Вопрос-ответ. Срочная помощь.
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
1) и как же это выяснить?
2) как исправить?
3) чешу репу ))))
Только "ручками", другого способа для наших машин нет. Хоть это сложно, (относительно) долго и нудно, но возможно и не смертельно.
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Suzuki Cultus Wagon GC21W двига G15A
andy-voit, andy-voit, andy-voit, andy-voit,
Приветствую andy-voit. Подскажи пожалуйста какой привод передний правый наружний по номеру не помню. там же сколько то зубьев+ абс. Их просто два вида а какой не помню. У меня один в один как твоя.
andy-voit
19 Май 2014
516
Алькатрас124, приветствую аналогично!
По приводу - наружный шрус внутренний диаметр- 20 шлицов, внешний диаметр -25 шлицов. Сколько зубьев на шестеренке АВS-не помню навскидку, и не записывал, но инфа где то здесь на форуме. На мою подходят: HDK SU-21, ASVA SZ802A42 , NKN / NS5082-2H, и т.п., либо контрактный привод в сборе. (кольцо ABS легкго переставляется со старого шруса, если что)
Внутренний шрус, если интересно-внутрений диаметр 20 шлицов, внешний-22 шлица, но заменителей нет, только контракт или оригинал (оч. дорого)
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
что значит ручками. ??? снятие Клапанной крышки снятие распредвала? или выставлением опережения? подробнее можете описать процесс? а то по приколу сел посчитать сколько расход. колеблется от 12 до 15 литров на сотню. это сейчас зимой с прогревами и тд.\ Боюсь летом из 10 даже не вылезу. а это простите для 1,5 мотора оч много.
andy-voit
19 Май 2014
516
Mellon, ручками - это значит что в наших машинках зажигание выставлено жестко конструктивом двигателя. Нет возможности "покрутить трамблер",(если у вас машина с трамблером, я am sorry), нет возможности поиграть датчиками распредвала и коленвала-они жестко привязаны к своему месту. Так что если действительно при сборке на зуб ошиблись придется вручную исправлять ошибку-разбирать, снимать клапанную, снимать насос гур и компресор, снимать подушку двигателя возле крышки ремня ГРМ, снимать саму крышку ГРМ, и т д. Подробно в рамках данного поста сложно все подробно описать-подробное описание можно прочитать в мануале, в разделе где описана замена ремня ГРМ. Написано там много, но все реально делается, и даже яма не нужна. Достаточно поддомкратить машину, поставить опору под двигатель (все таки подушку откручивать) снять переднее правое колесо.
Если есть возможность подключить стробоскоп-попробуйте сначала прежде чем разбирать проверить зажигание с его помощью. Я правда не пробовал, мне необходимости не было.
P.S: в мануале сказано что расход в городском цикле на нашей машине 11 л. Так что может все и не так страшно, летом так и будет, просто ожидали другого?
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
эмм спасибо . видимо действительно я сильно переживаю. есть еще подозрения на недобростовестного заправщика (ГП) пробую сейчас на другой заправке заправляться. буду тестить. посмотрю. чем все закончится отпишусь. с мастером пообщаюсь. дам знать попозжа. а то мож кому тоже интересно будет!
Brat-Abat
29 Ноябрь 2016
Suzuki Cultus wagon 1,5. 1998гв. Двигатель G15A Кузов GC21W
Прошу помощи, сейчас завел с автозапуска, решил подкачать колесо и подключил компрессор через прикуриватель, как только воткнул машина заглохла сразу и теперь когда ключ поворачиваю есть щелчки на блоке сигналки, предохранители вроде проверил под капотом вроде целые, в салоне сгорел только АСС, не знаю что еще можно посмотреть, на сигналку предохранители посмотрел до каких смог добраться
srmarker
9 Сентябрь 2017
Авто suzuki baleno 1999 г.в.
Ребята подскажите какой движок стоит на сузуки балено 1999 1.8? Какой движок туда подойдет из разряда помощнее? Srmarker1@mail.ru не поленитесь написать пожалуйста
andy-voit
19 Май 2014
516
srmarker, вам не только движок придется менять, но и коробку, а если коробка автомат-еще и электронные "мозги" . Про привода, шрусы-тоже не забываем.
Насколько я знаю - на этом форуме никто этого не делал. Оно вам надо и зачем? Хонда какую нибудь Интегра тогда уж взять сразу соответствующих годов- обойдется может быть дешевле. чем такой хитроумный свап
Vaso1989
25 Июнь 2017
Suzuki cultus 1998г,GC21W , G15A. Мкпп передний привод.
Доброго времени суток! Может кто сталкивался подойдет ли на g15a от g16a головка блока целиндров.
Alex1691
11 Июль 2017
Suzuki Cultus
У меня в головке блока трещина образовалась, свернулся антифриз и масло, поменял целиком двигатель G15A.
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
Здрасте всем. зашумел подшипник Компрессора Кондиционера. встал вопрос о замене подшипника. кто сталкивался дайте инфу по подшипнику. Есть еще один вариант, исключить компрессор , но тогда нужен размер другого ремня который будет короче ровно на узел Компрессора. кто исключал компрессор дайте инфу о ремешке. от чего подходит или может каталожный номер что бы быстро купить. нужны ли будут какие переделки! спасибо за ранеее. !
