АКПП Масло, фильтр в АКПП
Витаравод
11 Ноябрь 2012
122
SGV 07' 2.0
Ответ: Замена фильтра АКПП НСГВ 2.0
Я так и не понял, фильтра как такового там нет, только сетку прочистить и все? Седня мне в одном сервисе сказали про фильтр
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: ТО 60000 масло АКПП
еще раз повторюсь, все зависит от умелости итсполнителя.
у нерадивого криворукого дебила все 15 уйдут без остатка.
они же гвоорят с запасом, что б точно жижи хватило на полную смену, что б не получилось что осталась недоменяная
Шарманка
4 Сентябрь 2013
Сергиев Посад
Suzuki Grand Vitara
Ехала, а потом что то будто жахнуло, стукнуло и машина резко стала скорость сбрасывать. Вперед еле еле, а назад уже совсем через силу. Скрип стоял сильный, если пыталась ехать. На холостом ходу звуков не было. Эвакуатор забирал, задом затащить не мог на нейтралке, когда тянул назад. Кколеса передние заблокировало, назад не крутились, не пойму как это связанно. Только передние колеса. А так до этого ехала в режиме 4Н.
Сколько я насухую ездила, одному богу известно...
Ремонт уже был, масло налили, промыли, стружки не было. Мастер сказал, что масла осталось 1,5 литра. щуп был сухой, и ммасло черное. В автосервисе выяснилось, что сальник протек. По началу из сервиса ехала мин 20 с громким скрипом, будто металл по металлу скребет, думала встану где-нибудь, не доеду. Потом 2 часа пообкатывала ее, как мастер посоветовал, скрип прошел, и тянет нормально. Все как раньше.
Скажите, коробка все равно начнет теперь медленно умирать?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Нету. Сетку имеет смысл чистить при пробеге под 200 тык. Раньше нет смысла
PRO UFO
7 Июнь 2011
NGV-2,4 AT, 2008
Пару дней назад делал ТО-60. Тоже задавал вопросы сервисменам про жидкость в АКПП. Уверили, что нет никакой небходимости в полной замене. Дословно: или 1 раз в 60000 частичная замена, или полная в 120000км. Это официальная рекомендация производителя.
3,658
554
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Если жидкость АКПП черная (т.е. с частицами износа фрикционов), то нужно. Ориентироваться только не пробег не серьезно.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Вытекло из коробки около 2.5 литров. Столько же залили свежей. Проехал километров 20, померял уровень - стоит чуть ниже средней отметки "горячей" зоны на щупе. Стоит еще немного подлить (100-150 мл) или не нужно?
Низкий уровень может проявиться при СИЛЬНЫХ холодах, не будет включаться передача, пока жижа хоть чуть-чуть не нагреется. Если у вас таких не предвидится - можно забить и вывести уровень в следующий раз, т.к. частичную замену лучше повторить через несколько сотен километров.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Знаете, у меня у Рено в книжке написано было, что масло в мкпп рассчитанно на весь срок службы авто.
Однако тем не менее любое масло имеет тенденцию терять свои свойства, это физика. И ни один дилер/производитель не в силах отменить этот процесс.
Так вот возвращаясь к Рено... Спустя какое то пусть не малое но все же время происходил жесткий клин кпп, в основном похолоду... Надо было выводить по хитрыми из клина, и однозначно менять масло, и только на рекомендованное
А еще дилер советует и даже ни слова не говоря заливает Декстрон.
misha.
17 Март 2016
683
70
это настоящий инженер-механик сказал (Тульский политех). все проблемы именно из-за него (точнее микрочастиц в сетке, которых мы никогда не увидим), а не патрубков и т.д.подмена 4 л каждые 20-30тыс.
а я думал что там просто металлическая сетка.а там нано технологии видимо.там на крышке еще магниты есть-если что
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
принципе согласен.... Черная атф это уже криминал.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Что такое "Декстрон"? Dexron III - это, как я понял, некая спецификация, а не конкретный бренд.
Wintt написал(а):
Мобил, сузуки, вольво, тойота Т4 - это одна и таже жижа под разными марками, все они разрешены производителем
Одна и та же в плане свойств? Действительно, этой спецификации соответствуют жидкости многих других производителей. Те же LIQUI MOLY, MOTUL и MOBIL выпускают их. Все они делают каку? Если да, в чем она заключается?
Wintt написал(а):
Да...смешивать нельзя
В описании LIQUI MOLY действительно говорится
Максимальная эффективность гарантируется только при несмешанном использовании продукта.
однако при том, что мировые компании всячески предохраняются от возможных судебных тяжб с "криворукими" пользователями их продукции, почему говорится о максимальной эффективности при несмешивании, а не о недопустимости оного? Я ни в коем случае не оспариваю сказанного Wintt, хочу уразуметь.
Так в чем заключается минус(ы) спецификации Dexron III, кроме условия несмешивания с жидкостями других спецификаций?
