Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
5,017
2,023
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Всем привет у меня вопрос к знатокам ,у меня проблема с левым передним колесом т.е с тормозной системой с лева а если по порядку так вот при торможении идет скрежет и в дольнейшем при езде слышно шуршание ,уже снимал колесо чистил и смазывал напровляющие а так же посадочные места накладок пару тройку поездок хорошо а потом опять тоже самое ,даже перекидывал тормозные диски и накладки с правой стороны на лево все равно проеду раза 3-4 и опять шорканье и скрежет,мне на диагностике сказали при следующей замене накладок тор.диски на замену правдо накладки менял недавно может быть это супорт вот номер рем.комплекта 55830-54G50 в него что входит если не прав поправте пыльник и сальник а поршень чтоли не входит в рем.комплект и какой смазкой для супортов лучше смазать напровляющие и поршень ,что поповоду этой знаете МС-1600 смазка для супортов , дайте дельный совет .СТО это на последний момент предлогать ,исам могу руки растут от куда надо
5,017
2,023
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Есть фото и поршня ,так когда снимал супорт и выдавливал и потом вдавливл его надо напрячся,niralтак что делать .
Поршень вынуть , осмотреть ,зачистить . В рем комплекте есть мазка специальная для поршня и пыльника . Тормозной диск в проточку или под замену . МС -1600- мазать только посадочные места колодок и противоскрипные пластины колодок .
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Тоесть нужно делать полную диагностику и супорту и замену диска ,сколько должна быть толщина диска и допустимость для проточки
Да ! Поршень осмотреть обязательно ,на нем может быть коррозия , если есть еще и раковины ,то поршень под замену ! Тормозной диск имеет смысл точить ,если после проточки останется толщина не менее 18 мм
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Ну если я правильно замерел штангелем 19,4 диск , и еще вопрос пыльник целый весь и как снимается поршень выкручивается или просто выдавить немного а потом достать и если я это сейчас сниму то чем можно смазать поршень ,покудова найду рем.комплект
Поршень выдавливается просто ,лучше прям на машине ! После того ,как выните поршень ,сможете снять его пыльник . Смазать можно тормозухой
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
sanich72 Спосибо тебе БОЛЬШОЕ за советы ,и еще вопрос пыльник у нас впресовывать надо или он так вставляется
Пыльник просто вставляется в прорезь своим буртиком , когда поршень вынешь, все понятно станет
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
sanich72 Блогодарствую за информацию :good3:[DOUBLEPOST=1458838328,1450426945][/DOUBLEPOST]Всем добрый вечер фармучане вопрос ,проточили немного диски тормозные так как токарь сказал что много не надо они не плохие ,так вот поставил сегодня поехал так стало как то плавать педаль то есть при нажатии есть биение оно не токое когда бьет АБС ,ну как то так по моим ощущение типа ,до проточки ни когда токого не было в чем причина ,жду ваших советов .
5,174
По-моему, криво проточили, неотцентровали при проточке, диск стал кривой и при торможении бьет. Лучше поменять диски, а то так постепенно будет разбиваться рулевое и подвеска при торможении, да и нервировать будет.
Лучший вариант- найти индикатор часового типа и проверить биение диска ,должно быть не более 0.15 мм ! Если больше -провернуть диск по шпилькам на 90-180 - 270 градусов и проверить ! Если это не помогло -тогда менять ! Как временный вариант -подложить под опорную пов-ть диска фальгу в нужном месте и уменьшить биение,но помогает это не всегда !
5,017
2,023
Зачем вообще диски протачивать, если нет биений? Достаточно буртики болгаркой с алмазным диском спилить, тогда колодки пищать не будут.
Посмотри его диск с внутренней стороны в пост. 1112
5,017
2,023
И что? Кривизна диска там не причем, там проблема - колодки и суппорта, из-за них не полное прлегание.
На рабочей пов-ти неравномерный износ ,будет жрать колодки
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Покуда поезжу с зарплаты буду заказывать диски ну и новые накладки ,так вот в том идела что перестали шоркать и скребти колодки при движении и всем остольное пропало и тормозят отлично проверял на грунтовке берут 2 колеса равномерно ,но вот биение по педале началось после проточки .
Kruger
2 Июль 2013
145
Смоленск
Alto 2002 г.в., двигатель F10DN 1061 куб.см., 16 valves, MA3FFB21S00174771
У меня биение по педали вообще из-за разбитой втулки рулевой рейки было. Никак с тормозами не связано))А насчёт "кривой" проточки народ прав, скорее всего проточили, не отцентровав.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Ну вот купил и поменял диски тормозные и накладки поставил токие.
Jacksunmoon
23 Август 2015
Suzuki Liana, 2006, А16
Приветствую лиановоды! Кто-нибудь использовал колодки Bosch 0 986 494 238?
Kirill Z
11 Сентябрь 2017
Suzuki Aerio Wagon 2003г , (J20A) 2.0 л -141 л.с. АКПП , универсал, левый руль.
Здравствуйте уважаемые. Подскажите, какие передние диски тормозные поставить на Aerio 2002г ? выдаёт вот такой код: 55311-62G01
СтОят космос. Аналогов много конечно, но они разнятся все по диаметру от 240 до 246мм
Кто уже ставил, посоветуйте из личного опыта какие выбрать.
diman.kazan
17 Сентябрь 2018
Suzuki Aerio 2001 г.в. RB21S M15A
Всем привет! диски тормозные передние сузуки аерио на rb21s подходят с других кузовов?
diman.kazan
17 Сентябрь 2018
Да мне не каталог нужен, я имел в виду подходят ли на RB21S c кузовов RA21S (скорее всего ДА), RC51S, RD51S...диски 2WD отличаются от 4WD или они одинаковые? С АБС и без? Просто хочу контрактные заказать, так мне с родного кузова брать или можно и другие?
5,174
Одинаковые диски и барабаны, отличия могут быть только в передних колодках - их 2 типа существует.:
Европейские: 55810-54G61
Американские и некоторые японские праворульки: 55810-54G40
Seoul
6 Март 2018
124
Suzuki Liana седан АКПП 4WD 2007
Не нашел темы. Но вдруг кому будет полезно. Ватные тормоза, педаль проваливается, потом вдруг тормозит. Понажимаешь несколько раз, тормозит лучше. Ну понятно, снял барабаны, задних колодок осталось по миллиметру на троих. Четвертая голая. Выявленная проблема - с одной стороны отсутствует пружина, которая прижимает регулировочную планку к задней колодке. Как результат, не работает регулировка зазора, планка просто болтается. Пружина под заказ, 200 рублей, доставка неделя. Купил пружину тормозов от жигуля. Витки такие же, но пружина длинная. Откусил на 2 витка больше, распрямил и поставил. Работает. С другой стороны регулировочная планка заклинена. Полчаса ковырял, пытался расшевелить. Вспомнил что накануне купил баллон заморозки и есть газовая горелка на баллончик. Снял с планки пружину. Нагрел планку горелкой, заодно выгорело много всякой гадости. Заморозил ось планки из баллончика. Стукнул, дернул пассатижами - работает. Наслаждаюсь хорошими тормозами.