А858ХХ
87
Suzuki Baleno 1.3 механика 270000
Suzuki Baleno 1.6 4WD механика 200000
Есть компрессор бу. Нахожусь в Санкт-Петербурге.
А858ХХ
87
не дороговато ?
Не знаю, сам решай. Для ведра убитого, что на Авито по 50 продают, очень дорого. Лучше выкинуть свой и ремень короче поставить, а летом ОкОшки пошире открыть. А если что то, что по 150 продают, то не дорого. У нас в городе компрессор на разборе 6 стоит.
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
култус вагон 1996 декабрь,правый руль,4вд,G16a,GD31w
Тема про кондиционер и неисправности!!!заходите!))) вот здесь жевали,посмотри[DOUBLEPOST=1521616021,1521615790][/DOUBLEPOST]
в дроме в запчастях поищи,есть от рубля и выше.не знаю как у вас ,а у нас он реально нужен месяц в году![DOUBLEPOST=1521617042][/DOUBLEPOST]
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/kondicioner-suzuki-cultus-g1817929393.html вот для примера
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
В общем решил я пока проблему заменой ремня на более короткий. 4KR890. но можно было и 885 он бы еще лучше встал. и роликом удалось чутка подтянуть ремень. так что теперь тихо и комфортно буду передвигаться. а с Компресором буду позже разбираться. уже ближе в лето! спасибо за поддержку и помощь!
Vaso1989
25 Июнь 2017
Приветствую всех! Подскажите рейка ремонтируеться? Suzuki cultus gc21w g15a. В магазинах говорят что рем коплектов нет.
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
Добрый вечер ! Ребяточки подскажите пожалуйста , есть смысл восстанавливать баленочку после дтп ? Снесли всю переднюю часть , капот домиком , что под капотом пока не понятно ! И где брать все запчасти ?:0238::0238::0238:
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
привет. вообще ремонтируется, но гарантии ни кто тебе не даст. ремонт заключается в разборе всего механизма, подбора новых втулок_сальников. сборкой и прогонкой на стенде. только делают ли у тебя в городе это. у меня не делают. поэтому я купил Р.Рейку за 5,5к руб на разборке второй год полет нормальный. старую не выкидываю хочу однажды залезть попробовать починить ![DOUBLEPOST=1523339028,1523338825][/DOUBLEPOST]
Добрый вечер ! Ребяточки подскажите пожалуйста , есть смысл восстанавливать баленочку после дтп ? Снесли всю переднюю часть , капот домиком , что под капотом пока не понятно ! И где брать все запчасти ?:0238::0238::0238: Посмотреть вложение 177738 Посмотреть вложение 177738
ну для начала заберитесь таки под капот. оцените масштаб ущерба (кроме кузовщины) и будет ясно. контрактное двигло с навесным 35к+ коробка 15к+, и кузовщина. оцените посмотрите, сведите плюсы и минусы!
КОт-БАюн
10 Апрель 2018
Сузука хл7 В-образ 2.8 брызговик один грязный... запаска с нивы
подскажите какие лямдозонды можно вкрутить вместо штатных на Н27 ? да и хочу прошить на евро2 есть у кого опыт
А858ХХ
87
Есть рейка бу, по цене и доставке в ЛС или 89626811249
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
подойти то подойдут,по креплениям,но свет будет как для праворукой.да и зачем? ценник у них почти рядом.себе наоборот думал баленовские купить
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
Уж по очень привлекательной цене предлагают ! По 600 руб за фару ![DOUBLEPOST=1523645165,1523637181][/DOUBLEPOST]Добрый вечер ! Ребята выручайте пожалуйста ! Будьте добры , подскажите , что это за запчасти , что это за бачок , перед правым колесом ? Screenshot (12).png Screenshot (21).png
srmarker
9 Сентябрь 2017
Кто может подскажите. Пропал свет ближний дальний. Габариты работают. При чем думал что банально лампочки накрылись, но дальний кратковременный работает. Проверил предохранители, с первого взгляда все целые. Подскажите что может быть? Интересно что значек на приборке дальнего тоже не горит, но когда моргаю дальним, и дальний и его значек горят...
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
600 руб за фару !
комфорту вам это сильно убавит!да и т/о если реально проходить, то засада!
резонатор воздухоочистителя,можно просто заклеить.
Безымянный.jpg не реклама!по дрому пошарьтесь,в вашем регионе наверное то же есть[DOUBLEPOST=1523962655,1523962210][/DOUBLEPOST]
смотри подрулевой выключатель,котнтактики-проводочки.предохранители все смотрел?мож масса где хреновая,было как-то на казённой авто,при вкл свете повороты показывали,что хотели сами,массу почистил на фары,всё заработало как надо
srmarker
9 Сентябрь 2017
Посмотреть вложение 178020 не реклама!по дрому пошарьтесь,в вашем регионе наверное то же есть[DOUBLEPOST=1523962655,1523962210][/DOUBLEPOST]
А где эту массу глянуть? Где она обычно есть и куда цепляется?
