Расход G16A 20 л\100км
korkos
27 Январь 2016
suzuki cultus 1996 1.6 4wd
а мне с карданами снять хотят на сто
Mamontex
23 Июнь 2015
73
Suzuki Cultus Wagon A\T 4WD 1.6L 1999 г.в.
korkos, ну пусть снимают, разницы, по сути нет. я не стал карданы снимать т.к. буду скоро новую ставить
korkos
27 Январь 2016
все сняли теперь замерю расход! муфта заклинина! интересно ее вылечить можно?
korkos
27 Январь 2016
ребята всем привет ! расход особо не изменился! проехал 100 км по городу на 15 литрах уже не знаю ! как так то)![DOUBLEPOST=1458931869,1458931836][/DOUBLEPOST]уже думаю может газ???
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
SUZUKI CULTUS WAGON GC21W. 1 ВД. МКПП.
korkos, вот у меня колеса стоят больше чем положено и расход 10-11 литров зимой это средний режим.Я даже не знаю что сказать,может у твоего коня так мозг настроен?
korkos
27 Январь 2016
не знаю я как настроен но в таком городе как краснодар хрен еще нормального мастера найдешь, казалось бы)!
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
korkos, а ламда отключена или нет
korkos
27 Январь 2016
нет , лямду не трогал еще! кстати да совсем забыл , что мне её нужно снять и поездить без нее
Юрий42
25 Январь 2016
CULTUS WAGON GC21W, 1998 г.в, AT, 1,5 л
Блин, ну когда же ты разберешься с этим конским расходом, у меня такая же проблема, внимательно слежу за темой, кстати я отключал лямбду разницы в расходе не было
korkos
27 Январь 2016
да и не говори ! я на днях ставлю газ ! чтоб хоть как то можно было ездить ! а так не знаю в чем дело!
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
может проще лямбду заменить и катализатор проверить,будет дешевле установки газового оборудования.
korkos
27 Январь 2016
да но а если это не то , снова лишние затраты, я наверно поставлю газ для экономии в любом варианте, а делее постепенно буду искать причину черезмерного аппетита бензина !!![DOUBLEPOST=1459166853,1459166777][/DOUBLEPOST]так как я постоянно за рулем и в день по 700'рублей уходит просто на бенз это не вариант сами посудите !
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
лямду отключить 2 минуты, каталик посмотреть (и если забит и выбить внутренности) 1 час, если есть яма, то расходов только время[DOUBLEPOST=1459188107,1459187664][/DOUBLEPOST]korkos, а компрессию для интереса не проверяли. Да и попутно сколько стоит поставить газ сейчас
Юрий42
25 Январь 2016
Где тут катализатор? Какая должна быть компрессия и если она не такая как надо, о чем мне это скажет?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Датчик Ваш стоит меньше 1000 руб.,не большие и затраты.
2000001SX или OZA734EE1[DOUBLEPOST=1459230323,1459230277][/DOUBLEPOST]под номером 24
Юрий42
25 Январь 2016
эти лямбды точно подходят, у них один провод на выходе?
Юрий42
25 Январь 2016
Что тебе мешает проверить?
))) ну, как бэ, допустим выбрал я какую-нибудь из них в автодоке или экзисте, оплатил, получил, а она не та оказалась, а возврат уже не получится- вот это и мешает. Я просто думал что ты реально знаешь 100% годный аналог, а посмотреть замены в инет-магазинах это не трудно, просто не всегда эти замены подходят
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Да уж кому как не мне это знать.Номера все бьются в том же автодоке,неужели трудно посмотреть применимость,и совместимость аналога к оригиналу.
Юрий42
25 Январь 2016
Ок, т.е. они точно однопроводные и точно подходят?
Так я про то и пишу, если вбиваешь номер оригинала в автодоке то выпадает куча аналогов, но похоже далеко не все из них 100%-е аналоги, надо точно знать, вот я и хотел у тебя уточнить. Можно же заказать универсальную лямбду, которая будет в аналогах, а потом ломай голову куда 4 провода подсоединять. Кстати, может ты знаешь какая компрессия в норме должна быть?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Юрий42, под номером 24, если надо больше уверенности по лямде, то заходишь на сайт ngk, bosh и т.п, проверяешь по своей машине, все лямды одинаковые, отличие в количестве проводов (1 провод- земля корпус, 2 провода земля отдельно, 4 + подогрев, (нужен для ускорения выхода на рабочий диапазон температуры лямды), ну и резьба с длиной. Я ставил ngk 1951, у denso dox0125. Вот тут всё расписано
https://www.drive2.ru/b/4899916394579146024/[DOUBLEPOST=1459246045,1459245455][/DOUBLEPOST]да и у нас на форуме всё есть https://suzuki-club.ru/threads/15837/
Mamontex
23 Июнь 2015
73
Я вот все-таки грешу на свой автомат... Проблема с расходом думал что решилась, оказалось что по городу расход оказался прежним, в районе 20-ки, а по трассе как не крути - 8 литров\100 км. Еще заметил что коробка чудит - заезжаю на горочку, отпускаю тормоз - машина катится вниз, как на механике... Она же и являлась причиной "торможения" при накате... Контрактник вместе с раздаткой лежат в гараже, ждут своего часа, как поменяю - отпишусь)
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
после последней чистки хх, пока мониторю, есть изменения по звуку мотора, он стал более глухим, ну и ехает лучше, правда не знаю как влияет хх на это дело, может когда нажата педаль газа, он должен полностью перекрываться, а до чистки он не мог этого сделать, так как крутился очень тяжко, и получается было много воздуха, хотя нагар на свечках в норме был. Пойду щас гляну какой сейчас. До чистки по городу (от +10 когда на улице) в 10 литров укладывался, правда совсем в притык, откат на горке иногда тоже бывает, совсем чуть чуть, на совсем крутых, а так ползёт в основном, тормозить приходится)))[DOUBLEPOST=1462688762,1462687448][/DOUBLEPOST] IMG_5091.JPG IMG_5090.JPG IMG_5088.JPG IMG_5094.JPG пока всё в норме, это после примерно 1000 км, правда уже начал ободок на изоляторе проявляться, ну не даёт мне он покоя)))[DOUBLEPOST=1462689036][/DOUBLEPOST]показалось, что зазор маловат (свечки не родные, выставлял зазор на глаз, щупа под рукой не было), надо будет перепроверить и выставить 1.1 мм по щупу
