Suzuki Baleno. Тупит на разгон.
Геннадий Довга
3 Октябрь 2016
РБ г.Пинск
Suzuki Baleno 1997г.в универсал.
Ребята нужна помощь. Я прошу прощения что возможно поднимаю уже сто раз накипевшую тему. Но поднимаю не от лени почитать посты а как раз от того что ничего не нашёл похожего.
Ситуация в следующем:
Поменял двигатель(прошлый по дурасти запарол в горячий двиготель налил холодной воды и треснула голова)
Машина стала тупая при разгоне.
Тоесть прям на перекрёстке без светофора боюсь выезжать так как она начинает плестись как черепаха и метров через 20 только подхватывает и начинает разгоняться.
Проблема именно при старте. в движении на скорости всё ровно, ну возможно потеря мощности небольшая по сравнению с прошлым двигателем.
Я грешу на зажигание и хочу спрасить возможно ли перекинуть ГРМ на зуб (отойти от метки) так как трамплёр выкрутил уже в крайнее положение.
Было заменено:
Топлевный насос
фильтр который в баке и высокого давления
Высоковольтные провода
свечи
лямда зонд
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
всё возможно, на зуб можно, ошибаются люди и всё нормально.[DOUBLEPOST=1475563811,1475563516][/DOUBLEPOST]ошибки есть?, давление в рампе измеряли? Цвет свечей? Коробка какая ?
Геннадий Довга
3 Октябрь 2016
РБ г.Пинск
Чек не горит самодиагностика показывает всё ок.
Свечи со светлым нагаром - новые двухконтактные. Коробка механика.
Трамплёр крутил чтоб найти момент когда газюльку давишь и машина не давится а обороты сразу хватает... выкрутил до упора против часовой стрелки и такое чувство что ещё трохан довернуть надо. Давление не измерял нету монометра и не знаю в каком месте мерять надо, но поменял бензонасос.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
по давлению гугл в помощь, у нас тоже всё расписано, нужен тройник, обычный манометр от насоса, шланги и хомуты, на сборку 10 минут, ставится между фильтром и рампой
Геннадий Довга
3 Октябрь 2016
РБ г.Пинск
Оки спасибо завтра попробую, надо монометр найти. И вопросик монометр на воду или воздушный надо. просто воздушный бензином не испорчу?
И ещё такое дело... Вот я начал ехать тупит машина но когда набираю 2к оборотов она начинает ехать шустро... разве может это быть изза давления?
Геннадий Довга
3 Октябрь 2016
РБ г.Пинск
поменяй топливный фильтр
Топливны фильтр и фильтр который на самом насосе поменяны.[DOUBLEPOST=1475673100,1475648871][/DOUBLEPOST]
Давление измерил, правда манометр нашел только на 2,5 атмасферы. Вобщем давление ниже 2,5 не падает.[DOUBLEPOST=1475673424][/DOUBLEPOST]Вобщем проблема решилась: Оказалось что провернуло шпонку в каленвале. заварил наглухо каленвал к шестерёнке.
Как итог поднялась мощность, перестала тупить при разгоне.
НО ВОЗНИКЛА ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА.
На прогретом двигателе теперь начали плавать обороты. 900-800 потом резко падают до 500-600 и сново востанавливаются...
ХЕЛП СОС народ что я сделал не так????
машина не глохнет но на светофорах как то стрёмно когда они так гуляют.
Крутил трамплёра туда сюда, нашел середину где само нормально работает двигатель, но всё равно обороты гуляют.
Думал подсос воздуха - залил пол бака, проблема не исчезла((((
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Геннадий Довга, дроссельный узел смотрите, конкретно клапан холостого хода, на форуме информация есть
Геннадий Довга
3 Октябрь 2016
РБ г.Пинск
А что именно смотреть? разобрать и посмотреть на него? Чистить ? Менять? От чего отталкиваться? Где может мануал есть что там можно трогать что нельзя?[DOUBLEPOST=1475774542,1475749932][/DOUBLEPOST]
Не дождался ответа разобрал дросельную заслонку всё почистил. Нашел тут мануал как разберать что мыть. Только немного недопонел про сборку что там надо было отключать подключать... Как итог стали оботоры на прогретой машине держаться примерно 1100-1200 и запах с выхлапухи какойто стал жудко неприятный...
Подскажите что там регулировать надо было. И где именно клапан ХХ находится ато заслонку нашел и почистил а вот этот клапан хз где((((
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Геннадий Довга
3 Октябрь 2016
РБ г.Пинск
Геннадий тут https://suzuki-club.ru/threads/76217/#post-1239837 читали?[DOUBLEPOST=1475782344,1475782234][/DOUBLEPOST]и зажигание всё же надо выставить по стробаскопу
Сегодня повторил чистку по Вашей инструкции, почистил и заслонку и клапан.(клапан ели крутился был весь в нагаре.)
