку. Эти клоуны из Автомира, Екатеринбург, ничего не обновили. (Мне объяснили что обновление не нашли но накатили текущую - я думал может все таки текущую 7ю, нет видимо заново 2ю). Хотя сброс был сделан написано на 60к последний
Потому и денег не взяли
Звоню второму дилеру в регионе возьмётся ли должны перезвонить.
почему в других регионах прошить не проблема? Что за официалы, трындец.
Реакции: IgorS
stekme
17 Август 2020
169
Записали на вторник. Сказали подключат посмотрят верисию (говорю вторая сам вижу), проверят на портале прошивку под авто - если будет поставят. Не будет на портале у них отображено обновление - нечего будет ставить.
Ну у первых дилеров - обновления не появилось как понял, шансы пролететь и у этого ОД - думаю весьма велики. Что за портал то такой по обновлениям, кому то по регионам спокойно дает ставить, кому то нет
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
я пока еще не адОптировался
Понятно, что вы хотели написать "адАтировался", но самое забавное заключается в том, что слово "адОптация" тоже существует. Оно означает усыновление )))
Реакции: Олег (Зузукер)
Delta_77
9 Январь 2015
78
SX4 New CVT 4WD GLX 2014
Вот сайтик на нем есть прошивки под все блоки
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5213675 Из раздачи нужно только 20170802_J2534
Для прошивки нужен софт СТО.
stekme
17 Август 2020
169
Спасибо большое, но как ставить) в наличии только OBD-2 сканер, но для меня это риск напортачить скорее) Там в описании не нашел чтоб кто то реально ставил) И уж тем более как откатывать если что
Delta_77
9 Январь 2015
78
У официального дилера есть сканер для установки. Либо ищите неофициальное СТО с необходимым сканером для прошивки вариатора.
stekme
17 Август 2020
169
на счет официалов понятно, но было бы у них желание возиться, и устанавливать, если еще смогут найти (по идее должны) обновление (одни вот не нашли).
Но в случае отказа - они никакие доводы слушать не станут)) тем более про сторонне-добытое ПО. Первые мне сказали уже что обновлений на портале не нашлось новых. Так что останутся сторонние сервисы без гарантий.
Delta_77
9 Январь 2015
78
Прикрепил файл с соответствием парт номера блока и какая прошивка последняя. Если дилер имеет доступ к порталу то точно обновит. Возможно они не боятся что после прошивки вообще ваш варик перестанет работать :) может не знают как адаптировать коробку после перепрошивки.
Мне дилер на последнем ТО сам все обновил без просьбы с моей стороны. Так что все от дилера завит и от их инженера.
Реакции: stekme
stekme
17 Август 2020
169
вот спасибо) но теперь вопрос там только S-Cross указан а не New. Пытаюсь найти номер детали ECU по вину
33910-61M00 вот мой по каталогу, в списке только 38880-6..
Delta_77
9 Январь 2015
78
S-cross = SX4new они в европе так называются
ваш номер варика 38880-61m1* то что SZ-viewer у вас показал.
stekme
17 Август 2020
169
о как))) забыл что в SZ-Viewer был номер)
там стоит через дробь
AT/CVT .. 38880-61M1* / 38880-61M0
В любом случае выходит согласно документа
38880-61M10 to 61M15 / Reprogrammable ECU version 0000 to 0005 /
Latest ECU 38880-61M16 / Version 007
CVT 4WD Hitachi
одно не пойму - мой блок ECU выходит можно обновить от 00 до 05?
А прошивка 007 это только для детали 38880-61M16?
Суть в том что непонятно что с номером - 38880-61M1* / 38880-61M0
все таки максималке 005 или 007?))
