ТО-4 60000км или 4 года
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Собираясь на очередное ТО решил посмотреть на цены и был неприятно удивлен.
18255Р!!! Правда без расходников выходит 7800Р, а если до 15 января приехать к ним то со скидкой на работу в 30% получается 5460Р. Учитывая ,что все расходники , кроме масла я приобрел еще в августе, получается не так уж и дорого.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Прошел таки я ТО-4.Цена вопроса без расходников 7400, со всеми скидками.Проверил еще дополнительно схождение, подкорректировали немного. Иридиевые свечи ,отходив 30000 сгорели. Не стоит их покупать.Взял обычные , они столько же отходят без проблем. Колодки пока еще живы, 70% износ ,но заказал уже на всякий случай.
В остальном , все как обычно - масло,фильтра,белые пшикалки на петли,дерганье за колеса и хождение вокруг машины со всякими хитрыми ключами и спец емкостями для сбора отработки.Ну не стоит это таких денег,платим за штампик.
Подробнее здесь https://www.drive2.ru/l/8664969/
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Мои свечи выглядят вот так
только это фото не мое.
Электроды и внутренний изолятор абсолютно чистые, даже слишком чистые.И потом, на развод я не повелся, глянул сколько у них свечи стоят-4500 однако
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
а, тогда, какая необходимость была в том, чтобы "смотреть" свечи, если это не предусмотрено регламентом? были проблемы с "запуском" двигателя ?
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Как раз по регламенту их на ТО-60000 меняют (если обычные стоят).Я мастеру говорю, мол на ТО-30000 ставили иридиевые и менять еще рано, а он все равно открутил, посмотрел и забраковал из за этого рыжего кольца на изоляторе. Я "пообещал", что при первой возможности поменяю и он закрутил их обратно.[DOUBLEPOST=1452604595,1452604505][/DOUBLEPOST]
Так их и меняют именно из-за нагара от "тяжёлых условий эксплуатации"
Так вот тот-то и оно , что нагара (в привычном понимании) нет совсем.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Ну и замечательно. Непонятно только, что за "тяжёлые условия" должны вызвать такой нагар, что свечи нужно менять
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
тогда, зачем советовать, что :
их и ставят для того, чтобы долго не заморачиваться со свечами, т.к. они долго ходят
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
То есть на нагар на изоляторе (как на фото) можно наплевать?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Это не нагар, а коронный разряд или что-то подобное, не имеющее отношения к нагару от "тяжёлых условий"
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
893
UA Харьковская обл.
На фото как раз и видно результат тяжелых условий эксплуатации.Этот результат не обязательно будет на боковом и центральном электроде.Подобная "корона" способствует утечке высоковольтногого напряжения,чек гореть не будет,а вот мощность ДВС будет немного уменьшена.На глаз не определишь,чистка нагара особо жизнь не продлевает.Причина? Бензин, и всё ,что в нем.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
Подобная "корона" способствует утечке высоковольтногого напряжения...
Какая связь между составом бензина и пробоем изолятора снаружи?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
893
UA Харьковская обл.
Не претендую на истину в первой инстанции.Мое суждение основано на личном опыте.На своей Приоре свечи менял раз в год.И так получилось,что один год заправлялся только на работе и бензином одного производителя.При замене свечей нагара на фарфоре не было.Чего я не скажу об остальных заменах.Может просто совпадение.А образование данного нагара возможно и из-за пыли в подкапотном пространстве.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Как мне сказал мастер, эта "корона" свидетельствует о том, что свеча пропускает газы наружу, т.е. тупо не герметичная. Кто нибудь может сказать точно , это так или это бред сивой кобылы. А причины этого искать не надо, потому что их может быть очень много.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Эта корона бывает очень часто и ни на что не влияет
http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/techinfo/qa/q17/index.html
Вот это мне и надо было. Правда у меня эта корона выглядит несколько иначе, чем на вашей ссылке, больше похожа на то фото , что я выложил. Короче завтра , даст бог, выверну свою и сфотографирую.
макс 76 рус
3 Декабрь 2014
200
92
г.Ярославль.
сх4 нью 2вд мт GLХ
Да вы правы . Это прорыв газов наружу это 100% правда.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
А кто-то пробовал после некоторого пробега машины после ее покупки подтягивать свечи?
Часто бывает на пол оборота подтягиваются без усилий. Так что прорыв газов вероятен именно по этой причине.
Только не затягивайте на горячем двиге.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
это правда, очень часто именно в этом и причина, (прорыв газов может и происходить, потому, что уплотнительное кольцо не прижимается к свече), но свечи это не та часть машины куда заглядываешь каждый день, и есть на ней такая "корона" или ее нет не смотришь, если нет претензий к работе двигателя
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Тогда возникает сразу вопрос - неплотно вкрученные свечи влияют на уменьшение мощности двигателя и, как следствие - на увеличение расхода топлива.
Поправьте меня, если я не прав.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Если бы был прорыв из под кольца, то и корона была бы на металлической части свечи.А здесь прорыв как раз из под изолятора
Это уже фото именно моей свечи.
А вот изолятор, работающий внутри цилиндра девственно чист
[DOUBLEPOST=1452670859,1452670744][/DOUBLEPOST]
Исключено. Там колпачок закрывает колодец свечи герметично и внутри все чисто
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
не бывает на металлической части
Потому что прорыва там не бывает.Резьба все же достаточно длинная и если свеча просто не очень хорошо затянута но все же затянута, то и прорыва быть не должно. Если же свеча вообще болтается , то ее рано или поздно просто вырвет. На мотоцикле такое бывало.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
похоже на то. Свечи какие-то некондиционные...[DOUBLEPOST=1452674406,1452674348][/DOUBLEPOST]
видно, что обедненная смесь.