Только вот толи я рак толи мая баленка надо мной издевается.
Собрал всё по мануалу. Нижнюю фишку поставил завёл машину - кручу верхнюю фишку туда суда обороты стабильно 1400, машина прогрелась обороты такиеже. поставил в среднее положение как было изначально закрутил поставил фишку - обороты 1200-1300 и не падают ниже... видимо чтото намудрил с датчиками... может как то нетак поставил? И возникла ещё одна проблема: когда едишь на постоянной скорости ( 50 км\ч на 4 передаче) то через примерно минуты машина начинает подёргиваться
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Генна. Возможно плохо встал сам датчик, было у меня так, когда ставил его на место не снимая весь узел дроссельной. Лучше всё делать на снятом узле, там когда одеваешь датчик, сама шторка клапана крутится от магнита и возможно встала не в то положение, и возможно загнулся кончик на ней. Надо всё снять, шланги можно не снимать, зафиксировать шторку , я её фиксил маленьким гвоздём, чтоб не крутилась, одеть датчик.
Геннадий Довга
3 Октябрь 2016
РБ г.Пинск
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
надо так чтобы, кончик был сверху, короче чтоб он был в диапозоне регулировки, в самом датчике есть ограничения, вот относительно его и смотри как зафиксировать
Геннадий Довга
3 Октябрь 2016
РБ г.Пинск
Спасибо. После выходных попробую, вот только что то мне кажется что у меня кончиканикакого нету((( что он просто крыглый :blush2:
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
да ну, не может быть )))), а это что на конце
Геннадий Довга
3 Октябрь 2016
РБ г.Пинск
У меня точно этой штуки нету я б не мог такое не заметить(((([DOUBLEPOST=1476097399,1475949500][/DOUBLEPOST]
У меня датчик немного другой там кончика такого нету вообще.
  • 65.8 KB Просмотры: 799
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Геннадий Довга, точно когда разбирали ни чего ни выпало!!???. интересно, а как он тогда работает (без ограничителя), а в самом датчик нет ограничений?, и смотрю там на фото попал край датчика дроссельной, на котором видно что он у вас регулируемый, у меня крепёжные отверстия круглые, а на вашем овальные. Его не трогали случайно, раз есть регулировка, надо проверять, может сбилась. В мануале вроде, что то было про проверку-настройку его. Я ещё думал как его регулировать еси он у меня он не шевелится.[DOUBLEPOST=1476217850,1476217616][/DOUBLEPOST] Посмотреть вложение 105374
Геннадий Довга
3 Октябрь 2016
РБ г.Пинск
Посмотреть вложение 105373 Геннадий Довга, точно когда разбирали ни чего ни выпало!!???. интересно, а как он тогда работает (без ограничителя), а в самом датчик нет ограничений?, и смотрю там на фото попал край датчика дроссельной, на котором видно что он у вас регулируемый, у меня крепёжные отверстия круглые, а на вашем овальные. Его не трогали случайно, раз есть регулировка, надо проверять, может сбилась. В мануале вроде, что то было про проверку-настройку его. Я ещё думал как его регулировать еси он у меня он не шевелится.[DOUBLEPOST=1476217850,1476217616][/DOUBLEPOST] Посмотреть вложение 105374
Ограничения походу внутри, поэтому я и спрашивал в открытом или закрытом положении оставлять заслонку. В мануале что вы писали там написано при сборке второй датчик который у меня регулируемый надо оставить немного не дожатым и крутить пока 1500 оборотов не будет, поэтому он у меня полюбому ща сбит. Крутил его туда сюда. Сейчас поменял весь блок (дросельная, два датчика с клапаном.) обороты плавают на 600-700 иногда провалы до 400. Эту заслонку буду ща пробовать собрать как положено, по мануалу нифига не понял в английском не секу а переводить компа нет под рукой с телефона. Там надо проверить сопротивление или выставить его?[DOUBLEPOST=1476266304][/DOUBLEPOST]И если можно следующую страничку этого мануала, ато тут только начало регулировки... сверху как его проверить
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Геннадий и где вычитали, про второй датчик( дроссельной), в описании речь только о датчике хх, вот его и надо было крутить. А сейчас сбили настройку положения, дроссельной заслонки. Сейчас надо выставлять по той картинке что я дал.