да.. учитывая что авто сегодня 94к пробег, и обслуживалось оно по ТО-60, при этом никаких обновлений не установлено, очевидно в наших краях этим просто не принято заниматься. Автомир мне заявил смело - на портале обновлений на мой CVT нет ((
Delta_77
9 Январь 2015
78
Как я понимаю предустанавлемые версии с завода 00-05. Последняя под этот блок 07
Реакции: stekme
stekme
17 Август 2020
169
Скатался. Вобщем все удачно прошили, при этом сказали что при ТО бы тоже прошили. Упомянули что на той неделе обновился бюллетень по вариатарам с заменой, уточнены коды ошибок по которым идет замена. начала задавать вопросы какие - послышались и сказали у вас ошибок нет по диагностике (ну я и сам ее делал видел это что нет), но какие то изменения произошли - расширили как мне пояснили список ошибок для замены варика.
Прошили до 007. Сказали что все должно быть гладко с моими симптомами. Боюсь что либо говорить - по дорогое домой успел и погонять и постоять в пробке - пока говорить рано о результате. Но ни одного рывка не словил. Правда при выезде с сервиса ремень генератора громко скользнул. Больше звуков не было.
(прошивку на выезде проверил по OBD2 в SZViewer, 007)
так что на заметку Екатеринбургу. Автомир - не клиенториентированны (промурыжили меня в салоне 5 часов и отфутболили без услуги) соврав что не нашли никаких обновлений на портале, просто плюнули на меня. ЛакиМоторс на бебеля.. понравились на удивление.
Тут же спросили, не менял ли еще масло самостоятельно в варике на своем пробеге, мол пора бы. признали что в РФ нет инструкций для ТО на замену масла в вариаторе, но по хорошему менять надо через 30-40тыс если сравнивать с автоматами, ведь Варик более нежен и требует частого обслуживания в сравнении.
Вобщем - предложил записаться к ним на замену масла варика. И это ОД. Ценник конечно... но масло сказал оригинал Green2, слив залив. Пока не понял (не уточнил - будет ли съем поддана с заменой прокладки, еще уточню), но сказал что сетку вынимают и моют. За работы по маслу варика хотят 10к. Поищу альтернативы. Аргументировал что большая часть - цена масла. Так что надо прикинуть сколько вообще стоит замена масла, само масло..
stekme
17 Август 2020
169
прошивка 1600, диагностика 650 и подготовка авто к работе 200. Диагностику делали на выявление ошибок без моего согласия конечно но из побуждений а вдруг ошибка - замена варика))) верится с трудом) ну да ладно
надо было просит без диагностики) но чтение до заливки как бы и есть диагностика по логике))
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Хм, в июне делал прошивку вариатора у оф. дилера до последней - поставили №3.
Откуда уже №7. o_O
А можно скриншот, что бы было с чем к дилеру идти.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
893
UA Харьковская обл.
Откуда уже №7. o_O
Где делали? На Гагарина или на Героев труда? Я на Гагарина спрашивал, есть прошивка и для СVT и для ДВС. И, помоему, 7 версия. При мне они её в компе нашли. А позвонил на Героев труда, блин, такую херню несли мне, что просто! ! ! И кто вам сказал, и где вы такую инфу нашли, и вообще чуть не придурком обозвали.
stekme
17 Август 2020
169
Это по ходу такая статистика) Один Диллер считает тебя придурком и говорит никаких прошивок нет у него. Другой без ворсов шьет))
3я это старая. Выше же давали документ с номерами версий прошивок по номеру ECU. Узнать можно - если найдёте OBD2 сканер (купите на али за копейки) и запустите SZ Viewer. Там будет номер вашего ECU.
приедете к дилеру, распечатаете страницу с номером partnumber вашего ECU, и принтом из дока выше где для вашего номера указана прошивка: скорее всего 007, актуальная.
Оставите в авто на сидении обведенную версию - пусть качают и ставят, лодыри)))
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Делал на Гагарина. Все сделали без вопросов - Вот только SZ Viewer показывает №3 (был №0)
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
893
UA Харьковская обл.
Мне Рома с Геной нашли за две минуты новую версию. Вот только номер. .Прошивку решил отложить до появления хоть каких то признаков, типа подергивания. Ребята сказали, что ради просто прошить не стоит и деньги тратить. А так ,ласкаво просимо а любой момент.