Витаравод
11 Ноябрь 2012
122
SGV 07' 2.0
А подскажите, при замене масла в акпп хватит 3 литров, иль надо больше брать, типа на промывку, или 3 и все?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Спецификация Дестрон 3 - не соответствует спецификации Сузуки атф 3317.
Все. точка. дальше объяснять даже не хочу ибо это уже тысячу раз расписывалось на обоих форумах.
Открываем мануал на авто и видим, черным по русски написано в акпп лить Сузуки АТФ 3317 или Мобил АТФ 3309.
ТАк же понятное дело остальные жидкости соответствующие по спецификации данным двум. (тойота Тайп-Т4 например)
Пр мотулы и ликвимоли я не знаю.
когда искал заменители ни разу не выходил на эти фирмы
Тем что производитель не разрешает его лить.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Смотря как менять, если на стенде, то 10 л надо.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Интересно получается, Suzuki ATF 3317 и Мobil ATF 3309 аналоги, а цены различаются в разы. При доступности Мobil'a какого рожна дилер льет нерекомендованную жидкость? Спрошу на следующем ТО.
Значит надо искать официального поставщика Мобил и брать у него.
Wintt, спасибо! ;)
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Если методом частичной замены, то 3 литра хватит. Если методом вытеснения, то 10-ти хватит.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
faust, я лил при частичной замене на ТО-60 Мобил ATF 3309 (справа синий под последним спойлером). Зачем платить больше то? Оно даже на родном щупе написано... Только вот брал в Экзисте, для успокоения души лучше действительно найти офпоставщика (и не забыть написать здесь где брали).
5,031
2,028
Витаравод
11 Ноябрь 2012
122
SGV 07' 2.0
Нифига себе, сузуковское маслице дорогое (( 3литра фигня, но 10! это 5 с половиной килорублей!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
faust,
Сузуки дороже, как и тойота сугубо изза шилдика марки.
у нас ксоати мобил в магазине 300р Тойота 600р а сузуки 800 вроде примерно так. В экзисте дороже (москвичам, магазин называется Кемп авто)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
если брать у дилера, или брать жидкость (у нас не масло а жидкость) например Мобил (которые рекомендован производителем) будет сильно дешевле... есть еще различные аналоги все они дешевле Сузуки, но дороже Мобила
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=132&catalogue_id=731&like_name=1
Тop Tec ATF 1200 – новейшая жидкость для автоматических трансмиссий на основе базовых масел НС-синтеза и высокопроизводительных адаптивных присадок. Состав масла гарантирует оптимальную стойкость к окислению, отличную стойкость к износу, адаптацию коэффициента трения к условиям использования. Формула Top Tec ATF 1200 обеспечивает соответствие требованиям многочисленных производителей агрегатов и транспортных средств, даже в самых тяжелых условиях эксплуатации и при сильных температурных колебаниях.
Применение
Применяется для автоматических передаточных механизмов и коробок переключения передач, в редукторах и рулевых приводах с сервомеханизмом в соответствии с предписаниями производителями автомобиля и передаточного механизма спецификаций и правил эксплуатации.
Соответствие и допуски
GM Dexron IIIH, Dexron VI, Mercon V, JASO 1-A, Toyota Type T-II / T-IV, Allison C-4, TES 295, Nissan Matic Fluid, D, J, K, Kia SP II / SP III, Mitsubishi SP II / SP III, Hyundai SP II / SP III, Mazda ATF M III / ATF M V, Honda ATF Z1 (ausser CVT´s), JWS 3309 (Aisin Warner),
Chrysler ATF +3, +4; MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11
Daimler NAG-1, BMW LT 71141, LA 2634, 7045 E, 8072-B
MAN 339 Typ Z1, Z2, MAN 339 Typ V1, V2
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C
Voith H 55 6336.xx, VW G 052 162 , VW G 055 025 А2, Volvo 97340 / 97341, Subaru ATF
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Просто не хотят ставить дорогостоящие эксперименты ;)
UKnew
22 Март 2007
88
SGVN 2006 full
Люди послушайте, не лейте ничего кроме родного 3317! У нас супер автомат aisin. Почти не убиваем. Я на 60 тылах залил в него 5 литров Т4 тоётовской, коробка стала рычать при скорости около 100 км/ч. Купил оригинал и поменял сразу 6 литров через 500 км и теперь каждый год меняю 2,5 литра. В прошлом году вскрыл поддон на 120 тык. пробега. Идеальное всё, никакой стружки на магните, откручивав фильтр- там все идеально!!!! Не кормите автомат говном декстрон 3!!! И прочими неоригиналами.
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
2,4 АКПП вроде такая же, так что отпишусь.
На 115 тыс. км. поменял полностью масло и фильтр. Сетка в фильтре была прилично забита. IMG_18-10-2012_203551.jpg
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Блин. Я не верю в подобную универсальность. Это фантастика.