И фото бы всего узла, датчик дроссельной, датчик хх. Т.е. взять щуп на 0.3 мм вставить между дроссельной и ограничительным винтом, замерить сопротивление между A и B ну и т.д. по картинке[DOUBLEPOST=1476289434,1476289177][/DOUBLEPOST]для настройки положения дроссельной хватит этой странички[DOUBLEPOST=1476289697][/DOUBLEPOST]https://yadi.sk/d/HhxkGje-rECu5 мануал
Геннадий Довга
3 Октябрь 2016
РБ г.Пинск
Сделал все по инструкции пригадилась и следующая страничка так как зазар для выставления надо ставить 0.45 мм. Теперь пока в гараже но обороты вроде бы в норме, слегка покачиваются. Вопрос следующий: На холодную не мог сегодня с утра завести... Посадил акум. На горячую заводится с пол оборота. Остывает опять таже беда. Может это быть изза того что датчик этот был не выставлен или тут беда в чем то другом?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
это же было до регулировки. раз гараж под рукой, сейчас не пробовали снять фишку с хх, какие обороты держит без неё[DOUBLEPOST=1476292408,1476292361][/DOUBLEPOST]да из за сбитой настройки дроссельной было
Геннадий Довга
3 Октябрь 2016
РБ г.Пинск
доехал дамой опять начали расти и плавать обороты... еду на светофоре 1400-1800 гулять начинают через минуту падают до 1100, к дому подъехал минут 7 постоял холостые выравнились 1100, падают когда врубаю печку, печку вырубаю подскакивают до 1400 и постепенно падают на 1100. наверное неправельно отрегулировал датчик. завтра с утра попробую зазор выставить 0,3 мм, о результатах напишу. и посмотрю какие обороты без датчика xx
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
У Вас похоже регулятор ХХ вообще не работает. У меня при включении печки (и габаритов) обороты не падают а поднимаются на 50 об/мин. Может надо не регулировать а менять его.
Геннадий Довга
3 Октябрь 2016
РБ г.Пинск
сегодня с утра машину сново ели завел... кручу стартер секунд 5-7 вообще не схваты вает потом бур и сново в холостую гоняет, раза с 6 того кое как педалькой газа разгозавал и завелась. Но заметил непонятную вещ - на горячую обороты держатся 1100 и даже выше. на холодную 2000 секунды две потом падают до 1400ещё секунд пять и плавно падают до 900. если чуток нажимаешь на газ резко подпрыгивают до 1800 и плавно в течении пяти секундо сново опускаются до 900. Машина начинает прогреватся и обороты выростают опять до 1100-1200.
И машина такое чувство что не реагирует должным образом на опускание педали газа... делаю перегазовку 5-7 тясяч оборотов отпускаю педаль обороты резко падают до 2000 и потом медленно примерно 10 секунд опускаются (на холодной до 900 на горячей до 1100-1200)[DOUBLEPOST=1476360588,1476338132][/DOUBLEPOST]
снимаю фишку с датчика ХХ обороты выростают до 2100 снемаю ещё фишку с дросельной обороты 2500 одеваю фишку ХХ обороты 1400 одеваю фишку на дросельную обороты 1100. Включаю печку и ближний свет обороты 900. Во время езды при нажатии на сцепление обороты плавают 1400 - 1600 потом через секунд 7-10 падают до 1100.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Геннадий с табличкой настройки дроссельной сверялись?! согласно её при 6 мм, между а и б бесконечность, фото бы датчика хх,
Геннадий Довга
3 Октябрь 2016
РБ г.Пинск
Если я не ошибаюсь тут немного мы во мнении разойдемся по мануалу помойму 0,6 мм бесконечность а не 6мм. Датчик завтра сфоткаю выложу. Пока поставил дроссельную с датчиками со старого двигателя. Видимо всё таки я чтото я не донастроил на этой пришел к начальному этапу обороты плавают 600-800[DOUBLEPOST=1476470989,1476384878][/DOUBLEPOST]
фото бы датчика хх,
прикрепляю фото всего узла
Владимир84
13 Апрель 2016
Suzuki Baleno седан, 1996, 1.3 v16
у меня с плаванием оборотов была похожая проблема. Заменил свечи, провода, воздушный фильтр и сам распределитель зажигания. Промыл не снимая дроссельный блок жидкостью для промывки карбюратора (полностью прогреваем двиг, сбразываем воздухан, и прямо в область дроссельной заслонки пшикаем енту химию, причем сильно газуя, а то заглохнет. Я с полбанки выпшикал в разных направлениях. лучше где-нить подальше от людей, а то воняет выхлоп, да и громко сильно) Теперь радостный езжу - и обороты на нужном уровне стоят, и плавать перестали вообще - такого на ней не было еще никогда при мне)
