Регулировка клапанов двигатель 2,4 (Без снятия цепи)
My-Norilsk
20 Декабрь 2014
Vitara, 4WD, АКПП, 2,4, черный металлик. 2008 год.
если тиканье имеется ввиду , то это у всех , и от пробега не зависит , масло желательно держать под максимум у двигателей с цепочкой , и желательно маловязкие , по тише будет .
Маловязкое - т.е. пожиже? 0₩20 как рекомендовано для 2.4 движка?
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
масло держится между метками макс. и мин., а за двигателем нужно следить, и, желательно, менять масло не через 15т., а через половину срока
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
№1 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX ZMA 2008 , №2 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX-EL 2012 ZMA ( без FL )
да , 0W20 , 5W20 , масло есть и за 3000 умрет , есть масло 10.000т ходит и нормально - тема не про масло , все пишут "между" , с цепным приводом лучше под макс , а там кто как хочет .
My-Norilsk
20 Декабрь 2014
И так... сегодня произведено вскрытие для замера зазоров. Зазоры на всех клапанах в норме.
Шелест, бойся, мы все равно тебя найдем :)
GaryK
4 Январь 2012
Недалеко
Swift 95, 3 dr, G13ba, передний привод
а не подскажете в норме это сколько? Для впуска от 0,16 до 0,24 и выпуска 0,31-0,39 в каких диапазонах числа у Вас? У меня на впуске макс 0,3, на выпуске 0,47. При этом на холодную стук как у дизеля, и пропадает только после полного прогрева (стрелка посередине температуры).
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Уважаемый GaryK можете прислать нам свой звукан стучащих клапанов? чтобы озадаченные тиканием цепей маслонасоса сузуководы точно знали как стучат клапана, а как цепи:)
GaryK
4 Январь 2012
Недалеко
попробуваем, тока сейчас еще есть треск в подрамнике :)
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
так как зазоры больше нормы, отсюда и стук, после прогрева зазоры уменьшаются. единицы измерения, естественно, мм.
My-Norilsk
20 Декабрь 2014
0,21 на впуске и 0,35 на выпуске у меня было. И везде одинаково на всех цилиндрах.
GaryK
4 Январь 2012
Недалеко
странновато как-то прям вот 0,21 и 0,35 и на всех клапанах :) а чем мерили 0,21, а то у меня только 0,20 щуп. И как кто думает, можно ли использовать стаканы перекидыванием? Все же у них наверно износ, и интересно вал изнашивается больше или стаканы? Ну а звук вот
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Уважаемый GaryK, проясните, Ваш дизельный звук двигла это и есть стук клапанов:) ?
т.е. так они стучат 100% ?:)
И сколько у Вас пробег? есть предположения причины стука?
GaryK
4 Январь 2012
Недалеко
130 официальный, 2008, в видео подпись
насчет звука пока не уверен, вот и выясняю чтоб не зря деньги выкидывать. Предположение что клапана стучат, т.к. с прогревом становится тише
My-Norilsk
20 Декабрь 2014
именно так. мерил щупами. погрешность допускаю +/- 0,01-0,02
Да и небыло цели замерить с точностью до одной тысячной. Я хотел убедиться, что нетсерьезных превышений нормы на одном из клапанов.
GaryK
4 Январь 2012
Недалеко
я к чему, у меня от нормы с запасом до превышения до 0,08, отсюда наверно и стук. Мерил также, не входит 19, лезет 20, проходит 21 ;) Точность хорошо в пол цены деления, но и этого думаю достаточно.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
21, умещается в пределы, тут можно не регулировать
GaryK
4 Январь 2012
Недалеко
21 это не мой размер а пример, у меня мин 0,23 макс 0,29-0,30, на выпуске до 0 света лучше всех!А мой папа сидит тут и про какие то размеры пишет Он заснул и я пишу за него вот.Вот и всё!Он по настоящему заснул...Ладно дядя до свидания мне пора бай-бай.
Спокойной ночи! :) :) :) :)[DOUBLEPOST=1434131429,1434131127][/DOUBLEPOST]о у меня малая дает !!! :rofl:
на впуск думаю с выпуска переставить, один фиг все равно 14 шт заказывать до 318-х, так что регулировать придется, приспособу сделал опробовать то надо :)
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Стаканы местами менять можно, это может существенно съэкономить расходы новые. Стаканы, что на выпуске, что на впуске одинаковые. Износа не наблюдал на стаканчиках, у меня был немного потёрт распредвал из-за излишней зажатости клапанов.[DOUBLEPOST=1434218560,1434217895][/DOUBLEPOST]
Вы то точно правильно замеряли? Если 19 не входит, как там пройдет больший размер 21?
GaryK
4 Январь 2012
Недалеко
по измерению
щуп 0,20 не лезет чуть-чуть значит 0,19, лезет значит 0,20, если со свистом то 0,21. Само собой точность до сотки не получишь, максимум пол деления шкалы
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
по измерению
Понял твои мыслы. Я подумал это замер на одном клапане.
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
:stop-21: это не клапанный звук .
GaryK
4 Январь 2012
Недалеко
ну ка ну ка, убедите меня в моих сомнениях, есть у меня пунктик что не с клапанами
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
присоединяюсь к теме с тем же странным звуком, подметил, что интенсивность звука зависит от количества масла в двигателе!
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
В скором времени собираюсь изготовить аналоги обоих ключей. Изучаю спрос, цена за пару ключей ориентировочно в районе 2 т.р.
GaryK
4 Январь 2012
Недалеко
я уже, но только кривой, пол часа с болгаркой и дрелью, подходящий кусок пятерки под руку попался :), но заказывать стаканы не спешу. Вот что беспокоит, на холодном, даже сразу после заводки, если обороты даже чуть больше 1500 звук пропадает. С прогревом до рабочей температуры, также пропадает. Процесс прогрессировал, раньше звук быстрее проходил от температуры, чем дальше, тем дольше.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
А что с зазорами то?
GaryK
4 Январь 2012
Недалеко
с зазорами я писал, на впуске 0,30-0,31 максимум, есть несколько умещающиеся до 0,29, на выпуске до 0,47, бумажка не под рукой, пара стаканчиков подходит с выпуска на впуск, т.е. еще 14 надо заказывать.
З. Евгений
16 Июнь 2015
Республика Казахстан, г. Актюбинск
SGVN, 2007, 2.0, 4WD
kaa63, Получается на 2,4 на стаканчиках нет регулировочных шайб, чтобы можно было отрегулировать зазоры без демонтажа распредвалов, снимать нужно стаканчики? Сколько вы проехали с ГБО до того как появилась необходимость регулировки клапанов? У меня тоже стоит ГБО только на 2,0, хочу провести регулировку во время замены цепей и МС колпачков, но у нас судя по мануалу нет необходимости снимать валы и шайбы вроде как кто-то подгонял от ВАЗов, на оригинальные тоже цены не гуманные. Некоторые писали, что при эксплуатации с ГБО зазоры нужно корректировать от номинальных, вы, как я вижу, выставили все по мануалу.
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
З. Евгений, На двушке регулировка шайбами, без снятия валов. На газу проехал немного чуть больше 30 тыщ км. Я выставил 0,4 зазоры. Т.к они и будут проседать в дальнейшем. https://suzuki-club.ru/members/78994/
Tinpu, скорее всего цепь, помыть натяжитель надо и всё пройдет.
